kel carte son qui amplifie entrée micro et sortie casque ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2002 à 11:48:40
y'a pas de joueur de CS qui utilise casque et micro ?? Vous avez koi comme carte SOn ????
Marsh Posté le 30-11-2002 à 12:08:23
| Tod a écrit a écrit : bon la j'ai un fortissimo 1 et l'entrée micro n'est pas amplifier donc il faut crier pour ce faire entendre. idem pour la sortie casque ou non pas de preampli donc c'est la merde... vos conseil ? |
non, c le contraire
preampli dans une carte son, en général = de la merde
et surtout ca sert à rien, une carte son ca se branche sur un vrai ampli
de plus, l'entrée micro de la fortissimo est amplifiée, regarde bien dans les options
désolé, je ne réponds pas vraiment à ta question mais quand je lis des absurdités pareilles... ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:02:25
alors tu as koi comme carte son toi qui te prend pour un ingenieur du son ?
si je te dit que qd je parle dans le micro on n'entend presque rien ! si je branche de petites enceinte non amplifie le son sort si bas que c'est impossible a ecouter !
alors tu redescend te ton petit nuage, tu apprend a lire : JE VEUT PAS UN SON HOME CINEMA donc ton vrai ampli JE M'EN TAPE !
JE VEUT UNE CARTE SON QUI AMPLIFIE LE MICRO COMME IL FAUT !
LA FORTISSIMO SOUS XP FAIT CA COMME DE LA MERDE !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 13:14:33
Avant d'hurler comme un naze, la sortie son est prévue pour etre branchée sur des enceintes AMPLIFIEES, pas des passives.
XP n'a rien à voir la dedans.
A+
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:07:47
| Tod a écrit a écrit : alors tu as koi comme carte son toi qui te prend pour un ingenieur du son ? si je te dit que qd je parle dans le micro on n'entend presque rien ! si je branche de petites enceinte non amplifie le son sort si bas que c'est impossible a ecouter ! alors tu redescend te ton petit nuage, tu apprend a lire : JE VEUT PAS UN SON HOME CINEMA donc ton vrai ampli JE M'EN TAPE ! JE VEUT UNE CARTE SON QUI AMPLIFIE LE MICRO COMME IL FAUT ! LA FORTISSIMO SOUS XP FAIT CA COMME DE LA MERDE ! Merci |
hey faut te calmer toi... t'as des problème nerveux ? dans ce cas c pas une carte son qu'il te faut, mais un medecin
bref, pour en revenir à ton sujet, c toi qui devrais apprendre à lire. je t'ai dit de chercher l'option qui permet d'activer l'amplification de l'entrée micro. mais c sur qu'il vaut mieux etre en bonne santé mentale pour trouver...
le home cinema, je vois pas ce qu'il vient faire la dedans, je n'ai jamais parlé de ca. et il n'y a pas d'amplification pour la sortie sur la fortissimo. je ne sais pas quelle carte le permet, mais à mon avis ca risque d'etre du gros caca. enfin remarque, si tu branches des petites enceintes non amplifiées, tu dois pas etre très exigeant donc ca ira ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:48:22
pour redevance:
le problme n'est pas petite enceinte de merde ou pas,et sur certaine carte son la sortie est pre-amplifier (pas de beaucoup mais qd meme)
mais tu le fait expres Murphy ou koi ?
cette option n'est pas disponible sous XP avec cette carte son de merde et il n'existe meme pas de drivers correct pour XP, fait une recherche dans le forum sur Fortissimo tu vera tout les problemes sous XP avec cette carte...
exemple:
1)j'avais un sb pci de base: sortie son amplifie,entrée micro amplifie
2)fortissimo (carte de merde): sortie son non-amplifie,entrée micro amplifie sous w98 mais pas sur XP (j'ai chercher longtemps la petite case a cocher)
3)j'essaye mon casque micro sur le pc d'un pote L'ENTREE EST BIEN AMPLIFIE
Donc:
Quelle carte son ne pose pas ce probleme ?
Desole si je n'enerve mais la premiere reponse de Murphy ne correspond pas a la question
meculpa
PS:pour redevance, Sortie casque
Marsh Posté le 30-11-2002 à 14:51:39
Fortissimo 2 aucun problème je joue à CS avec casque et micro et ca marche nickel .
