Probleme avec A7V help please - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:31:41
Le probleme c'est que les a7v ont un chipset kt133 et ne peuvent donc pas gerer les processeurs avec un fsb de 133 mhz, par contre elle gerent ceux avec un fsb de 100mhz et peuvent monter jusqu'a 1400 mhz. Le processeur que tu as est en fsb 133 c'est pour ca que tu obtient 750 mhz (7,5*100) au lieu de 7,5*133 = 1000. Soit tu change pour un modele a7v-133 par exemple qui est a base de kt133a, chipset qui gerent les athlon a fsb 133 soit tu change ton athlon 1 ghz fsb 133 par un athlon fsb 100 qui sont plus difficile a trouver.
voila.
Marsh Posté le 26-05-2002 à 15:55:11
ou sinon tu prends un duron
un morgan doit équivaloir à un Tbird FSB 100
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Blazkowicz le 26-05-2002 à 15:55:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:48:38
bon ben merci pour l'explication!!!!!
alors est ce ke le duron morgan a fsb 100 et est ce ke je peux en installer un sans probleme (juska 1.4 si je comprend bien)?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 18:49:47
oui (je crois que c 1,3 ghz maxi, de ttes façons les duron morgan sont vendus de 1 à 1,3 ghz)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:25:58
attention les duron 1Ghz et suivant ne fonctionnent pas correctement avec une a7v, problème de stabilité surtout si tu as une vieille version comme moi (revision 1.02)
par contre quelqu'un sait où acheter un thunderbird 1 Gh ou 1.2 Gh avec un fsb de 100 ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:48:23
bon jai encore une question sur la boite de ma CM ya inscrit:pour chipstet via vt8363(kt133)+via vt82c686A
et pour FSB:200Mhz
si je comprend d'apres ce ke je lis (enfin essaye
fsb=front side bus = indique à quelle vitesse le chipset va communiquer avec le processeur et la mémoire vive.
alors la du coup je pige plus rien !!!
est ce kil y en a un pour m'expliquer gentiment?ou mechamment du moment ke je pige
Marsh Posté le 26-05-2002 à 19:50:18
AMD utilise une technologie de bus nomee EV6 pour ses procs
en theorie tes donnes vont dans les 2 sens
c en gros comme de la DDR, mais pas exactement
donc c du 100MHZ reel
Marsh Posté le 26-05-2002 à 20:32:37
| Galehaut a écrit a écrit : attention les duron 1Ghz et suivant ne fonctionnent pas correctement avec une a7v, problème de stabilité surtout si tu as une vieille version comme moi (revision 1.02) par contre quelqu'un sait où acheter un thunderbird 1 Gh ou 1.2 Gh avec un fsb de 100 ? |
dites-moi que c pas vrai sinon, qu'est-ce que j'en fais de mon A7V payée 1440 francs? je vous en prie! ditse-moi que vous avez une a7v avec duron morgan
Marsh Posté le 26-05-2002 à 21:07:27
l a7v gere mm les xp
mais officieusement bien sur
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:47:32
euh gee??
bon sinon pr ts athlon FSB 266, faut debloquer le coef si tu compte l'utiliser a une frequence acceptable
car ta A7V fera jamais du 266
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:50:29
tout a fait
ton XP il sera pas a fond
sauf si tu modifie ses ponts pour avoir le coeff voulu
car l a7V te limite a un coeff max de 12
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:52:12
sinon duron morgan me semble qu'a l'epoque tomshardware avait fait les tests sur une vieille A7V de base en precisant ksété bien cool que ca marchait
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:53:45
nop dsl j ai pas de XP chui tjr a mon tbird 900
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:57:17
sinon y msemble que tu peux taper dans les plus gros coef en reglant en jumperwith sur 5x (=14x)
ouais donc moi j crois pas, le xp y boot pas sur A7V. dja qu'il marche pas sur certaines KT133A
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mart le 26-05-2002 à 22:57:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 26-05-2002 à 22:59:02
il marche sur A7V c sur
le coeff max sur une 1.02 est de 12
si tu as un doute
www.a7vtroubleshooting.com
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:01:18
mais il me semble qu'après un flash on peut avoir un coeff de 13?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:06:08
la preuve, de ton site meme:
There are only two exceptions:
FSB 200 1.3Ghz Athlons interpret 12.5 as 13
FSB 200 1.4Ghz Athlons interpret 5 as 14
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:08:29
arf ouais alors
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:09:37
et le XP est bien specifié marche pas
sauf un truc pr le 1.4, faut qu'il soit 1.4 FSB 200 d'origine, s'il est FSB266 et/ou unlock, dtc
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:10:36
regarde le forum
il explike comment le faire marcher
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:22:34
hihi dla balle
^euh enfait ya rien a faire si j'ai bien compris, a pars l'unlocké
les new bios le reconnaissent, ce athlon H series ?
