BSOD en plein milieu de l'installation des ForceWares
BSOD en plein milieu de l'installation des ForceWares - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 22:56:47
Je viens d'acquérir d'occasion (4 mois) une MSI NX7900GTO 512 GDDR3 .. Très bonne carte visiblement ... mais le problème c'est qu'aucun des ForceWare que j'essaye ne fonctionne ... en fait, à la moitié de l'installation j'ai un BSOD qui plus sans aucune référence à un .sys ou .dll qui pourrait foiré ... juste des codes hardware :( ... et sur un nouveau hdd avec un Win XP SP2 fraichement installé c'exactememt la même chose malheureusement ...
Ma config d'origine :
Asrock 939Dual-SATA2
Athlon 64 3200+ Venice non OC
1.5Go DDR
MSI X800GTO² 256Mo GDDR3
Celle-ci fonctionne très bien jusqu'au moment où je remplace la X800 par la 7900GTO (après un Driver Cleaner Pro bien sur) ... Cela pourrait-il venir de mon alim. qui est de 335Watts ? alors que sur la boite il est marqué 400 ? Est-ce au moment de l'install des pilotes que la carte bascule du VGA standard en mode drivers optimisés Nvidia que la consommation de la CG change ? des tas de question donc ... un ptit coup de main serait le bienvenu ... :-)
Merci d'avance.
LpG2000
Marsh Posté le 02-02-2007 à 20:37:54
Vérifie su ta doc carte mère si la version de ton alimentation convient,
de plus elle doit satisfaire en Wattage les besoins de ta configuration,
sinon cela risque de planter.
Mais ton problème peut venir de ta ram, vérifie ses paramètres avec cpu-z par exemple.
Avant de changer de carte :
 - copie le CDROM de la nouvelle directement sur ton DD,
 - fait un point de sauvegarde.
 - déprogramme dans le Gestionnaire de périphérique le paramétrage pour l'écran utilisé,
 - force un mode  VGA Standart
==>shutdown (arrêt du pc)
installe la nouvelle Carte, reboot
==>Dans le Bios
essaye de mettre l'option bios 'OS PnP' à Yes ou On
et si elle existe : Force ESCD à enable/yes/on
Vérifie dans la gestion de la vidéo si tu as les bon params pour la nouvelle carte avant de relancer l'OS avec. (taille de ram allouée, Port PCIe activé pour la Vidéo
installe les nouveaux drivers si OK
fait un nouveau point de sauvegarde.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 23:56:42
merci mais je n'ai aucune de ses options dans mon Bios ... :(
Je tiens à dire que tout fonctionne parfaitement avec ma X800GTO² ...
Voici le fichier .dmp si quelqu'un peut m'aider a le déchiffrer ... http://download.yousendit.com/AC333F0426F232FD
Marsh Posté le 06-02-2007 à 22:47:57
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:32:55
vérifie que tu as bien branché un connecteur pci-express sur ta carte graphique pour alimenter celle-ci.
Essaye aussi de faire un clear cmos , puis réinstalle win XP + forceware.
