BSOD à l'installation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:10:19
ou bios non à jour ou problème de drivers windows.
Là, tu boote, donc à priori la carte mère semble fonctionelle.
que donne un boot en livecd linux? (pas pour de l'installation mais pour des test!)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:16:30
le live CD de linux (ubuntu) ne va pas plus loin que le démarrage, ensuite,
kernel panic
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:23:12
Un coup de memtest86 serait bon.
Ca sent la mémoire...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:45:40
la mémoire boot sans problème sur un autre PC pourtant.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:50:39
Exit le problème de drivers windows (2OS qui ne bootent pas...)
Le bios est stable et ne montre pas de choses. (genre température CPU qui monte?)
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:54:29
le BIOS est déjà une source de problème, oui, j'ai eu 2-3 freeze lors des réglages de base (AHCI, réglage du boot, etc).
température du CPU dans le BIOS : 26°C.
memtest en route...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:00:58
Pour la version bios, vérifie ceci:
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] 7_LE/#CPUS
Bios en dessous du 3602 ne prends pas en charge ton processeur.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:05:16
il est pourtant reconnu dans le BIOS avec son nom et sa fréquence, bref, toutes les caractéristiques. Je peux me tromper, mais quand le processeur n'est pas pris en charge, ça ne démarre même pas. enfin, dans mon expérience en tout cas.
je testerai quand même pour voir
merci pour l'info.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:13:12
Ces erreurs peuvent être causées par un rootkit ?
http://support.kaspersky.com/5350 si ça peut aider
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:32:45
l'erreur se produit quand j'installe windows (ou linux)...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:39:30
Je sèche si ce n'est pas le bios ou un truc basique de connectique...![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:01:29
BIOS mis à jour, je relance l'installation de windows, on va voir...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 13:00:13
Bon, après mise à jour du BIOS et un memtest de plusieurs heures, rien de nouveau, toujours impossible de démarrer quoi que ce soit sur ce PC.
Si quelqu'un a une idée... avant que je lance le RMA.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 20:03:33
Bonsoir
carte mère asus P8P67 LE
2Go de RAM DDR3, 1333MHz-> OK testée sur un autre Pc
intel celeron G550-> neuf du jour
intel SSD 40 Go-> OK dans mon PC il y a 1 mois
bequiet pure power 350 watts->OK dans un autre PC
nvidia 8400GS-> OK aussi
lors de l'installation de windows 7, à l'écran des fenêtres "démarrage windows" , soit le PC ne répond plus et reste figé, soit j'ai ce BSOD :
j'ai aussi testé avec une autre carte graphique, sur les deux ports PCI-E...
alors, carte mère morte ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