Voili voilou pour le témoignage
Marsh Posté le 30-11-2002 à 16:00:29
| Tod a écrit a écrit : pour redevance: le problme n'est pas petite enceinte de merde ou pas,et sur certaine carte son la sortie est pre-amplifier (pas de beaucoup mais qd meme) mais tu le fait expres Murphy ou koi ? cette option n'est pas disponible sous XP avec cette carte son de merde et il n'existe meme pas de drivers correct pour XP, fait une recherche dans le forum sur Fortissimo tu vera tout les problemes sous XP avec cette carte... exemple: 1)j'avais un sb pci de base: sortie son amplifie,entrée micro amplifie 2)fortissimo (carte de merde): sortie son non-amplifie,entrée micro amplifie sous w98 mais pas sur XP (j'ai chercher longtemps la petite case a cocher) 3)j'essaye mon casque micro sur le pc d'un pote L'ENTREE EST BIEN AMPLIFIE Donc: Quelle carte son ne pose pas ce probleme ? Desole si je n'enerve mais la premiere reponse de Murphy ne correspond pas a la question meculpa PS:pour redevance, Sortie casque |
franchement arrete ton cirque parce que tu es ridicule
t'es pas capable de te servir d'une carte son donc c de la merde
tiens, et ca c quoi ? mic 20db c pour les clebs peut etre ?
sinon c normal qu'une sb128 ait une sortie amplifiée puisque c une carte bas de gamme ![]()
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:37:31
mais tu est bouchez du cul ou koi toi ?
JE N4EST PAS CA FAUT TE LE REPETER COMBIEN DE FOIS AVANT QUE TU PIGE ??????
TU EST CON OU TU LE FAIT EXPRESS ???
FORTISSIMO 1 AVEC PSEUDO DRIVERS POUR XP :
CETTE OPTION N'Y EST PAS !
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:43:00
| Citation : mais tu est bouchez du cul ou koi toi ? |
Personnellement moi par là j'entend rien donc bouché ou pas bouché.....
| Citation : |
Essaye avec des vrais drivers alors..
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:50:11
Mon cher tod, si tu crois qu'avec ta méthode de réponse, les gens vont t'aider : tu te gourres !
Perso je ne réponds pas à un névrosé. demerde toi
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:56:03
un beau boulay non?
un boulay elevé au grain
comme on les aimes
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
en + deja posté c un boolay tétu
Marsh Posté le 30-11-2002 à 17:57:30
Mdr tod t'es un boulet le son micro il s'amplifie deja sous cs
Marsh Posté le 30-11-2002 à 18:49:00
| Tod a écrit a écrit : mais tu est bouchez du cul ou koi toi ? JE N4EST PAS CA FAUT TE LE REPETER COMBIEN DE FOIS AVANT QUE TU PIGE ?????? TU EST CON OU TU LE FAIT EXPRESS ??? FORTISSIMO 1 AVEC PSEUDO DRIVERS POUR XP : CETTE OPTION N'Y EST PAS ! |
pend toi ![]()
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:33:54
bon j'ai franchement l'impression que Vous faites les boulay qd meme, sur un forum qd je vois l premiere reponse de Murphy vous m'exuser mais y'a de koi s'enerver
| Citation : |
on est sur un forum je pose une simple question, si pour toi la question etait stupide Murphy c'est pas la peine de repondre puisque tu es un dieu vivant.
La vocation d'un forum est de repondre a des question et d'aider les gens et la je vois par trop ou est l'esprit du forum qd murphy sort une reponse comme ca.
Si c'est pour sortir des truc dans ce style Murphy arrete tout de suite de poster.
Tod En colere contre le forum et surtout Murphy
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:34:36
pour darkblade:
si je repost c'est que j'ai pas eu de reponse...
Marsh Posté le 01-12-2002 à 14:35:10
pour redevance:
je me passerais de ton aide vu les diverses reponse que tu as faite..
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:07:03
Désolé pour les modo, et les autres, c'est pas dans mes habitudes, mais quand je croise un connard qui se la joue, je ne supporte pas.
Marsh Posté le 01-12-2002 à 15:57:41
le connard qui se la joue dans l'histoire c'est qd meme Murphy
Marsh Posté le 01-12-2002 à 16:03:30
et désole si tu t'es sentit agresser mais regarde la premiere reponse que fait murphy et imagine que c'est toi qui post.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:59:11
vos conseil ?
