Carte qui démarre toute seule
Carte qui démarre toute seule - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:42:21
Lorsque je branche mon alim sur la carte mère cette dernière part toute seule ?    :pt1cable:
Je précise que pas un seul brochage du boîtier n’est branche (power SW, leed  et toutiquantie)
Euhhhh la carte mère est dans le sac ?         [:al bundy]
Existe il une solution,
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:53:08
Doit y avoir un contact au niveau du Power SW, un pont entre les 2 bornes quelque part.
C'est une vieille mobo ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 13:58:18
Il n'y a que le ventirad de branché sur cette carte mère ? (pas de ram, pas de carte AGP/PCI)
Il arrive qu'un élément tel qu'un ventilo défectueux (ou une carte additionelle) fasse planter la carte mere, dont un des symptomes est de démarrer tout seul... donc changer de ventilo pour tester
Faire un Clear CMOS peut aussi arranger le bin'z
Et prier que ce ne soit pas la carte mere elle-même... sinon c'est le cas si les solutions que j'ai proposées ne conviennent pas  :cry:
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:08:04
merci pour les réponses, j'essai ce soir avec un autre ventilo...       :jap:
