Connecteur d'alim sur carte mère et graphique (Chaintech, Ti4200 8x)
Connecteur d'alim sur carte mère et graphique (Chaintech, Ti4200 8x) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:21:52
Salut à tous !
Voilà, j'ai une carte mère Chaintec SKT800 (SATA, Socket 754...) et une carte graphique Inno 3D Ti4200 128Mo 8x.
* J'ai remarqué qu'il y avait sur la CM un petit connecteur carré de 4 broches style une mini alim. J'ai aussi le cable correspondant sur mon bloc alim.
N'ayant jamais rencontré çaavant, j'aimerais savoir ce que c'est...?
* Un connecteur molex, c'est quoi ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 16-04-2005 à 17:28:22
Un connecteur aux 12v, et si il y est, branche la prise.
Message édité par chaced le 16-04-2005 à 17:29:04
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:45:06
Euh... Tu réponds à quelle question ?
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:47:27
MOLEX c'est les connecteur 4 pins de ton alim normalisé ...
ensuite le connecteur carré c'est du 12V que demande ta mobo donc tu le branche comme l'a dit chaced ...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:14:54
Et je branche toujours l'autre gros bloc de cable ou que le petit carré à la carte mère ?
Je pensais que le molex était un connecteur d'alimentation supplémentaire pour les carte graphiques qui en ont...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 23:38:45
Et ton lecteur cd, tu l'alimente comment ? avec une molex :D
Sinon, sur ta carte mere si il y a des prises d'alim, faut les brancher, tu as une voiture ? il y a 4 roues, essai de rouller avec 3 roues pour voir si ça fonctionne bien :D