Marsh Posté le 26-05-2002 à 23:27:04
Marsh Posté le 27-05-2002 à 00:17:06
oué enfin bon unlocké le xp c pas dla tarte. jprefere pas tenté le diable
Marsh Posté le 27-05-2002 à 21:24:59
http://www.asus.com/inside/Techref/duron.htm
http://www.asus.com/inside/Techref/athlonxp.htm
je ne dis pas que les durons morgan ne fonctionnent pas mais qu'il y a des pb de stabilité,
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Galehaut le 27-05-2002 à 21:25:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:24:51
par contre si vous avez un système stable A7V + duron morgan n'hésitez pas à détailler la façon dont vous avez procédez,
d'avance merci pour nous autres
Marsh Posté le 27-05-2002 à 22:48:00
pas daccord avec toi, j'ai une A7V rev 1.02 et j'ai un dudu 1200, même pas le dernier bios et tout marche impeccable !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Geddons le 27-05-2002 à 22:48:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 18:18:12
| Geddons a écrit a écrit : pas daccord avec toi, j'ai une A7V rev 1.02 et j'ai un dudu 1200, même pas le dernier bios et tout marche impeccable ! |
bien, bien, tant mieux,
mais pour être constructif dis plutôt ce que tu as fais pour y arriver ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 16:47:15
flasher le bios en version 1009 (le dernier de l'époque) et le reste, j'ai laissé les jumper en automatique come si c t pas un dudu morgan et voilà, y a rien dautres à faire !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 17:01:28
Y avait pas une histoirede ponts à relier pour pouvoir changer le coeff du thunderbird ? Il me semble bien ! Auquel cas il faut relier les pont du thunderbird pour ensuite choisir un coeff 10 pour fsb de 100. J'm'a gourré ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 21:32:03
| Geddons a écrit a écrit : flasher le bios en version 1009 (le dernier de l'époque) et le reste, j'ai laissé les jumper en automatique come si c t pas un dudu morgan et voilà, y a rien dautres à faire ! |
t'es sûr que ta une rev 1.02 ? parce qu'il semble que se soit un poil plus complexe chez d'autres ...
| Citation : Duron 1.2 on A7V 1.02 |
m'en vais p'tet bien m'prendre un dudu 1.2 moi
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:45:17
bien sur que j'ai une rev 1.02, j'avais même lu un article de Tom's Hardware avec le test dun duron morgan sur une A7V rev 1.02. Je viens encore de vérifier, c'est bien une révision 1.02 et mon bios 1009 (mais je conseil de mettre le dernier, c'est quand même mieux...) c'est très stable, j'ai jamais aucun problèmes...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 21:29:12
Je viens d'acheter un Duron 1.2 GHz il y a quelques heures de cela et hop tiens que voilà ti pas que le proc i rentre même po dans le garage (socket) sur une A7V rev 1.02 apparemment il y a une broche qui fait chier..
la couper ?? je pense pas ...
Que faire ? est ce que le proc bizarrement ne serait plus sur Socket A
pourtant sa fin est prévue pour 2004..
Marsh Posté le 26-05-2002 à 14:54:58
Voila mon petit probleme et merci à ceux ki voudront bien m'aider
J'ai acheté recemment un Athlon thunderbird 1Gh ke jai voulu coller sur ma A7V sur laquelle jai flashé drnier bios (enfin je crois 1011). Li piti probleme c ke je n'arrive à faire monter l'athlon ka 750 . Alors sachant ke la carte mere n'est plus toute jeune : achetée en sept 2000 est ce kel peut supporter une frequence de 1Gh ou alors keskil faut faire nom d'1 b.....
Encore merci d'aider le petit newbie en detresse
