Asus P8P67 PRO qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:11:25
C'est vrai que les interventions présentes dans ce forum laissent assez songeur. Cependant, il y a peut être également un souci du coté de ton alim, qui semble un peu légère.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:35:00
| proximacentauri a écrit : C'est vrai que les interventions présentes dans ce forum laissent assez songeur. Cependant, il y a peut être également un souci du coté de ton alim, qui semble un peu légère.  |
Ca depend du reste de la config si il y a du SLI de GTX580, 15HDD, 30 ventilo et un proc OC à fond effectivement l'alim sera trop légére, pour une config plus classique je pense qu'on sera dans les limites mais que ça devrait quand même booter au minimum (c'est pas de l'alim noname quoi)
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:37:29
3 HDD sata 2 + 1 SSD sata 3
1 8800 GT
pas d'o/c
un core i5 2500
2 ventilos 12 cm sur le boitier.
rien de bien energivore quoi...
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:43:49
Souvent avec les cartes mères neuves on se fait avoir parce qu'on enfonce le connecteur 24 broches pas assez pour aller jusqu'au verrouillage, et ça empêche de démarrer.
Bien verifier, ça ne se voit pas forcément de manière flagrante.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 09:52:35
Il y avait des chances effectivement
Ca doit être une securité sur les mobals
Marsh Posté le 21-01-2011 à 10:52:59
y'avait pas ca sur mon ancienne MSI (Neo 4F - s939)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 22:53:12
| Tamahome a écrit : bonjour,  |
Même Probleme mais avec une alim de 750w
Marsh Posté le 20-01-2011 à 11:02:39
bonjour,
je viens d'acheter une Asus P8P67 PRO, et la carte ne démarre pas... J'ai juste branché l'alim et les cables du boitiers. L'alim est une Fortron Green Power 400W, y'a les 2 ventilos du chassis qui sont branchés direct sur les molex (normal) + leurs 2 cables de sonde branché sur la mobo.
Qd j'allume l'alim (par l'interrupteur sur l'alim), j'ai une led verte qui s'allume sur la mobo.
L'appui sur le bouton power ne fait rien, les ventilos ne démarrent pas, et il n'y a pas de beep...
Quelqu'un a déjà eu le pbm ?
(le bouton power marchait bien sur mon ancienne mobo, je doute qu'il soit en cause).
L'alim ATX est bien branché (le gros connecteur est composé de deux cables, et j'ai un cable supplémentaire de 4 pins que j'ai branché (sur le connecteur 8 pins de la mobo, mais dans la notice ils disent qu'on peut mettre du 4 ou du 8 pins, donc je ne pense pas que ce soit ca).
edit : j'ai l'impression que cette mobo a des tonnes de problemes
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] uage=en-us
