carte mere peu conviviale: HP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:19:24
avant et pendant, le logo, appui sur F2, tu pourra entré dans la bios normalement (appuie plien de fois, sur la touche, tu sera sur
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:19:47
ce serait pas le probleme du bios sur disque dur ou un truc comme ca ? ils en ont fait des conneries hp sur leurs becanes.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:20:11
Sur ces cartes mères, on entre dans le bios par la touche F1 ou F2 et non suppr comme la plupart du temps... As-tu essayé avec ces touches ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 11:33:15
je savais pas merci beaucoup je vais enfin pouvoir voir ce qui se passe
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:00:56
toujours la même page bleue HP invent F1 F2 il veut rien savoir j'ai même changé de clavier pour être sûr! j'appui comme un taré il veut rien savoir et pk cette page bleue put1 il pourraient mettre un message d'erreur enfin je sais pas moi mais bon faire quelquechose put1 pas d'accès au bios ca m'énerve même un branchement mal fait devrait pas m'en empêcher non? alors pk
l'histoire du bios sur le hdd c'est tellement débile que ca m'étonnerait pas mais le vendeur a dû l'essayer sur un dur à lui enfin je pense
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:04:58
essaye aussi F10 ou F12. Cette page est faite pour cacher le demarage
elle est en general desactivable..... dans le bios
sisi c vrai
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:08:52
débranche tous les durs/CD/floppy, fait un reset CMOS et retente d'entrer dans le bios pour reconfigurer. Ton pb ressemble à des disques mal branchés ou configuré, ce qui "plante" le bios qui met un temps interminable à réagir.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:32:23
Commme dit au dessus, tester sans périphérique (des fois que pb de disque (tous maîtres, esclave, nappe à l'envers). Si propose pas F2 (ou autre), y a pb.
Sur mon 486/100, si on change de disque, il met des fois du temps à identifier le nouveau (surtout si on en enlève un sur deux) mais on passe par le début avant cette étape.
Si BIOS verrouillé par mot de passe, devrait afficher "clé" et beeper.
Doit y avoir qq chose qui le bloque pour qu'il reste coïncé (lapalisse). Si pas pb de HD/D7/.. pb barette ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 12:52:02
Essaies aussi la touche TAB dés que la page pleue apparait. Elle permet dans certains cas d'afficher les infos de boot.
Et, taches de trouver chez hp le manuel correspondant à ta carte. Pour ça, il faudrait savoir de quel pc elle est sortie.
Et, quand tu auras accés au bios, ne t'énérerves pas de suite,
Les bios HP, ca n'a pas grand chose à voir avec ce que tu as pu voir sur des cartes standard.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:23:49
bon bein c'est parti pour un week-end de folie alors
en fait mon principal pb c'est que je crois qu'il trouve pas mon clavier! il est bien branché et au démarrage y a les 3 leds qui s'allument mais rien ne se passe
et surtout en fait 1/4 d'h(à peu de chose près et encore pas tj :$) après l'affichage du logo ca écrit blabla 500Mhz memoire cash truc etc...
et après erreur clavier je c plus koi
et erreur demarrage précedent incorrecte
le truc c'est que je sait pas comment j'ai eu cette page mais je l'ai plus
ah et un truc sur la page tout en bas y a écrit F1: continuer et F2: configurer
et evidemment je peux faire ni F1 ni F2
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:39:05
Si trouve pas clavier, c'est sûr que le BIOS sera inaccessible.
Les trois leds, elles s'allument, mais s'éteignent ensuite, quand même ?
A priori, les claviers sont interchangeables. Il est pas mort le clavier (ou une barette, pb y avait au moins 1 Mo avant sur les vieux trucs, maintenant, sur CM, 0 octet de RAM => peut pas marcher avec rien) ?
Quand y a erreur, on a une page "grise" avec infos, qq erreurs sont corrigées automatiquement quand digérée (genre taille de disque, il cherche, essaie, réalise changement, met à jour puis F1 et repart).
Moyen essayer autre clavier voir si c'est lui ?
NB : sur mon vieux clavier HP (Win95 existait pas), un truc pratique était les leds sur les touches et non déportées en haut à droite (verr num visible de suite, maj aussi sur place, vive HP, mais z-ont fini par devenir standard, bof ..)
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:43:42
clavier ps2 oui les 3 leds s'allument et s'eteignent.
sur la page il trouve 126meg de ram.
j'ai changé les claviers et rien.
La page etait comme le dos genre ecrit en blanc sur fond noir
je continue d'essayer d'accéder à un truc mais mon clavier il a 1 semaine je l'ai payé 4€ à leclerc mais n'empeche il est tout neuf
ah un autre truc si j'appuie ur verr num ou caps lock ca change rien pour les leds...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 14:55:06
Avec deux claviers différents, ça fait pareil ?
Le BIOS, il trouve tj erreur de clavier (pas trouvé ou autre) ?
EDIT ; j'ai sorti la doc de mon Vectra XM2 4/100, sur le switch de la CM, y a pas de désactivation du clavier, juste un pour verrouilller la config (mais ça ne doit pas empêcher de brancher clavier !)
