HDD externe USB 2 Iomega qui marche pas
HDD externe USB 2 Iomega qui marche pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:26:38
je met ce post dans la categorie HDD, mais ca peux aussi aller dans la categorie portable.
Mon oncle a achete un Iomega HDD 60Go externe USB2 et une carte DLink  PCMCIA USB 2.0 2 ports.
Probléme majeur : ca ne marche pas ensemble. Si la fonctionnalité USB2.0 marche bien avec des peripheriques type cle USB ou archos AV300, ca ne marche pas avec le HDD iomega.
Ce dernier s'alimentant via le port USB (d'autant plus que ca marche tres bien avec les ports natifs du portable), j'ai de gros doute concernant ce l'alimentation fournie au HDD.
Est ce que quelqu'un peux me confirmer cela ? Voir mieux, me donner une solution pour faire en sorte que ca puisse marcher (si ca passe par un rachat de carte USB2, merci de me dire laquelle).
Cordialement,
Garionf
Marsh Posté le 24-02-2005 à 14:53:16
Esseyes de changer le profil d'alimentation dans la gestion d'alimentation du portable.
J'avais aussi eu ce probleme la, et c'etait parceque le port USB n'envoyait pas suffisament de courant sur les prises (c'etait liée à l'économie d'energie sur le profil actuel)
Testes aussi le disque externe sur un PC de bureau, pour voir si il fonctionne.
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:13:54
le hdd marche sur un port USB 1.0 du portable.
Par contre il a pas l'air de pouvoir changer les options d'alimentations (bizarre ca).
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:16:45
Si il marche sur une prise USB1 alors je pense que c'est n'est pas la faute du PC et son alimentation, mais c'est la carte USB2 ou l'entree PCMIA qui pourraient etre en faute :|
Marsh Posté le 24-02-2005 à 15:27:34
Ok, Mais ce qui m'etonne dans ce cas c'est pourquoi un archos AV300 marche bien sur la carte ?
Le pb d'alimentation, je le vois plus au niveau de la carte effectivement.
