ca boot pas :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:43:19
bestbarn@b a écrit a écrit : salut a tous, je me suis monté une petite config: P2 233 Abit BH6 128mo sdram voodoo Banshee HDD Quantum 3Go Je branche le tout, alume et rien ne se passe, j'entends le bruit de l'alim (le ventilo tourne koi) et le ventilo du proc aussi tourne mais le hdd ne fais aucun bruit, comme s'il n'etait pas sollicité et l'ecran reste noir. Avez vous des idées? Est ce que c'est possible qu'un mauvais branchement des petits fils du boitier et carte mere soient la cause de ca? Merci |
Ya plein de causes possibles :
-fils mals branchés
-alim mal branché sur un composant
-barette de RAM mal branchée
-carte mal enfichée
T'as deja essayé de tt sortir, de ne laisser que le minimum : CG, 1 barette de RAM ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:43:43
Oui, c tout a fait possible.
si tu as courcircuité le hdd led ça peut faire ça
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:57:03
okai bon, j'vais voir ca m'enfin ce qu'il y a marqué sur les fils (speaker, reset sw...) ne correpond pas a ce qu'il y a ecrit sur la carte mere ou la notice alors je sais pas trop
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:04:17
bestbarn@b a écrit a écrit : okai bon, j'vais voir ca m'enfin ce qu'il y a marqué sur les fils (speaker, reset sw...) ne correpond pas a ce qu'il y a ecrit sur la carte mere ou la notice alors je sais pas trop |
Comment ca ? Je comprends pas là...
Mais sinon, est-ce que tu as une LED qui reste allumé qd ton PC ne boote pas ? Ex : LED du HDD, LED du D7... ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:06:02
BOURREAU a écrit a écrit : Comment ca ? Je comprends pas là... Mais sinon, est-ce que tu as une LED qui reste allumé qd ton PC ne boote pas ? Ex : LED du HDD, LED du D7... ? |
bah ya pas de led sur la CM apparemment sweat:
sinon, les fils dont je parle sont ceux qu'on branche en bas a droite de la CM.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:11:39
bestbarn@b a écrit a écrit : bah ya pas de led sur la CM apparemment sweat: sinon, les fils dont je parle sont ceux qu'on branche en bas a droite de la CM. |
on te parle de la led sur le boitier
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:17:55
com21 a écrit a écrit : on te parle de la led sur le boitier |
okai donc ca signifie qu'il y a une led sur le boitier
mais la question est ou enfnin ya aucun bip rien, just le bruit des ventilos de l'alim et du proc c tout, aucun autre signe vital
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:18:10
Celles que tu branches sur la mobo.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:22:31
bah des treucs qui se branchent sur la modo j'ai le truc de l'alim et 5 petits fils qui partent du boitier a brancher en bas a droite, et ce sont eux que je ne suis pas sur d'avoir bien branchés
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:37:08
Tu dois normalement brancher qq cables en bas à droite de la mobo : HDD LED, Power LED,... C fils donnent sur des led placées pres du bouton Power sur l'UC, devant. Est-ce qu'une de ces LED reste allumée qd tu bootes ? Ou alors est-ce que tu les branchées au moins ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 16:40:47
N'oublie pas de brancher le haup parleur.....il te donne le nombre de bip.... en cas d'erreur sur ta RAM, ta CG ou autre (la duree et le nombre de BIP sont decrit dans la notice de ta mobo)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:56:55
BOURREAU a écrit a écrit : Tu dois normalement brancher qq cables en bas à droite de la mobo : HDD LED, Power LED,... C fils donnent sur des led placées pres du bouton Power sur l'UC, devant. Est-ce qu'une de ces LED reste allumée qd tu bootes ? Ou alors est-ce que tu les branchées au moins ? |
les deux led sur le devant du boitier sont allumées des ke j'appuie sur power mais il ne se passe rien d'autre, juste les ventilos qui tournent
Marsh Posté le 26-07-2002 à 17:57:55
shubaka a écrit a écrit : N'oublie pas de brancher le haup parleur.....il te donne le nombre de bip.... en cas d'erreur sur ta RAM, ta CG ou autre (la duree et le nombre de BIP sont decrit dans la notice de ta mobo) |
euh.. bah ya aucun bip
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:00:02
Debranche ta ram et ta cg .... et lance ta carte mere avec ton processeur...
Dis nous si tu entends des bips lorsque tu alimentes ta mobo?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:28:02
bestbarn@b a écrit a écrit : les deux led sur le devant du boitier sont allumées des ke j'appuie sur power mais il ne se passe rien d'autre, juste les ventilos qui tournent |
Pas normal. Si la LED IDE reste allumée, ya un probleme. Debranche tt ce que tu as en IDE, et debranche aussi les alims (HDD, CD, D7...).
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:49:59
c dc ke le pb vient du proc, ou il est mort, ou il fo faire un reset du bios
Marsh Posté le 26-07-2002 à 18:57:00
fibroblaster a écrit a écrit : c dc ke le pb vient du proc, ou il est mort, ou il fo faire un reset du bios |
clear cmos?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 08:12:43
bestbarn@b a écrit a écrit : clear cmos? |
Ouais essaye...
Marsh Posté le 27-07-2002 à 15:51:43
cai bon, pb resolu
ct le proc qui etait mal branché
Merci kan meme de votre aide
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:42:09
bestbarn@b a écrit a écrit : cai bon, pb resolu ct le proc qui etait mal branché Merci kan meme de votre aide |
Marsh Posté le 26-07-2002 à 15:38:16
P2 233
Abit BH6
128mo sdram
voodoo Banshee
HDD Quantum 3Go
