Carte mère Asus A7N8X-Deluxe : Problème...[résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2005 à 14:05:01
deja ne surtout pas se fier aux tensions affichées par le bios, qui sont loin de la réalité
essaie de flasher le bios et de faire un clear cmos
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:28:46
Donc je viens de faire le clearcmos, la saloperie, elle a freezé pendant le paramétrage du bios.
J'allais passé aux réglages du fsb du cpu et puis plus rien freeeeeeeeeeeezzzzzzzzzzzzeeeeeee!!!!!!!!!!!!!
AHAHAHAHHAHAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'en ai marre.
Et puis dernier détail et pas des moindres,  à la base cette config était monté avec un barton 2500+, puis ça ne démarrait plus, j'avais demandé de l'aide sur un forum et on avait fini par me dire cpu naze.
J'ai donc changé pour un 3000+ (ce qui restait de sympa en socket A en neuf)
J'ai gardé le 2500+ et je viens de l'essayer sur ma carte mère à moi la KT3 Ultra et devinez quoi ? Il marche.
Alors qu'est ce donc que ce binz!
Ca peut être que la carte mère qui merde non?
Pour freezer pendant la configuartion du bios, je vois pas autre chose? Franchement?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:37:48
J'ai trouvé la solution à mon problème.
Alimentation défectueuse.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 13:34:30
SUite à des soucis de températures sur une config avec une a7n8x-deluxe + athlon xp 3000+, windows xp appartenant à ma soeur, j'ai donc décidé de changer son processeur contre le mien un athlon xp 1700+.
J'ai donc récupérer le 3000+ sur ma KT3 Ultra MSI.
Pendant une semaine, ça a fonctionné nickel chez ma soeur.
Et maintenant, ça se remets à déconner, l'a7n8x dit au démarrage problème de ventilo du processeur et ne veux donc pas démarrer. Au bot d'un ou deux démarrage, il n'y a plus rien qui s'affiche, l'écran s'éteint, je n'ai même pas le POST.
Je précise qu'en changeant le proc, j'ai changé le ventilo. C'est trop louche.
J'ai pensé soit à un souci électrique, j'ai les tensions quand je vais dans le bios qui ne sont pas terrible, le +12V est à +10V. Soit à un souci avec la sonde du CPU qui délire complètement parce que j'arrive à de très hautes t° au bout de 5 min de démarrage, du genre 73° alors que le ventilo tourne nickel, c'est un artic cooling copper plate.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller ? Je commence à en avoir marre de ces conneries, ma soeur est instit. et sans pc c'est la galère, elle est obligé d'aller chez mon autre soeur qui habite à 20 bornes pour bosser.
Merci d'avance.
Message édité par lemime le 26-12-2005 à 15:38:10
