PC qui demarre pas...
PC qui demarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:54:16
Salut les amis :hello:
Dite j'ai un gros problème que j'arrive pas à résoudre, en faite voila le topo :
j'ai un écran noir au démarrage, j'entend les DD booter pdt 10s puis plus rien.. la carte mére a l'air d'etre alimenter corréctement (Led verte ok), le graveur DVD quand à lui n'a pas l'air d'etre alimenter...
Donc j'ai tester ma vielle GeForce MX2 sur ma P4P800 Deluxe, venais pas de sa, j'ai ensuite tester les barrette de ram dans tout les sens, c'est pas sa nonplus.. aprés deux clear cmos et un changement de pile, me suis dit, sa peut venir que de la CM étant donner que le proco a l'air de chauffer.. bon alors avant de me dècide à acheter une nouvelle carte mère, je test mon vieux dur en PATA de 20Go dessus et pareil. Bon je change donc la CM par une P4P800 SE et j'ai toujours le même problème sauf que le graveur DVD est alimenter cette fois... (a la rigueure c peut etre moi qui avais bouger la molex la premiere fois donc j'en tien pas compte)
A partir de là je decide de prendre les chose au serieux, je branche le speacker sur la CM (ba vi c'est pas trés bo lol) là j'enleve tout, je lèsse que la CM+CPU et la j'entend un bip long et deux cour, ce qui veut dire que la CG et pas brancher.. jusque la normal.. bon je rebranche la CG, et la plus aucun bip alors qu'il manque la ram, et ceux toujours en ayant absolument rien à l'écran... je m'arrange pour tester quand même la ram pour être sur, et effectivement, toute deux fonctionne corréctement... donc j'en conclus finalement que sa peut venir que du Proco...
A votre avis, c'est bien le procésseur qui à pris un coup de chaud, car c'est la première fois que j'ai ce genre de problème, donc je sais pas si un CPU qui rend l'âme chauffe toujours... Mais surtout si sa pourrais effectivement provenir du CPU :??:
Voila ma configuration :
- ANTEC true blue 480W
- P4P800 Deluxe REMPLACER par P4P800 SE
- P4c 2,8Ghrz @ 3,45Ghrz Vcore 1,75V
- 1024Mo de CORSAIR PC3200 @ 2.2.3.5.4
- GeForce 6800 GS non OC (aircooling d'origine)
- 2x MAXTOR diamondmax 9 - 120Go en SATA
!! L'ensemble CM+CPU et Watercooler... DELTA de 8° !!
¤¤ TCHUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ¤¤
Marsh Posté le 22-08-2006 à 16:57:33
Salut, ça m'est déjà arrivé: écran noir et tout à l'air de tourner mais en fait il ne se passe rien => processeur mort.
Là je vois plus que ça pour toi, si tu peux tester ton matos avec un autre proco tu seras fixé.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 17:23:52
Oui je m'en doutais un peut, mais je connais personne ayant un autre proco a me préter pour le tester, c'est sa le plus embétant...  :cry
Dans tout les cas, merci pour ta réponse clair et conscie :jap:
!! EDIT !!
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
J'ai trouver ce proco, il s'agis bien d'un P4 "c" 3,2Ghrz !??
Message édité par Xplose le 22-08-2006 à 17:31:59
Marsh Posté le 27-08-2006 à 16:32:50
Salut à tous !  :hello:
Ben j'ai le même problème avec ma P4C800 Deluxe !! J'ai installé un WC-202 et au moment de redémarrer... plus rien : LED verte allumée, tout semble bien marcher sauf que rien ne s'affiche à l'écran...  :cry:
J'ai soupsonné la CM de s'être mise en sécurité car le ventilo du CPU n'était pas branché au début, donc j'ai fait un clear CMOS ==> sans résultat.
Pour info j'ai testé ma carte graphique chez un pote et elle marche bien.
Sinon, l'écran fonctionne correctement, et au démarrage les 3 led du clavier s'allument bien.
Par contre je n'entends pas les bips du bios lors du test de démarrage... J'avais désactivé cette fonction dans le setup mais après le clear CMOS normalement on devrait les entendre à nouveau non ?
J'ai testé la CM+CG seulement (pas de CPU, de RAM, HD, clavier, souris, etc.) et là non plus rien ne s'affiche.
Je trouve ça bizarre, car si le pb vient du CPU par exemple, en l'enlevant on ne devrait plus avoir le pb et la CM devrait afficher un message d'erreur du genre "CPU not found".
J'en conclu que le pb doit venir de la CM, même si la LED verte semble indiquer que tout va bien...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci à tous pour votre aide  :jap:
Si ça se confirme, je vais acheter une vielle ASUSTeK P4P800-E Deluxe (Intel 865PE) à 49€ en remplacement (ils n'ont plus de P4C800 DELUXE ...)
Message édité par sheridann le 27-08-2006 à 16:33:21
Shérida(n)² 19-148
Marsh Posté le 06-09-2006 à 20:40:39
Remonte petit topic !  :sleep:
Shérida(n)² 19-148
