carte réseau non détectée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:50:02
La carte est peut-etre morte.
Sinon t'as tenté une détection des périphériques ?`T'as éventuellement installé des drivers ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:51:56
si tu-as essayer ta carte réseau dans les 5 ports et que la lumière ne s'allûme pas 99.9% des chances que ta carte soit morte
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:52:26
non elle est neuve! et j'avais fait un petit essai avec celle dem on amis , c'etait pareil pas de détection! les drivers! ben dans la notice il precise de le faire après l'install de la carte....
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:53:19
ben oui, une fois que tu l'as branchée, tu allume l'ordi et tu met les drivers
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:55:14
le pb c'est que je reste sous dos moi! il ne charge plus windows!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:59:10
ben sous ms dos! il bloque à la ligne " searching boot ide 0 : ok" un truc dans ce genre! par contre sur d'autres port il m'invite à aller en mode sans echec!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:01:40
ok, ca s'apelle la séquence de boot, rien à voir avec DOS.
Alors tu vas dans le bios et tu cherches un parametre qui s'apelle "reset configuration data", que tu met sur "yes" ou "enable". Il y'a visiblement un conflit IRQ entre la carte et un autre de tes materiels
Marsh Posté le 05-11-2004 à 12:34:30
j'ai pas cette ligne dans mon bios meme rien qui si approche
j'ai un amibios si ça peut t'aider!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:31:07
Cool laisse tomber les manuels ne sont plus dispo chez le constructeur. Essaie de regarder dans le tiens si tu trouve des infos sur ce que je t'ai dit. Sinon fais un clear cmos
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:33:51
Tu as bien un manuel avec ta carte mère ? regarde dedans si tu as des options pour liberer les IRQ. SInon fais un clear cmos (=reset du bios), ca doit etre indiqué dans le manuel aussi
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:36:02
| crane a écrit : Tu as bien un manuel avec ta carte mère ? regarde dedans si tu as des options pour liberer les IRQ. SInon fais un clear cmos (=reset du bios), ca doit etre indiqué dans le manuel aussi |
j'ai déménagé depuyis peu j'arrive pas à foutre la main dessus
je vais tenter le clear cmos alors!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:36:35
autre chose si j'installe windows 98 se ça resoudrait pas le pb?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:37:48
Essaie d'abord le clear cmos, faut liberer les IRQ au niveau du bios.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:46:44
euh j'ai pas de clear cmos dans le bios...par contre j'ai "load optimal settings" et "load best performance settings" est ce que ça serait pas un équivalent comme manip?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:49:54
Non non.
Un clear cmos se fait comme suit :
Débrancher le 220v. Appuyer 2-3 fois sur l'interupteur (ca vide l'alim). Déplacer le jumper clear cmos dans sa position "clear" durant 10 sec. Replacer le jumper dans sa position initiale. Rebrancher le 220v. Démarrer
Le jumper se trouve assez facilement sur la carte mère, il doit s'appeler "clear cmos" ou "ccmos", un truc comme ca
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:52:59
oups effectivement j'ai déjà lu ça il y a quelques temps! bon ben je m'y affère alors ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:21:38
bon ben j'ai fait exactment ce que tu m'a dis! et ben rien de rien! j'ai réinstaller après le clear cmos ma carte réseau et toujours pareil il coince à la séquence de boot! cependant il est affiché dans la zone "PCI DEVICES3 /Onboard USB CONTROLLER IRQ 11/ ONBOARDMULTIMEDIA DEVICE IRQ 11/ et Slot 2 ethernet IRQ 11/
le conflit ne se trouverait il pas ici? iil y a t'il moyen de changer les irq via windows? si oui où? merci
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:24:57
win les attribues automatiquement normalement. Y'a surement un endroit dans le bios ou tu peux les attribuer manuellement. Sinon doit y avoir une option du bios "plug n'play OS" un truc comme ca. Faut mettre "enable"
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:34:33
j'ai effectivement un truc qui ressemble a "plug n play O/S il est sur "yes donc synonyme d'enable!sinon j'ai" PCI Ide busmaster" en "disable" ça aurait un lien quelconque?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:37:15
normalement pas, mais essaie toujours de le mettre sur enable
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:39:33
encourageant tout ça
enfin je suis pas à ça prêt! enfin c'est un beau bordel!
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:43:08
Ouais quand ca veut pas marcher.... Sinon t'as pas un 2000 ou XP ? c'est moins prise de tete généralement, même si le pb vient du bios visiblement.
En tout cas bonne chance, moi je me casse en week-end ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:45:14
j'ai une piste là quand je vais les propriétes systeme , dans l'onglet "gestion de périphes"" dans le controleur de bus usb je vois qu'il utilise l'irq 11 le meme que prend la carte réseau! reperer le periphe qui cause le conflit c'est une chose! mais comment faire pour en changer d'iRQ? ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:47:10
| crane a écrit : Ouais quand ca veut pas marcher.... Sinon t'as pas un 2000 ou XP ? c'est moins prise de tete généralement, même si le pb vient du bios visiblement. |
si j'ai un xp ! justment je vais finir par installer un autre os moi si je trouve aps la soluce!
merci pour ton aide crane et bon vi kend
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:46:09
bonjour
est ce dű ŕ millenium? besoin d'aide!!! merci
voilà je suis sous win me et ayant essayé les 5 ports pci de ma cm rien y fait ma carte réseau n'est pas détectée le voyant de la carte ne s'allume pas non plus!
