bruits suspects dans la tour : "craquements" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:14:52
Euh... c'est très léger comme explications ça...
Ouvre ta tour et essaie d'écouter d'où vient le bruit : disque dur ? ventilateur CPU ? ventilateur sur la carte graphique ? alimentation ?
Ou pire... une bête qui essaie de s'echapper
un castor fou ![]()
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:15:16
hello....
Grattements je dirai dd
claquement sec peut etre condo,ou alim
frottement surement ventilo................................
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:34:50
je dirai claquement mais bon par ex sa fais quelques heures que je suis sur l'ordi et toujours pas de bruit alors si c'est pour rester 3h collé à la tour
lol
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:28:35
je ne n'est pas des grattement c'est plutôt des petit craquement et ou des "taquements" si on peut appeler ca comme ca !! lol
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:20:51
si ce sont de petits clacs-clacs... alors cela vient probablement du disque dur...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:20:41
des petits claquements (il me semble) et non des craquements comme j'ai pu l'écrire dsl mais je donnerai plus d'info après ètre resté devant la tour pour regardé d'ou vient le bruit lol
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:12:06
un petit coup de Baygon vert..................
et bonne annee........
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:48:52
tu dis que tu est SUR ton PC alors sai pas étonnant du tout que t'entend des craquements ..... lol ![]()
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:03:40
lol non sérieux ????? et c'est des claquements j'ai déja rectifié lol
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:08:20
bon soyons un peu serieux,et de rigueurs,si tu veut trouver d ou viennent tes "claquements"pas trentes six solutions tu pose ton pc sur le coter tu ouvre tu fais tourner avec un bench du genre burn de sisoft sandra,et tu ecoute d ou viennent les dit claquement,si toi tu ne peut pas faire cela,nous içi on pourras pas non plus t aider plus,la c est a toi de jouer...................
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:12:29
| chriskenoby a écrit : tu pose ton pc sur le coter tu ouvre tu fais tourner avec un bench du genre burn de sisoft sandra,et tu ecoute d ou viennent les dit claquement |
ok mais c'est quoi un bench burn ?? merci
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:20:30
http://www.ordi-netfr.com/sandra.php ici tu peut telecharger sandra,tu veras c est assez simple tu as pleins de test......
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:28:07
Des fois il arrive qu'une nappe soit un peu flottante, et avec le ventilo, elle peut bouger un peu, et parfois venir frapper sur un pan du boitier.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:32:28
Et donc ce logiciel peut nous informer sur quoi a propos des pièces ? merci
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:35:07
par contre est ce que vous auriez un autre lien parce que quand je veu télécharger le logiciel : "impossible d'afficher la page" donc pourrai je avoir une autre lien pour le télécharger ? merci
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:35:25
il t indique d une part les composants de ton pc,la carte d identiter en somme,et d autre part, te permet de faire des test........stabiliter tension,.........il existe d autre test bien sur ,mais en general les autres sont plus specifique par rapport a un seul produit hardwarre............
http://www.01net.com/telecharger/w [...] s/308.html en vla un autre,mais le premier fonctionne.................bizarre
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:38:55
et ce logiciel t'intique la moindre faïlle ? par exemple un voltage trôt bas si je puis dire etc d'autre truc comme ca un mauvais branchement matériel défectueux mal fixé ?? merci
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:41:26
un voltage foireux oui,mais un mauvais branchement non ,a mon avis ça tu le voit d une autre maniere,en general sa ne demarre pas ou alors cela fumme...................
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:47:02
et sinon la référence des logiciel de test de composant et de tour en général pour ceux qui ne touche pas baucoupp leur bille dans le test de pc ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 22:58:23
et est ce qu'il y a des choses a ne pas tester ou peut on réaliser toute les choses possibles avec ce logiciel ? OU doit on aller pour tester la mèmoire et les composant ? merci
Marsh Posté le 20-01-2007 à 19:25:36
ça serai pas la tole de ton boitier qui se dilate légèrement sous l'effet de la chaleur
Marsh Posté le 20-01-2007 à 21:21:08
je ne se pas mais en tous cas ca fait des claquements sec
Marsh Posté le 20-01-2007 à 22:34:35
Moi j'ai des claquements, enfin des petit bruit bizar
Sa venait pas de ma tour, car avec une autre tour sa le fesait
J'crois c'est soit mon écran soit mon burea, contact entre l'écran et le mur ? M'enfin bon c'estpas ma tour j'en suis sur
Marsh Posté le 21-01-2007 à 11:15:20
ma je suis sur que c'est ma tour mais quel est le problème bonne question
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:13:09
Bonjour depuis quelques temps, quand je suis sur mon pc de temps en temps il y a comme des sortes de craquement dans la tour !!!! je ne c'est pas à quoi c'est du je surfe principalement sur le net ( pas de jeu ) mais je voudrai savoir à quoi son du ces sorte de craquement dans la tour merci
athlon 3500+ 1 go de ram 160dd CG mx 4000 CM asrock 939A8X-M
