Carte mère 440BX et mise à jour... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:42:32
ok pour tout mais tu risque davoir des probs avec ta ram car du bx c sd100 et le prob c que les barettes sont des simples face et elle ne passeront pas du tout ou alors seront reconnue comme des 128 par la cm et ca pue un peu ca. Pour le dd je pense pas que ca passe, met le dernier bios et vois si ca passe et si ca va po tachete une carte pci ide et la ca ira. Xp ca peut passer avec un bon dd et mini 256 de ram
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:43:18
ben c bien ! tout doit rouler normalementn un p!!! 500 pas suffisant pour XP ??? non mais quand meme ! Ca passe nikel ! mais conseille lui de rajouter 2566 mo de ram a la place de 128 !
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:53:42
Ok merci les gars moi perso je pensais que mettre une dimm sdr 133 sur un bus de 100 ça allait simplement être bridé mais fonctionner quand même. A part ça, la question des 2X64 + 1X256 ça pose pas de problème (avec Les 2X64 noname et 1X256 kingston) ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:58:49
moi je te conseillerai de mettre 3*128mo (tu vend les 2*64 ou tu les garde en cas de panne ).
avec 3*128 (donc 384 au total), ca peu mieux passer sur la carte mere que 1*256 car la carte mere risque de ne pas supporter les barettes de 256 mo
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:59:33
Ca pue quand même d'aller acheter une 256 pour se retrouver avec une 128. Pas de matos pour tester
En passant tu crois que l'IBM va être giga bridé ou que la différence va être interessante ?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:59:47
Les barrettes de 256 mo fonctionnent sur le BX, mais à condition d'être des double-bank. Sinon, seulement 128 mo sont reconnus. Or, de plus en plus, les barrettes de 256 mo sont des simple-bank
Pour les barrettes de 128 mo, pas de problème.
Quand à la fréquence, elle est imposée par la carte mère. Et il y a peu de chance qu'une barrette de PC133 refuse de tourner à 100 mhz
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:18:14
Confirmé : j'ai une 256 double face sur mon asus P2B, la plus vieille carte D'asus en BX. Bios flashé. Par contre je ne peux pas y ajouter de barette 128 simple face pour arriver au max cad 384. La mobo n'en veut pas.
Edit : et la pc 133 passe sans prb seule ou en mix avec de la PC 100.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 23:23:47
pareil, g 2 barettes de 256 en 133 sur un 440 bx
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:24:58
nolimites a écrit a écrit : nan mais je t dit que tes 256 risque de ne pas passer |
il faut ke ce soit une double face
Marsh Posté le 30-11-2002 à 01:26:00
bodycrusher a écrit a écrit : Ca pue quand même d'aller acheter une 256 pour se retrouver avec une 128. Pas de matos pour tester ![]() En passant tu crois que l'IBM va être giga bridé ou que la différence va être interessante ? |
Le dd sera pas si bridé ke ca, en utilisation normale 20Mo/s sufisent
Marsh Posté le 30-11-2002 à 04:52:02
J'ai abit bh6 chip set 440bx et j'ai une 256 mg double face double bank et sa fonctionne no1
Marsh Posté le 30-11-2002 à 15:44:18
DesuetCR_B a écrit a écrit : Le dd sera pas si bridé ke ca, en utilisation normale 20Mo/s sufisent |
Euhh t'as pas un taux de transfert de 20 Mo su un BH6 en utilisation normale...non ? T'es bien en dessous...
Moi avec un controleur udma 133 et un DD udma66 WD AC28400 j'ai :
(grace à HDTACH) :
- Read Burst Speed (Megabytes per second) : 53.6
- Read Speed : max 13954 kps / min 4860 kps / average 8400 kps.
- et un taux CPU de 4.6 % (c'est mon DD systeme)
donc j'suis loin des 20 Mo non ?
Cela dit nul doute que son DD marchera mieux car sera plus performant.
