Branchement 760GA-P43
Branchement 760GA-P43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:33:58
Bonjour, je vous explique mon problème.
J'ai reçus mon matériel ce matin mon AMD FX4100, ma RAM CORSAIR 8Go ainsi que ma carte mère MSI 760GA-P43.
Mais au moment de brancher cette dernière je m'aperçois qu'il y a un connecteur d'alimentation ATX 8 pins hors sur mon ancienne carte mère j'en avais que 4.
Je me demande si ils faut tous les brancher carte mon alimentation ne possède pas 4 autres pins...  :??:  :??:
En vous remerciant d'avance. :hello:
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:41:01
attend laisse moi deviner le modèle de ton alim ??
pendant ce temps profites en pour lire ton/tes manuels  ;)
Marsh Posté le 09-11-2012 à 12:51:15
Ha oui pardon, c'est une OCZ STEALTH X STREAM power supply 500 W
Marsh Posté le 09-11-2012 à 13:38:45
j'ai uen cm en 775 qui peut fonctionner qu'avec 4 des 8 pins du 12v. maintenant faut voir si c'est tjrs possible.
il y a normalement un détrompeur donc pas d'erreur possible.
au pire ton pc ne démarre pas. le 8 approte plus de stabilité en k d'o/c par exemple ou pour des cpu qui demande bcp de jus ??
Marsh Posté le 09-11-2012 à 13:44:34
Et le FX 4100 consomme beaucoup ?
Donc si ya un risque mon pc démarre pas c'est sa ?
Si il démarre je peux l'utiliser et au pire dans la semaine j'acheterrai un convertisseur MOLEX/4 PINS =)
Message édité par xeods le 09-11-2012 à 13:48:09
Marsh Posté le 09-11-2012 à 13:54:49
il a un tdp de 95w recherche un peu sur le net des tests pour voir la conso en full.
mais test et tu seras fixé. faut voir si les fabricants se son pas mis d'accord  :D
Marsh Posté le 09-11-2012 à 13:57:08
Je risque quoi si j'essaye ? ^^
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:00:56
ta cm emettra des bips. c'est pas si tu avais une lcpower
pose ta question aussi dans le topic des FX http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6847_1.htm
Marsh Posté le 09-11-2012 à 14:04:25
ok j'irai essayer l'ami. Je te remercie ! =)
