Pc qui ne boot pas :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:02:25
Essaye un reset juste apres avoir essayé de démarrer.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:07:29
| MarcoX a écrit : ben c pas la carte graphique qui fait des sienne ca ? |
+1 regarde si une carte c pas barrée pendant le transport, classic surtout avec l'AGP
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:21:41
non jai regardé si la carte graphique avait pas bougé et je lai bien remise tjr rien
edit : normal qu'il n'y a pa de bip ? aucun bip particulier je c pas du tt le probleme
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:17:25
c koi ta cm ? ça ressemble à un bug nforce 2 ça. Moi au début, kan je laissais mon pc débranché ou ke je bidouillais dedant, j'avais très souvent des erreur d'o/c, alors que je ne faisais pas d'o/c, j'ai jamais compris pk. Ca ne m'arrive plus d'ailleurs en ce moment, bisard...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:41:18
P4P800-VM
juste avant de rentré jai reboot mon pc et il y a eu aucun prob mais quand je suis revenu chez moi ( boitié transporté ds polystirenne + carton d embalage donc aucun choque possible ) le pc me met l'ecran comme ci il etait passe en veille...
Jai enlevé la ram en demarrant pour voir si la carte mere fait "bip" mais sans suces, mm chose avec la gf4ti4200 ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:48:12
mais, tu sens que l'ordi boot sur windows kan meme ?, ou kedal? , t'entend le DD grater ??
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:50:30
non ca fait vraiment rien le lecteur dvd s'ouvre mm pas
le disque dur fait pas specialement de bruit non plus
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:52:18
oué donc, c pas l'écran
ben ya kkchose ka morflé pendant ton transport
, mais koi
ta pas une autre carte graphique qui traine, pour tester
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:53:14
je v tenté un clear cmos, jai enlevé la pile et jai mit le cavalier sur la position clear et j'ai debranché le cable d'alimentation...
autre solution envisagable?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:44:32
je vais essayé une autre cg, je pense que ma cg a grillé car je l'ai o/c et j'ai laissé tourné mon pc longtemp sur les jeux ![]()
Marsh Posté le 07-03-2004 à 20:53:00
| GlaDiaK a écrit : je v tenté un clear cmos, jai enlevé la pile et jai mit le cavalier sur la position clear et j'ai debranché le cable d'alimentation... |
Un "clear CMos", ça me semble pas mal !
Si ensuite il redémarre, "check" tout ton matos pour voir d'où cela peut venir.
Eventuellement tu enlèves toutes tes cartes, tu les remets toutes en place, elles ont peut être bougées un peu pendant le transport, tu sais des fois il ne faut pas grand chose et c'est parfois invisible à l'oeil.
Bon courage et bonne chance
Marsh Posté le 07-03-2004 à 21:13:45
Ca na rien changé le clearcmos en faite je pense que c'est la carte qui foire le truc... jai une carte video integré mais je l'ai desactivé auparavant snifff ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 11:20:52
tu as un probleme de carte mere ou de proc ...
si tu as fait un clear cmos sur ta carte, ca aurait du reactiver ta carte integree, essaie de tester ton proc sur une autre machine...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:13:33
mais je comprend pas comment ca ne pourrais plus fonctionné j'ai transporté ma machine ds la boite du boitié rempli de polystyrene...
ce soir je vais essayé ma cg qui a peut etre cramé, le ventilo fait un drole de bruit je trouve en + je l'ai overcloké peut etre que le ventilo c'est coupé et pendant la lan ca a cramé la cg
j'espere...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 14:20:26
| GlaDiaK a écrit : non ca fait vraiment rien le lecteur dvd s'ouvre mm pas |
Normalement il doit s'ouvrir, dès que l'alim fonctionne.
Tu as une alim de secours ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 15:46:49
debranche ta nappe et verifei s'il s'ouvre, sinon c'est que tu as un pb d'alim, enfin c'est a essayer.
Si ta cg est cramée, enleve la et branche ton ecran sur l'integree, ca devrait fonctionner, mais si les lecteurs ne s'ouvrent pas, je me fais un peu de soucis pour ta machine ...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:14:40
ecoute moi j'ai eut le pb y'a pas longtemps
qqun m'a amener un pc qui ne démarrait plus enfin comme toi ecran noir pas de bip mais les ventilots qui tournent.
J'ai donc tout testé j'ai rien trouvé qui ne fonctionnais pas. je l'ai laissé pendent 5 jours dans un coin ... j'avais pas le temps de regarder plus.
Et la surprise il a démarré j'ai rien compris.
Peut etre l'electricité statique?
Enfin bref ce que je te conseille d'essayer c'est de tout démonter, de tout remonter et d'attendre un jours ou deux avant de l'allumer (histoire qu'il ce décharge bien en electricité statique)
et la avec un peu de chance ca va booter
ps : ce pb m'est arrivé deux fois a chaque fois c'est avec le temps que ca c'est règlé... va savoir pourquoi....
bonne chance
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:22:18
on le fait parfois, changer les nappes, voir les debrancher les laisser de cote, puis le rebrancher ...
Mais meme avec tout de debranché de la carte mere (tout ce qui n'est pas vital) ca boote toujours pas ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:32:58
non ca boot pas sans rien
jai laisse dd proco ram
tjr rien...
c'est possible que ca sois l'alim ?
sinon je vais le laissé dans son coin trankill... c'est bete ct un p4c 2.6ghz ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:39:51
je vien de demonté tt je vien de voir que le disque dur ( serial ata ) avait le connecteur du dd a la cm debranché
c'est peut ca non?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:45:10
ben, rebranche le et essaye. si il était pas correctement branché, ça peut être ça, mais si il était complètement débranché, il aurait du te donner un message d'erreur comme koi y a pas d'os sur aucune unité.
edit : on peut en juger que la connectique s-ata est sensible aux transports. -1 pour la connectique s-ata ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 16:53:53
faudrait que t'essayes toutes t cartes et périph sur une autre cm
Marsh Posté le 08-03-2004 à 20:26:43
jai testé ma cg chez un pote elle fonctionne
je panche sur l'alim ki serai morte
pas vous?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:22:51
moi ct ma carte mere qui était grillée lorsque j'ai eu le mm probleme que toi.
Marsh Posté le 08-03-2004 à 22:59:19
comment ma carte peut grillé ? j'ai rien fait de special dessus mm pas d'o/c c'est vriament bizzar!
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:31:16
ça doit pas etre l'alim vu que les ventilo tournes, t'as pas des leds d'allumé sur ta carte mere ? verifie le processeur on sait jamais...
Marsh Posté le 08-03-2004 à 23:39:29
ouai la led est allumé sur la cm je vois pas comment quelque chose aurait plus cramé ![]()
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:00:12
salut gladiak. J'ai le même pb que toi ! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
J'ai tout testé, et ne me reste plus que soit l'alim (mais comme toi le ventilo tourne), soit la CM. Où en es tu toi ?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 09:40:52
+1 CM
(je l'avais deja dit il me semble ...)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 11:40:53
Moi je parie 100 balles sur ton alim, le fait que les ventilos tournent ne prouvent pas le parfait fonctionnement de ton alim...
Essaye le plus tôt possible avec une autre alim...
bonne chance...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:46:53
Bjr..
Je c vraiment pas quoi faire... suis vraiment deg mon pc a 2mois et puis plus rien fonctionne
Voila je vien de rentré de Lan ( adei-lan ) je rebranche pc chez moi je le demarre et la rien, les ventilo tournent mais l'ecran clignote comme ci il etait en veille
Merci pour votre aide qui pourrais peut etre deduire quel est le probleme
