Carte Graphique Chaintech - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:07:26
Salut, regarde si tu as une option dans le BIOS, pour pouvoir désactiver la CG intégré.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:11:43
J'ai bien regardé il n'y a rien mis à part une liste de "IRQ"
(Merci d'avoir répondu  )
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:20:08
| always_infected a écrit : J'ai bien regardé il n'y a rien mis à part une liste de "IRQ"  |
Oui effectivement, après une courte recherche, j'ai trouver ceci :
http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] /D1561.htm
Or, il n'y effectivement aucune option dans le BIOS, pour désactivé la CG intégré, celle-ci doit surement se désactivé automatiquement quand on insère une nouvelle CG sur la port AGP.
Peut-tu nous dire si la carte graphique intégré apparait dans la liste des périphériques dans le gestionnaire des périphériques de windows ?
Aussi, as tu connecter un connecteur d'alimentation sur la nouvelle CG (si la carte graphique dispose de ce type de connecteur) ?
Et quel est la puissance (en watts) de l'alimentation de ton PC ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:23:40
Oui, elle apparait. Mais j'ai essayé de la désactivée à partir du gestionnaires de périphériques, et le problème persiste, pour tant elle est bien désactivée
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:28:48
| always_infected a écrit : Oui, elle apparait. Mais j'ai essayé de la désactivée à partir du gestionnaires de périphériques, et le problème persiste, pour tant elle est bien désactivée  |
Il est impossible de la désactivé a partir du gestionnaire de périphérique, seul une option dans le BIOS ou un jumper à changer sur la carte aurait permit cette manipulation.
Toutefois j'ai télécharger le manuel, et rien n'indique qu'il est possible de le faire sur cette carte mère.
La CG que t'a donnée ton ami est bien AGP ?
Personnellement, je penserai plutôt à une alimentation trop peu puissante pour la nouvelle CG.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:38:44
Oui, il faut l'alimenter, j'ai mis la même alim que celle pour un disque dur. Je pense que si elle manquait de puissance je serais averti.
Je ne sais pas si elle est AGP, en fait je sais pas vraiment ce que ça veut dire :$.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:41:34
Pour le puissance de mon Pc, Everest me dit :
Puissance Typique : 38.7 - 89.0 W (dépend de la vitesse de l'horloge)
Puissance Maximale : 49 - 109 w (dépend de la vitesse de l'horloge)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 09:57:21
| always_infected a écrit : Oui, il faut l'alimenter, j'ai mis la même alim que celle pour un disque dur. Je pense que si elle manquait de puissance je serais averti.  |
Bin non, tu serait pas averti.
| always_infected a écrit :   |
AGP, c'es le connecteur marron sur ta carte mère,et PCI, c'est les 3 connecteurs blancs en dessous.
| always_infected a écrit : Pour le puissance de mon Pc, Everest me dit :  |
Non, il faut démonter l'alimentation, c'est écrit dessus, aucun soft ne peut te donner la puissance de ton alim.
Il faut au minimum, quel délivre 350W, en dessous, c'est que ton alimentation est trop peu puissante, dans ce cas, il faut la changer.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:03:20
D'accord ! Ma CG est alors  AGP elle va sur le connecteur marron.
En ce qui concerne l'alimentation, je peux voir sans la démonter et la je vois que ça va pas dutout ^^
Max continous Output power 180W
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:04:13
| always_infected a écrit : D'accord ! Ma CG est alors  AGP elle va sur le connecteur marron.  |
Ok, bin le problème vient de la, elle est trop peu puissant pour alimenter ta nouvelle CG.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:09:33
D'accord, merci beaucoup Papycool52. J'vais voir si j'ai pas une alim plus puissante qui traine sur mes vieux P2..
Bonjour, Funnymaster je vais quand même essayer de faire ce que tu m'as dit. On ne sais jamais
Encore merci. (c'est rare quand on me répond sur les forums, mes problèmes sont tout le temps chiants.  )
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:17:29
Toutes les options du BIOS sont listé ici : http://www.fujitsu-siemens.co.uk/r [...] /D1561.htm
C'est faux, une alim trop peu puissante, peu faire démarrer un PC et générer des plantages.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:27:16
Le problème est que : une fois sur ma session ça rame à mort. Il plante quand il charge les programmes au démarrage. Genre Deamons tools, ou l'espace wanadoo... etc
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:29:53
Je rencontre aucuns problème lors de l'installation des pilotes, j'ai la version :"175.19_geforce_winxp_32bit_international_whql" et je tourne sous XP Sp3
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:32:15
Je suis bien réglé sur AGP VGA  pas de soucis de ce coté, c'est pour ça que je comprend pas le problème, je vais tout de même essayer de changer d'alim. J'vais me débrouiller pour en trouver une.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:35:29
Enfaite, ça c'est l'ordre d'affichage prioritaire, si on choisit AGP VGA, l'ordi va afficher en priorité sur la carte graphique sur port AGP, si on choisit PCI VGA, l'ordi va afficher en priorité sur une carte graphique sur port PCI.
