Carte Graphique Radeon HD 7770 sur p5q-e ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:55:30
Oui, je ne vois pas de raison de ne pas pouvoir.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:03:31
Car mes carte son en pcie 2.0 est que cette carte est en 3.0
La radeon 7770 est une bonne carte? car j'ai actuellement 2 ATI 4870 en crossfire
Il y a une grande différence entre les 2 ?
MERCI A VOUS .
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:21:33
C'est une bonne petite carte, mais tes deux 4870 en Crossfire sont plus perfs.
Tape plutôt dans une 7870/R9 270X (au passage, quel CPU équipe ta config ?).
Quand au PCI-E, la norme est rétro compatible donc pas de problème.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 18:22:48
Ca ne vaut pas le coup de remplacer un cross de 4870 par une 7770
tu n'y gagneras rien
et pour une carte plus puissante il faut voir aussi le reste de ta config, notamment le processeur ??
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:32:41
ah Bon
mes carte date de 2008 plus perf ???
Mes si je mes 2 carte 7770 en cross ? c'est mieux
Est malheureusement je suis pas Rothschild pour me prendre une R9
Ma configuration:
Boitier corsair air 540
cm p5q-e 775
ram Kingston hyper x ddr 2 4go
2x carte cg Hd4870
alim corsair 640w
2 dd 1de 250 et 1 de 160gb
processeur e7300 core 2 duo ock a 3.6GHz
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:10:43
Un CF de HD 7770 ça coute plus cher qu'un R9 270, et le 270 est quand même plus intéressant (perfs en 1 seul GPU, 2Go etc..)
Bon, le E7300 il va quand même être source de pb pour pas mal de titres.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:11:01
Oui, deux 4870 sont plus perfs qu'une 7770.
Prends une R9 270X plutôt que deux 7770.
Mais tu seras CPU limited de toute manière, un Core 2 Quad d'occasion serait aussi une belle upgrade.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 23:16:37
Pas sûr que la 7770 soit reconnue. Le dernier bios à l'époque résolvait un problème de compatibilité avec les hd5xxx, alors une hd7xxx qui est 2 générations plus tard...
Marsh Posté le 25-01-2014 à 00:44:14
Re,
Non pas plus cher car j'ai les 2 carte pour 75euros neuf
Mes comment mes 4870 son plus perf que 2 7770 pour moi plus le chiffre est grand plus c'est perf comme ex: gtx 460 gtx760 plus perf logique non?
Pour le processeur j'ai peut avoir une occasion intel core 2 quad extrême QX9650 pour pas très cher
est un ssd es a envisager?
est qui peut mes dire a quoi elle ressemble la carte car il y a plusieurs forme sur net
Merci de vos réponses .
Marsh Posté le 25-01-2014 à 00:55:52
On a jamais dit 2x 4870 > 2x 7770...
Deux 4870 sont plus perfs qu'UNE 7770 par contre.
Ces cartes étaient du très haut de gamme à l'époque, la 7770 c'est tout juste du milieu de gamme, ça explique qu'en perfs brutes elle soit en dessous de ton ancien Crossfire.
Pour le Core 2 Quad si le prix est intéressant c'est très bien en remplacement du E7300.
Marsh Posté le 25-01-2014 à 01:22:15
T'as vérifié sur le site constructeur que le dernier Bios de ta carte supporte les QX9650 ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 02:23:20
heuuu ah non mes.... on verra c'est pas fait ...
mes avec cette carte je peut jouer a Crysis 3 et Batman Arkham Origins ?
car la les 4870 son en directx 10 avec la new c'est le directx11
Type de périphérique Carte graphique
Type de bus PCI Express x16
Moteur graphique AMD Radeon HD 7770
Horloge principale 1150 MHz
Interfaces DVI-I (liaison double) ¦ HDMI ( HDCP ) ¦ 2 x Mini DisplayPort ¦ DisplayPort - avec adaptateur ¦ VGA - avec adaptateur
API prises en charge DirectX 11.1
Fonctions Technologie Avivo HD, technologie ATI PowerPlay, technologie AMD CrossFireX , HDCP
Mémoire
Longueur d'onde 5 Go/s
Dimension 1 Go
Technologie GDDR5 SDRAM
Fréquence d'horloge effective 1.25 GHz
Configuration requise
Alimentation requise 450 W
Divers
Câbles inclus 1 x câble Mini DisplayPort-DisplayPort ¦ 1 x adaptateur DVI-VGA
Logiciel inclus Pilotes de périphérique & utilitaires
il faut regarder quoi pour ce faire une idée de performance ?
Marsh Posté le 25-01-2014 à 09:16:34
| brat77 a écrit : Re, |
Avec un QX9650 ça ira beaucoup mieux côté CPU pour certains titres. Un SSD ca change la vie (vitesse de chargements, démarrage de windows, réactivité générale) mais ne concerne pas la capacité à faire tourner ou non un jeu avec des réglages élevées.
Pour la nomenclature sur un 4850 : 4 pour la génération, 8 c'est la gamme (haut de gamme) et 50 la sous gamme. Sur la 7770 : Génération 7 mais gamme 7 (bas/milieu, surtout que les gammes ont été shuntés entre temps, 8 représentant un bon milieu et plus le haut de gamme)
| brat77 a écrit : ... |
Les tests !
Exemple : http://www.hardware.fr/articles/89 [...] ances.html
Sachant que les cartes haut de gamme de l'époque (7950-7970 par exemple) n'étaient pas représentés. Et tu peux comparer avec d'autres tests pour faire des croisements avec des modèles d'autres générations.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:44:27
Merci Althaz de pour les information que tu ma donné !!!
une petite dernier pour la route j'ai une image bizarre qui apparier quand je joue a war th comment faire ? (jeu War thunder - moniteur samsung bx2231 led
Merci a vous!
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:31:53
Es possible de mettre une Radeon HD 7770 VTX 3D
sur une carte mère P5q-e
j'attends vos repose
Bien cordialement
