Cable USB tueur de CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 14:07:19
Petit Up... Personne n'a une petite idée?
Merci quand meme
A+
Cecel
Marsh Posté le 03-03-2005 à 15:57:03
Il me semblait que la tension USB était vraiment très faible, mais si aujourd'hui on crâme des cartes avec ben
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:03:40
J'ai déjà vu une Asus P4P800 cramée lors du branchement d'un disque 2"1/2 USB.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 16:11:46
J'étais à 10 000 lieues de penser qu'un périphérique USB pouvait créer autant de dégâts, cela augmente encore un peu plus les pistes lorsque l'on brûle quelque chose dans un PC.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 17:03:38
Bien sûr et en plus, dans le cas de Vincent, le disque 2"5 s'auto-alimente totalement à travers l'USB. Preuve qu'en 5 volts c'est un courant non négligeable qui circule.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:12:10
C'est pas une histoire de voltage mais d'ampérage si ton cable est HS c'est grillage assuré.
Un client chez mon assembleur à grillé 3 CM avec un cable d'APN defectueux et attention SAV impossible chez MSI et Gigabyte avec un chips USB cramé.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 07:01:22
si ta monté ton ordi toi meme, fais attention de pas brancher le cable usb sur des headers fire wire sur le carte mere . se tromper d'headers peut bruler la carte mere mais si c pas toi qui a monté, alors jai pas didées...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:43:24
effectivement si on peut alimenter un hd juste avec un port usb, il doit y avoir un bon petit amperage...
c pas une erreur de branchement sur la CM, a mon avis c le cable qui est dénudé à l'intérieur et qui a fait CC... hop poubelle le cable...
on verra bien avec Asus pour le SAV, j'espere que ca passera..
merci a+
Cecel
Marsh Posté le 04-03-2005 à 15:50:59
Pour info, l'ampérage max supporté par l'usb est de 500mA
ce qui fait une belle cahrge e=à encaisser par la mobo en cas de connexion / câble défectueux
C'est pour ça qu'il y avait tant de mobo cramées à cause des modems adsl usb (certains pompaient même un peu plus)
Bon, ok, c'était aussi du aux chipsets via qui ne tenaient pas le 500mA
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:12:57
jamesk57 a écrit : C'est pas une histoire de voltage mais d'ampérage si ton cable est HS c'est grillage assuré. |
Je pense que tu as lu trop rapidement mon post. J'ai indiqué que c'est un courant important qui circule et un courant correspond à l'ampérage. Si je fais référence à la tension de 5 volts, c'est que pour obtenir la puissance nécessaire au fonctionnement du disque, la tension n'étant que de 5 volts, l'ampérage est d'autant plus important.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:48:51
moi j ai grillé une p5p800 (mais heureusement sav)
j avais pas de cable usb dans mon boitier pour les prises avant et j ai raccordé 2 cables de prises PCI pour port usb mais j ai melangé celui à la prise bleu et celui à la prise noire
mais je voudrais savoir si en rallongeant les cables de prises bleues ça va pas encore cramer
ce type de cable( prise bleu) fonctionne sur ma carte mere
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:32:48
Salut a tous,
Bon pour resumer ma question: est-ce qu'un cable USB, ou du moins une prise USB, peut "cramer" une carte mere?
Samedi matin je branche mon cable d'appareil num sur le pc, juste le cable j'avais pas encore mis l'appareil au bout, et 15 sec plus tard grosse odeur de roussi, le pc tourne bien, mais je coupe tout...
Apres inspection, j'ai une puce Intel sur la CM (FW828.... si ca vous eclaire) bien cloquée, et qui devient archi-brulante a la mise sous tension... A priori j'ai trouvé la coupable(argg)... bien entendu rien de demarre plus (logique
Et mon doute se porte sur ce satané cable USB (fil shunté a l'interieur?)... vu que j'ai cramé un portable (CM aussi) et un hub USB en 6 mois.. tous deux ayant ete en contact avec ce fameux cable...
Donc voila, si qqn sait si on peut tuer une CM par l'USB, j'en doute vu le faible voltage/amperage mais bon avec l'electronique...
a++
Cecel