Non, je t'assure, j'ai déjà eu le cas ou des alims trop peu puissante générait des plantages.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:39:47
Moi j'vais aller me chercher une alim dans ma cave. C'est un vrai cimetière de pc cette cave
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:40:32
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 10:42:56
| always_infected a écrit : Moi j'vais aller me chercher une alim dans ma cave. C'est un vrai cimetière de pc cette cave  |
effectivement, c'est encore mieux, si tu as le choix dans ta cave, essai de trouver une alim de marque (antec, enermax, fortron, ect...)
sinon, à l'époque des PII, PIII, les alim no-name etait encore correctement fabriqué, contrairement à aujourd'hui.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 10:58:13
DriverCleaner, Mouais beaucoups de gens disent que c'est un spyware.. En tout cas j'a trouvé une alim Forton 235W... on va bien voir
Marsh Posté le 30-08-2008 à 11:04:08
| always_infected a écrit : En tout cas j'a trouvé une alim Forton 235W... on va bien voir  |
T'a pas plutôt une 350W ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:24:06
J'ai résolu le problème.. j'vais passer ma carte graphique à un autre ami qui lui à une alim de 350 et lui il va me passer sa carte graphique qui n'a pas besoin d'être alimentée  . En attendant j'vais galérer avec ma 64mo et j'vais aller jouer à Starwars : Jedi Academy pour me détendre.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-08-2008 à 14:39:54
non j'ai pas essayé.. J'essaierais. Là je pars à la campagne. Pour le week-end et ensuite c'est la rentrée  Je vous donnerais des nouvelles plus tard
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:32:30
FUNNYMASTER ! Puis-je te traiter comme un Dieu ! En plutôt comme un demi Dieu. Tu avais raison, le driver ne convenait pas. Mais les anciens Oui ! Tout marche bien, ça ne ram plus, mon pc démarre correctement. Cela dit il reste un problème, il doit rester des réglages à faire.. je sais pas trop comment d'écrire le problème. Ça fait un peu la même image que dans tu branches mal une prise péritel, enfin il y a pleins de carrés multicolores, des bandes verticales sur mon écran...
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:27:21
En fait je pense que ça vient de mon Bios, il faut que je fasse une mise à jour. Je pense qu'il faut que j'aille sur ce site http://support.fujitsu-siemens.fr/ [...] index.html (j'vous donne mon identifiant de pc YBEM429521) et après je sais pas quoi télécharger pour mon Bios, j'voudrais pas faire de conneries parce que c'est assez risqué comme opération d'autant plus que j'suis très doué en informatique.
Je compte sur vous, merci d'avance.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 20:33:35
| always_infected a écrit : En fait je pense que ça vient de mon Bios, il faut que je fasse une mise à jour. Je pense qu'il faut que j'aille sur ce site http://support.fujitsu-siemens.fr/ [...] index.html (j'vous donne mon identifiant de pc YBEM429521) et après je sais pas quoi télécharger pour mon Bios, j'voudrais pas faire de conneries parce que c'est assez risqué comme opération d'autant plus que j'suis très doué en informatique.  |
Ils proposent deux références possible, soit D1561-Axx, soit D1561-Cxx, regarde sur ton PC ou ta CM, si tu as cette référence quelque part.
Après il suffit de prendre la version du BIOS la plus récente, et tu devra surement crée une disquette de démarrage DOS, pour mettre à jour le BIOS.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 23:59:41
C'est D1561-Axx qui me concerne. Mais je ne sais pas quoi télécharger, et pour la disquette, je fais simplement une disquette de démarrage toute simple ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 00:16:17
| always_infected a écrit : C'est D1561-Axx qui me concerne. Mais je ne sais pas quoi télécharger, et pour la disquette, je fais simplement une disquette de démarrage toute simple ? |
Ok, dans ce cas prend le "FLASH BIOS UPDATE DISK (D1561) V4.06 R1.09", qui se trouve dans la catégorie D1561-Axx, il te créera une disquette automatiquement.
Le fichier se nomme : "FSC_FLASHBIOSUPDATEDISKD1561V406R109_406109_32220.EXE"
Tu le lance sous windows, et il te propose de crée une disquette.
Mais, je te conseil de formater la disquette avant (formatage complet), pour être sur qu'elle ne possède pas de secteurs défectueux.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 08:53:39
Un ami m'a donné son ancienne carte graphique, une Chaintech GeForce 6600GT 128Mo. Je l'ai mise dans mon pc et j'ai installé un driver générique Nvidia pour les Geforce 6/7/8. A la fin de l'installation je dois redémarrer mon pc. Je le redémarre, là est le problème.. Arrivé sur le bureau, juste après être rentré dans ma session, mon pc devient incroyablement lent et fini par planter.
Je ne sais pas quoi faire, peut être que cela vient du Driver.. pourtant j'en ai testé plusieurs et toujours le même problème, mais je pense avoir trouvé pourquoi ça rame. La carte graphique intégrée à ma carte mère doit pompé toute la ram, donc il n'y en a plus pour ma nouvelle carte. Je pense qu'il faut que je désactive ma carte graphique intégrée à partir du Bios et tout rentrera dans l'orde. Seulement je ne sais pas comment faire.
Si quelqu'un peu m'aider ..merci d'avance.
Pour Info : Processeur 2.80 - 1Go de Ram - Ordinateur Fujitsu Siemens - Carte mère Fujitsu Siemens D1561 Chipset Intel Springdale-G i865G. (Bios Phoenix)