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:24:36
frederikk a écrit a écrit : Euhh t'as pas un taux de transfert de 20 Mo su un BH6 en utilisation normale...non ? T'es bien en dessous... Moi avec un controleur udma 133 et un DD udma66 WD AC28400 j'ai : (grace à HDTACH) : - Read Burst Speed (Megabytes per second) : 53.6 - Read Speed : max 13954 kps / min 4860 kps / average 8400 kps. - et un taux CPU de 4.6 % (c'est mon DD systeme) donc j'suis loin des 20 Mo non ? Cela dit nul doute que son DD marchera mieux car sera plus performant. |
Faut arreter les bench, je fesai de l'acquisition video sur un BH6 avec un WD 20Go 7200tr, j'arrvai pas a monter trop haut en resolution pasque le dd plafonnai a 20Mo/s au dessus il y avait des des images perdues
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:19:40
DesuetCR_B a écrit a écrit : Faut arreter les bench, je fesai de l'acquisition video sur un BH6 avec un WD 20Go 7200tr, j'arrvai pas a monter trop haut en resolution pasque le dd plafonnai a 20Mo/s au dessus il y avait des des images perdues |
bien sur les bench c'est pas tout. mais la c'est un bench assez fiable mine de rien...
Et j'me rends compte que c'est ridicule comme resultats...
J'me demande si c'est bien configuré mon système...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 11:00:41
moi j'ai une asus P3BF y'a l'udma 66 dessus et c'est mieux
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:51:53
j'me demande si tout est bien configuré chez moi pour avoir des resultats si mediocres...
En tous cas, pour en revenir au post original, tu pourrais acheter en plus une petite carte controleur ide udma pour donner encore un petit plus a ton upgrade... ca vaut 200 F neuve et tu peux essayer de l'avoir dans les 15 20 euros d'occas...
Ciao
Fred
Marsh Posté le 01-12-2002 à 12:57:40
chimaera a écrit a écrit : moi j'ai une asus P3BF y'a l'udma 66 dessus et c'est mieux |
j'ai aussi une p3bf et y'a pas d'UDMA66 dessus...
et sur les 3 variantes de cette carte, aucune n'avait le 66 si je me souviens bien, ça c'était les BF6 ou BE6-2 de Abit
de toute façon faut pas paniquer pour l'UDMA, même le 33 s'en sort bien, les disques actuels ne dépasses pas trop les 33Mo/s en débit soutenu, et c'est largement suffisant.
tous les HDD même les + récents fonctionnent à merveille en UDMA33, ça devient hadicapant vraiment pour de l'acquisition, et encore, à 33Mo/s on s'en sort très bien
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:42:48
jesus_christ a écrit a écrit : j'ai aussi une p3bf et y'a pas d'UDMA66 dessus... et sur les 3 variantes de cette carte, aucune n'avait le 66 si je me souviens bien |
Tu te souviens mal, j'ai 2 versions différentes et y'a le 66 sur les 2.
http://www.matos2000.com/Cm/asus/p3bf/index.htm
Marsh Posté le 03-12-2002 à 01:02:38
le Pblm c'est que c'est un peut la loterie les barettes 256Mo sur chipset 440BX, j'ai acheté 2 barrette Double face PC133, une a été reconnue comme une 128Mo, l'autre passait bien à 133Mhz, mais me fesais qlq erreur en 100Mhz, sauf avec les timming les plus agressif.
bref vo mieux un vendeur qui te certifie la compatibilité ou qui te permette de l'échanger en cas de pblm.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 22:39:39
Je suis sur le point de faire une mise à jour pour mon beau père. Il possède :
- Pentium III 500 Mhz
- Carte mère à base de BX440
- Support donc Dimm SDR 100 Mhz et 133 (demande confirmation).
- Disque dur 10 G°
- 2X64Mo dimm sdr (encore un slot libre)
- Windows 98 première édition.
Il désire :
- Garder le processeur.
- Garder la carte mère. (jusque la pas trop compliqué)
- Utiliser le dernier slot pour rajouter 1X256Mo dimm sdr 133 ou 1X128 donc afin d'avoir 2X64 + 1X 256 (possible ?)
- changer de disque dur et y mettre un IBM 120GXP de 80G°.
(En sachant qu'il va être bridé en udma33)
- passer sous win XP Pro (limite un PIII 500 non ?)
Qu'en pensez-vous les experts ?
Merci.
