Brancher un raid 0 sur une autre carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:07:28
Je passe d'un chipset ICH8R [P5B-Deluxe] vers un Z77 [P8Z77-V LE PLUS]
Marsh Posté le 25-01-2013 à 16:40:07
Tente le coup. Je sais par expérience que passer d'un ICH9R à un Z77 fonctionne sans problème (bien sur changer de driver après).
Bien sur ne pas oublier de "reconnaitre" le RAID dans le Bios.
Au pire ce sera un BSOD au reboot.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 17:56:33
J'ai de gros doutes.
Dans un RAID0, le controleur réparti les données blocs par blocs entre les deux disques, en suivant un algorithme qui lui est propre.
si tu changes de controleur, j'ai de gros doutes que le nouveau puisse s'y retrouver.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 18:00:53
| groux a écrit : J'ai de gros doutes. |
C'est faisable dans certains cas il me semble, mais ce n'est pas systématique.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 20:34:26
Je l'ai fait sans aucun problème sur du chipset Intel.
Du P35 vers du P45 et le même OS vers du Z68 chez moi avec deux WD 640 Go.
Chez un copain depuis du P35 (ICH9R) vers du Z77..
Evidement il ne faut pas chercher à booter directement les disques, il suffit - une fois les disques connectés - d'aller dans le Bios et d'ouvrir le Bios RAID , les disques apparaitront. (en vert sur du Z68 si je me souvient bien). Bien paramêtrer son Bios et sauvegarder avant reboot..
All done..
Juste les drivers à mettre à jour.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:18:06
Bon, la bécane est remontée, reconfiguration du RAID dans le bios, l'OS boot normalement, j'arrive sur le bureau de XP, windows commence l'installe des périph USB et SATA (souris, clavier, graveur...) et la freeze de l'écran???
Les HDD continuent de tourner malgré l'écran figé, au bout de 10mn l'écran de veille apparait normalement mais le clavier ne fonctionne pas, le curseur de la souris non plus, juste un bouton de ma MX Revolution fonctionne et active le mode recherche de Windows, c'est tout...
J'ai retenté l'opération 6 fois mais sans succès, toujours ce freeze et mes périph non installé...donc impossible d'installer les drivers de ma P8Z77-V LE PLUS.
Une idée du problème?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:23:52
Tu veux démarrer directement ton ancien XP sur la P8Z77-V ?
Pas sur que XP soit capable de s'adapter tout seul à la nouvelle CM. Je pensais qu'il fallait installer l'os sur un autre disque, et ensuite seulement configurer le raid et brancher tes anciens disques ? (mais j'ai peut être pas bien compris)
Marsh Posté le 30-01-2013 à 08:20:33
XP n'a pas la base de drivers adéquats pour aller au bout. Je croyais que tu étais sous Win 7... (ma faute)
Boote en mode sans échec et installe tes drivers bas niveau Chipset Intel Inf pour XP 32, puis tes drivers RAID/AHCI . (A télécharger sur le site constructeur, pas ailleurs).
Ta CM n'apprécie pas les anciens drivers mais ton RAID n'est pas mort...
Edit* Le blocage peut venir d'autres drivers qui n'apprécient pas ta nouvelle CM. Pendant que tu es en mode sans échec, désinstalle aussi les drivers Audio et autres, genre Vidéo si la config graphique n'est pas la même.
De toute façon tu n'en a pas besoin pour récupérer tes données stockées sur ton RAID 0.
C'est couillon de ne pas avoir fait de sauvegarde avant , mais bon, tu vas y arriver.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 22:40:49
Bon je viens de recevoir ma nouvelle config et je me pose une question :
est-ce que je peux "transférer" le raid 0 de mon ancienne P5B-deluxe vers ma P8Z77-V LE PLUS?
Etant dans l'impossibilité de récupérer mes données du raid, j'aimerai juste savoir s'il était possible de brancher mes 2 Raptor sur ma nouvelle CM et d'y récupérer quelques photos et vidéos avant d'installer W7?
Si oui, j'ai juste à brancher les HDD et lancer une config en raid?
Merci pour votre aide.
