carte mini ITX dans un boitier ATX/Micro ATX - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 23-03-2010 à 11:48:38
Je voudrais modder un boitier qui ne supporte que les cartes mères ATX/Micro ATX (Zalman 501) et y mettre une carte mini ATX. Je n'ai pas encore acheté ce matériel mais je pose encore 2 questions:
Concernant le panneau du boitier sur lequel on visse la carte mère: y a -t-il des emplacements de vis commun entre le mini ATX et le micro ATX? j'espère qu'il y a au moins une ou deux vis.
concernant le panneau arrière du boitier: est ce que les differents ports E/S de la carte et le port PCI-E vont s'aligner avec le boitier?
Merci pour vos éventuelles infos.
--------------- fini les hatbrox1, 2, 3 enfin le retour aux sources !!!!!
Marsh Posté le 23-03-2010 à 11:48:38
