Branchement des connecteurs alim sur carte mère Asrock K7VT4A+
            Branchement des connecteurs alim sur carte mère Asrock K7VT4A+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 15:26:20
 . J'ai suivi les instructions pour connecter les connecteurs sur la carte mère selon le guide que j'ai et lorsque je branche le cordon secteur que je mets sur ON et que j'allume devant rien ne se passe, pas de diode sur la carte donc je ne sais pas si le courant passe. C'est quand même pas normal que rien ne démarre
 . J'ai suivi les instructions pour connecter les connecteurs sur la carte mère selon le guide que j'ai et lorsque je branche le cordon secteur que je mets sur ON et que j'allume devant rien ne se passe, pas de diode sur la carte donc je ne sais pas si le courant passe. C'est quand même pas normal que rien ne démarre   et puis il y a une multitude de fils qui sortent du boitier et je n'y comprends pas grand chose. Je voulais savoir si une bonne âme pouvait m'aider avant que je pète un plomb et me dire s'il y a un moyen de tester l'alim (matériel acheté il y a 15 jours).
Je ne sais pas si je poste dans la bonne catégorie mais voilà mon problème :
Je me suis lancée dans le montage de mon pc, ayant réussi à en faire un avec succès je me suis dit pas de problèmes pour le 2ème....mais non ça ne fonctionne pas comme ça l'informatique
J'ai un boitier HEDEN Kimic B9805CA (USB en façade et audio) connecteur en 20 et 24 broches avec une Alim de 480 w. J'y ai mis une carte mère Asrock K7VT4A+ (socket 462), un processeur AMD Sempron 2600+ et un ventilateur CPU Cooler Spire 12 v pas de carte graphique pour le moment mais je peux mettre une Asus V 9520 séries empruntée de mon autre pc sinon je n'ai pas de fiche écran je viens de voir ça
Merci bcp
