Pas de boot: verifying DMI pool data - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:51:05
Démarrage sur disquette en enlevant tout DD, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:50:55
Donc seul pb : ta CM. Tu as essayé d'autres barettes RAM ? En enlevant toutes tes cartes ? Une décharge CMOS longue ? Paramètres surs dans le BIOS ? Reset configuration data dans le BIOS ? Et je ne sais plus quoi inventer encore...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:53:44
Ca fait 4 jours que je me prends la tete dessus et je pense vraiment avoir tout essayé
Oui j'ai essayé avec d'autre RAM, toutes mes cartes sont déjà enlevées sauf la CG.
Les parametres par defaut ds le BIOS ca donne rien. La décharge longue c'est a dire? Normalement 5 secondes ca devrait suffire...
Je vais quand meme supprimer les partitions de mon DD et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:55:32
Est-ce que vous croyer que un probleme lié a la pile ca peux jouer? Car comme j'etais un peu enervé  j'ai enlevé la pile pour remettre la config par defaut et j'ai un peu trop tiré sur la languette qui la maintenait, j'ai rafistolé ca comme un porc mais bon...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:06:54
A priori non, s'il ya avait un pb sur la pile (pas de contact) ton PC bipperait pour te signaler le pb. Si ta pile était naze, le CMOS serait juste remis à neuf à chaque démarrage. Mais avec une technologie aussi fiable que celle des PC, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 17:12:31
ok, mais bon je pense que que ce soit ça car comme tu le dis, lorsque j'allume le pc il garde la config.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:03:25
Apres une tentative d'overclocking de mon PII 400Mhz et une carte Abit BH6 paf: ecran noir....
Impossible de démarrer apres plusieurs tentatives je decide d'enlever la pile pour reinitialiser la config du BIOS par defaut.
Je reconfig le CPU a 400MHz (normal) et je tente le démarrage : le pc se bloque au message Verifying DMI pool data...
J'ai deja essayé beaucoup de chose (j'ai lu bcp de forums):
-J'ai tenté de démarrer avec un autre DD (celui de mon 2eme pc on va l'appeller DD2): marche pas.
-Impossible de faire un boot sur disquette ou CD.
-J'essaye de faire booter le DD (DD1) sur un autre PC: marche pas.
-Je met alors le DD1 en slave et DD2 master sur mon autre PC: le pc démarre et j'arrive a acceder a mon DD1.
-J'ai changé le cavalier pour faire une discharge CMOS, je redémmare ca marche toujours pas.
-Je verifie le materiel, j'enleve toutes les cartes, verifie les nappes...je rééssaye, marche toujours pas.
=> J'en déduit qu'il peut y avoir 2 problemes: ma carte mere (config du BIOS) et mon DD.
Vous avez pas une idée?
