Ca boote pas ! ! Help ! ! SA6 + Cel 700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 16:47:55
c,est un prob de "pas de départ" ou pas de boot sur le disque?? pcq les solutions sont diff..
pour le boot
-tous les connecteur ide sont t-il dans le bon sens?..
-tous les fils de la facade du boitier sont branché correctement ?
-ton jumper clear cmos est remis correctement??
repasse tant qua y etre tous les jumpers de ta cm
g fais face a tous ses problemes...
pour le boot disk
vérifie si il est bien connecté.. sur le canal ide 1..
regarde dans le bios si le disque est détecté **
** si l,identification prends une allure bizzare change ton cable ide..
vérifie les jumpers slave master (si le cd rom est en slave vérifie le aussi)
sinon bien repost un mess et je penserai a autre choses
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:27:06
J'ai en effet omis de préciser certaines choses ...
Quand j'ai vu que ça bootait pas, j'ai débranché tous les connecteurs IDE ... Tous ! Pas de D7 par contre, car je sais que ça n'influe pas sur le démarrage du PC.
Quand au BIOS ... Ben quand je dis que ça boote pas, ça boote mais alors pas du tout ! Ecran noir, pas de clignotement de clavier (bien branché au passage, pas de souris branchée, seule la carte AGP est branchée etc.) ... bref QUE DALLE.
Et même sans RAM, pas de Bip.
Voilou !
Je sais c'est grattiné ; mais je compte sur toi
Nrv
Marsh Posté le 26-05-2002 à 17:28:49
Heu jumper Clear CMO dans bonne position en fait ... (vérif avec le manuel c'est dire
Pour les fils de la facade, je vais y jeter un oeil mais j'y crois pas trop ... J'ai pas fait ça à l'arrache je l'ai fait tranquille, sougneusement ....
Nrv
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:59:39
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : Up ! Nrv |
bon pas de bip.. bah les ventilos tournent au moin..
si oui ben ya une partie de la carte qui fonctionne sinon.. ta carte fais des bips .. ou bien g déja vu des leds sur la mobo..
réeesaie ton ancien juste ton ancien proco dessus.. si rien se passe cause mauvais montage ou pouf par esd
Marsh Posté le 27-05-2002 à 07:14:30
tu es sur de ton Celeron 700 ?
Et la diode rouge sur la SA6 elle est allumée ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:31:14
Yep, diode rouge allumée, et les ventillos tournent ...
Pour le Celeron 700, j'en suis de moins en moins sur : avec adaptateur Asus, il passait pas sur ma BE6-II ; sans adapt, il passe pas sur SA6 ...
Y'a de quoi flipper quand même je te l'accorde ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:45:31
j'ai acheté moi même une SA6 d'un côté et un Celeron 633 de l'autre et impossible de booter malgré de nombreux essais, clear Cmos, déconnexion de toutes les cartes (à l'exception de l'AGP), de tous les disques et CDROM.
Et puis ce matin, nouvel essai, et depuis ça marche comme un charme.
A priori:
- fait le clear Cmos une fois l'alimentation déconnectée
- remet les dipswitch comme indiqué "par défaut" dans le manuel
Bonne chance
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:21:28
Ben je viens d'essayer avec ce que tu m'as dit, en attendant que l'alim se vide : pas de résultat ...
J'ai essayer avec config via jumpers (tous en ON) : que dalle ...
Je sais plus quoi faire !
Je pire dans l'histoire, c'est que la SA6 à un PH Speaker intégré, et que ça bip même pas quand j'enlève la RAM ! J'y comprend rien, dans la mesure ou elle ne perd pas le controle du PC (power down Ok après pression 5 secondes) ...
S'il vous plais, d'autres infos, de l'aide !
A+ Nrv
Marsh Posté le 27-05-2002 à 20:13:52
t'as remis les jumpers par défaut (certains sur "on" d'autres sur "off" ) ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:16:59
Oui, j'ai essayé :
- Par défaut de la CM (cf. mode d'emploi)
- Tous à ON
- Config perso, mode désespéré
... et que dalle
A+ Nrv
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:53:20
J'ai un gros pb ! je suis en train de monter un PC, et ben ... Le Celeron 700 monté sur SA6 ne veut pas booter.
Pas de bip au démarrage (PC Speaker cablé et tout et tout), pareil quand j'enlève carrément la RAM ... Arg !
Or la CM fonctionne, je m'en servait jusqu'à hier pour mon serveur, avec un Celeron 1.3 (oui je sais un Tutu ... Et alors ?!).
J'ai fait unj Clear CMOS et tout et tout, pas moy de le faire booter ...
J'ai vraiment besoin d'aide là ! !
A+ et merci d'avance !
Nrv
Note : config complète : la 2e de mon profil.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nrv_from_cnr le 28-05-2002 à 11:16:24--[/jfdsdjhfuetppo]