Si avec clavier "normal" qui marche bien sur un PC "normal" c'est pas bon, l'interface PS/2 doit être naze ?
Y a une prise USB ? Peut-être un truc à tester, un clavier USB si le PS/2 bloque tout (faudrait pouvoir en emprunter un pour tester et essayer le clavier à 4? sur un PC standard pour être sûr qu'il est en bonne santé, sinon, on sait pas d'où ça vient (neuf veut pas dire bon, on contrôle plus rien, c'est l'acheteur qui "fait" le SAV).
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:03:09
voui
mais je sais pas il l'a fait que 3 fois en tout c'est pas à chaque démarrage
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:31:18
Si avec un bon clavier qui fonctionne sur une autre machine ça va pas, y a un mystère. Je pense pas qu'on puisse fusiller une entrée PS/2 (à moins de le vouloir).
La CM, elle est ds un boîtier de PC ou en "vrac" ? C'est pas du standard, je crois, HP. A une époque, c'était même des alims spécifiques (sur mon 486/100, l'alim fait toute la profondeur du PC et le ventilo se trouve juste au dessus du processeur => un seul qui fait tout).
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:41:25
j'ai flingué les ports ps2 sur 2 cm, donc non c'est pas si rare que ca.
je confirme pour la taille non standard des cm chez compaq/hp de la vieille epoque et meme sur les dellsmodernes.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:41:34
le clavier fonctionne nikel sur un autre pc la CM est dans un boitier à moi donc standard pas HP d'ailleur c'est une mini CM sans port agp forcément enfin LA daube par excellence quoi! Enfin bon merci quand même à tous je v voir avec celui qui me l'a vendu ca craint je voulais tout installer aujourd'hui je v devoir attendre encore
Marsh Posté le 14-02-2004 à 15:50:45
| mogg a écrit : j'ai flingué les ports ps2 sur 2 cm, donc non c'est pas si rare que ca. |
ca c'est faux, j'ai du dell en workstation ou serveur, c'est de l'ATX
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:10:10
Y-z-ont dû faire des efforts, peut-être aussi pour minimiser les coûts spécifiques (leurs sous-traitants avaient peut-être assez des formats exotiques).
J'ai récupéré un Vectra PII 220 à la poubelle de mon immeuble avec écran 17 pouces + clavier HP. Avait prise réseau (ouf !), sert à des choses modestes (scannage diapos, conversion photos de l'apn, ..). Faut pas trop demander à matériel ancien sous peine d'être déçu.
Les ports PS/2 grillés : par "magie" ou court-circuit ds clavier ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:17:22
bah on va dire p-e sur certaine dell moderne mais là n'est pas la question lol ;-)
je précise ce qu'il m'arrive:
-1/2h d'attente
-2petits bips
phoenix bios 4.0 Release 6.0.A
copyright blabla 2lignes
copyright 2000 by Hewlet Packard, inc
rev 2.10
cpu= intel celeron processor 500MHz
640k affecté à la mémoire vive du systeme
126 Mo extension de memoire vive testée
128k affecté au cache SRAM
système BIOS caché
vidéo BIOS caché
Adresse limite supérieur du segment UMB:E77B
ERREUR
0211: défaut sur le clavier
ERREUR
0280:démarrage précédent incomplet - configuration par défaut
touches <F1> configurer, <F2> continuer
le clavier sur le 2eme port PS2 c'est pas grave? un port clavier flingué c'est fatale pour une CM? merci
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:20:30
Le 2ème port ps2, c'est pour la souris.
Et un boot sans clavier, si le système a détécté des changements depuis la dernière config qui nécéssitent un accés au bios, c'est pas jouable.
Pour Carbon_14, ça fait un paquet d'années que les Compaq, HP et autres ont plus ou moins adopté le standard au niveau carte.
Les dernieres cartes non standards que j'ai vues, hors serveurs, remontent à 8 ou 10 ans, avec les derniers 486 et les tous premiers pentiums.
Compaq a même fait une serie de pcs à base de msi 6199.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:41:17
j'ai une workstation HP Kayak les ports PS2 et clavier sont inversés par rapport a la norme ATX
Marsh Posté le 14-02-2004 à 16:44:47
oué mais là c'est bien violet du bon coté et vert du bon coté aussi
alors? j'envoi le tout à la casse?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:16:26
et le fait que les 3 leds s'allument au démarrage ca veut pas dire que y a une connexion?
put1 j'aimais pas HP je savais que j'achetait une CM HP bein je ferai encore plus attention
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:30:36
Les cm hp sont largement aussi bonnes que les autres. Si on t'a vendu une carte en panne, c'aurait aussi bien pu t'arriver avec une asus ou autre.
