Carte mère HS ? PC ne boote qu'une demi-seconde... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:23:56
La pile peut-être?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:27:24
ReplyMarsh Posté le 17-11-2006 à 22:36:44
ben si tout fonctionne dans un autre shuttle, il ne reste plus que la carte mère
peut-être un faux contact
essaye le tout à l'extérieur du boitier voir si ca démarre
Marsh Posté le 18-11-2006 à 09:13:10
J'ai sorti la Cm mais rien n'y fait.
L'alim est ok (test avec l'alim de l'autre shuttle + une alim de 400w quasi neuve)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 09:24:09
bon ben CM HS
y'a plus que ca de possible
pas de chance pour du matos dont on est sur qu'il fonctionnait
heureusement qu'on te l'a donné ![]()
Marsh Posté le 18-11-2006 à 09:45:11
Donc rien à faire ? C'est bizzare quand m^me qu'il boote une demi seconde
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:04:24
normal , ca me faisait ca aussi c'etait l'alim hs pourtant c'etait une grosse alim mais elle devait etre en fin de vie , j'ai cherché longtemps car je croyait etre sur de l'alim.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:06:04
si tu as deja testé l'alim c'est la carte mere hs essaie avant un clear cmos on ne sait jamais
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:38:21
J'ai essayé un clear cmos mais comme le pc ne boote qu'une demi-seconde, je ne pense pas que cela fonctionne (de plus le pc n'avait pas d epile depuis plus d'un an)
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:20:19
Je viens de récuperer un shuttle ss51g, la personne qui me l'a donner me certifie qu'elle fonctionnait mais cela fait +/- 1 an que le shuttle dors dans un placard.
Donc je récupere le shuttle sans DD ni CV (sauf celle intégrée) ni Ram, ni pile mais avec un proc (PIV 2.53ghz) et l'alim.
J'y ajoute donc un DD + pile + Ram (testée OK) => une fois que je branche ll'alim, les leds du clavier s'allument puis s'etignent dans la foulée. Quand j'appuie sur le bouton d'alimentation, la led du shuttle s'allume uen demi seconde puis rien (aucun ventilo ne tourne...). Après, il faut que je redébranche l'alim, que j'attende une bonne trentaine de seconde pour rebrancher l'alim pour qu'a nouveau les leds se rallument une demi-seconde.
Je précise que la RAM, le DD, le proc et surtout l'alim fonctionne (testée sur un autre shuttle identique). J'ai effectué un clear Cmos mais vu que le pc s'allume que très peu de temps...
Est ce que quelqu'un à une idée/solution pour mon problème ?
Merci pour votre aide...
Message édité par jarod31 le 17-11-2006 à 19:24:22
