pb boot cm
pb boot cm - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:39:59
salut a tous
quand je démarre mon pc, ben ca démare pas
en fait les ventilos s'allument pour s'arreter NET ( ca dure 1/8 de s ) et j'ai une led verte allumée sur la carte mere
( config, carte mere ECS PIII 733, j'ai fait clear cmos, démonté le pc, booter avec CPU + RAM + CG )
c mon alim qui est grillée ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:14:08
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:39:56
Quelle est la puissance de ton alim ?
We don't need no education... [air connu]
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:43:40
230w
enfin elle a duré un an et demi
je voulais juste savoir si quand le ventilo s'arrete juste apres avoir démare et l'allumage de la led verte de la carte mere alors que je n'ai aucun boot sont des signes de défaillance de l'alim
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:45:02
C'est possible.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:47:25
thenutskiller a écrit a écrit :
C'est possible.
merci de tes réponses
est ce que qqun pourrait réeellemen t confirmer ce que je dis ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 01:20:21
Vérifies aussi toutes tes connexions...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:27:05
déjà fait, mais meme en bootant un pc sans RAM ni CG juste avec le proc, les ventilos tournent normalement
donc je veux savoir si c l'alim ou la mb qui est morte
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:08:19
epe
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:42:19
Ton alim est beaucoup trop faible donc dés que tout se met en route, ton alim ne suit plus et tout s'arrete. Prends une bonne alim 300W et ca devrait aller mieux!!!!
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 09:48:10
+1 pour cette hypothese...
Mais essaye de prendre une autre alim neuve (250W Minimum) pour voir si ton PC boot...
Si c'est le cas... tu es bon pour t'en acheter une de 300W...
Si tu vois que rien ne marche....
Essaye avec l'alim que l'on t'a prete .... de tester ta mobo sans RAM ET CG.....
Si tu entends le bios faire des bips.... ton proco et ta mobo sont OK.....
Ensuite tu mets ta RAM... et la tes bips doivent changer (voir leurs significations dans le bouquin de ta mobo)..
Et enfin ta CG.... En procedant comme ca.... tu vas vite voir le probleme..... BONNE CHANCE M. PHELPS ..... Oups .... :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:02:04
merci les gars je vais essayer :)