Tu l'as achetée de la main à la main ou sur le net ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:34:28
| ilien83 a écrit : Les cm hp sont largement aussi bonnes que les autres. Si on t'a vendu une carte en panne, c'aurait aussi bien pu t'arriver avec une asus ou autre. |
Tu m'étonnes, les cartes mère dans les HP grand public SONT des Asustek ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:39:21
je l'ai acheté sur aucland avec un vendeur "serieux" oui ca aurait pu m'arriver avec une autre marque mais j'aurai moins galéré c'est tellement beau un message d'erreur comparé à un logo
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:43:02
| Slyde a écrit : |
Trés bon choix
Pour la cm de mattboll, comme elle date un peu, je ne saurais pas dire. Mais même à l'époque ou hp fabricait ses propres cm, c'était de la super qualitay.
Le premier vectra 286 que j'ai touché était une bête de course en 87/88. Réservé aux applications scientifiques à l'époque. Pour la bureautique, on avait des Bull Micral.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:46:44
| mattboll a écrit : je l'ai acheté sur aucland avec un vendeur "serieux" oui ca aurait pu m'arriver avec une autre marque mais j'aurai moins galéré c'est tellement beau un message d'erreur comparé à un logo |
Rahhggg les vendeurs "serieux"
Je me demande si ça existe.
Désolé.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:48:24
oué bein à raco j'ai tj vu de la daube en HP mon cousin a acheté à l'epoque une "bête de course" à 10000balles bein la carte graphique faisait pas l'affaire et pas de port AGP (tiens comme celle que je viens de recup) le pb c que ils vendent tout ensemble et faut rien toucher moi j'appel ca attrape nigaud surtout lorsque l'on présente les meilleurs pièces et pas celles qui vont ralentir enfin passons je suis triste j'ai plus de thunes une CM sur laquelle je posais tout mes espoirs ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:48:48
ton "vendeur serieux" n'a pas de solution pour t'aider ? c'etait sa carte quand meme
Marsh Posté le 14-02-2004 à 17:52:11
Il est fort possible qu'elle fut en panne avant expédition (??).
Doit pas être mort à 100%, y a le 5 volts mais les données (horloge) semblent pas répondre, du moins ne pas arriver où il faut. Une résistance abimée (mauvais coup ?) ou détachée, .. ? Faudrait suivre les fils de la prise clavier sur la CM, mais le mieux serait d'en avoir une "sure" pr comparer (en espérant que ce soit pas un circuit intégré, CMS, bof bof).
La CM est en bon état ?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:04:15
LA CM est en bonne etat rien ne semble etre grillé ou avoir subit des coups j'en ai pris relativement soin je peux parraitre bourrin des fois mais là non
le vendeur a ouate mille apreciation positifs et il dit l'avoir testé, fonctionnait sur une config perso
il a dit "donc il ne devrait pas y avoir de problème"
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:10:26
j'ai branché un hdd avec win 98
la ca a fait 5 tut (ou bip selon votre region) et juste un underscore sur fond noir
je crac mais je perd pas espoir sale CM tu va m'obeir tu va voir
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:32:05
Normalement c'est bien soudé. Si truc accroché, ça se voit pas comme ça ... Les CMS, c'est rikiki.
La nappe HD, y a détrompeur ? Si nappe à l'envers, ça bloque le bus IDE (mais pas dangereux).
Sans disque dur, le BIOS donne tj la même erreur clavier ?
Rq : si je vendais une carte HS, je certifierais qu'elle fonctionne !! (mais comme je suis honnête, je vendrais pas une CM en panne). Juste pour dire qu'il déclare ce qu'il veut bien, et ce qui l'arrange.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:36:16
quand il y a le dur (y a pas de détrompeur) ca fait 5 bip au lieu de 2 et au lieu de la page habituelle j'ai un tiret clignotant en haut à gauche
et toujours aucune possibilité d'ecrire quoi que ce soit... il attent comme ca
Marsh Posté le 14-02-2004 à 18:42:49
Pas très engageant...
Pour les nappes, normalement le fil "rouge"(bleu) de bord de nappe est le 1, et écrit qq part en tout petit 1 sur circuit imprimé du HD.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:02:55
salut,
bon j'y retourne si qq connait des problèmes récurrents avec HP que je n'aurai pas vu ou autres merci de le faire savoir
j'ai récpéré une carte malheureusement c'est une sale HP et tout ce que j'ai le droit au démarrage c'est un bo logo HP vous savez à quoi cela peut être dû? si c normal de pas avoir d'accès bios... Ca craint j'ai aucune info si ce n'est que le proc est un celeron 500MHz qu'il y a 128 meg de sd-ram et que le vendeur m'a dit que cla fonctionnait
je suis desolé de pas vous dire de problème précis j'ai 2 hdd un de 800meg et un de quelques gig(on me l'a donné je voulais l'installer pour voir sa taille etc... mais là nada j'ai accès à rien)
donc je vais vérifier mes branchements mais à part l'alim et les périphériques DD, lecteur disquette/cd y a rien alors pk ca marche pô
j'attend toutes vos suggestions là j'y retourne vite fait mais ca m'enerve!! juste un accès bios serait nikel juste pour voir enfin je v essayer de me débrouiller merci ++
