Carte-mère en court-circuit
Carte-mère en court-circuit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:31:11
J'ai un problème sur une carte-mère DFI AK-75, le PC ne s'allume plus, alors qu'il est visiblement alimenté, puisque les LED sur la CM sont allumées.
Un ami m'a dit qu'il avait rencontré ce problème sur une carte mère avec audio intégré, le composant audio avait grillé et provoqué un court-circuit sur la carte mère.
J'aurais besoin de votre avis, sachant que je ne suis pas spécialiste, surtout en électronique.
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:05:43
ça peu etre bcp de chose... ta catre mere bip kan tu allumes l'ordi???
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:13:29
verifie 1 à 1 tes branchements, c'est possible que ce ne soit rien du tout  ;)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:23:46
Je vais essayer de me réexpliquer plus clairement :
En étant le plus simpliste possible, je branche juste l'alim, le pro et ventilo, et la RAM.
Lorsque je démarre, les voyants de la carte mère s'allument, le voyant en façade (Power LED) s'allume, mais le ventilo de l'alim ne tourne pas et rien ne se passe.
L'alim a été testée indépendamment et fonctionne correctement.
Donc je ne pige pas trop ce qui se passe. En tout cas, il n'y a ni bip ni quoi que ce soit. On dirait qu'il ne se passe rien, alors que la machine est allumée...  :??:
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:26:08
bien deja si le ventilo de l'alim ne tourne pas commence par en monter une qui marche
edit une que l'on t'aura prete, faire une essai tous dehors cm et compagnie
Message édité par jean pierre le 05-11-2004 à 16:27:14
Marsh Posté le 08-11-2004 à 10:42:18
Je répète : l'alim fonctionne, lorsqu'on la branche sur un autre poste.
