pb boot suite upgrade
pb boot suite upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2006 à 22:18:15
J'ai changé de carte mère/processeur/mémoire/carte graphique
j'ai un pb pour booter. J'ai un DD et un graveur de DVD qui étaient branchés sur port IDE primaire et IDE secondaire sur l'ancienne CM.
Sur la nouvelle je n'ai plus qu'un port IDE, j'ai donc mis DD en master et graveur en slave en modifiant les cavaliers.
Au boot, si les 2 sont connectés, aucun n'est reconnu. Si je débranche la nappe du graveur, il reconnaît le DD et boote sans problème.
Si je connecte seulement le graveur, il est reconnu !
Ce n'est donc pas un pb de nappes.
j'sais plus quoi faire ! Help !
PS: nouvelle CM : MSI K9N Neo
Message édité par agor le 09-10-2006 à 22:27:18
Marsh Posté le 10-10-2006 à 02:28:18
Es-tu sur que les cavaliers sont au bon endroit ? Quand tu branches le DD et le graveur, ils ne sont pas reconnus dans le bios, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 11:58:32
Oui ils sont au bon endroit.
Oui c'est qd je branche les 2 que le bios ne les reconnaît pas. Qd je branche ou l'un ou l'autre, le bios reconnaît celui qui est branché.
Ce soir je ferais un essai en remplaçant le graveur par un lecteur DVD.
Etant passé de 2 ports IDE à un seul, j'ai peut-être une incompatibilité entre le DD (seagate) et le graveur (asus).
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:45:55
remplacé le graveur par un lecteur DVD : pas mieux !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:27:34
une incompatibilité ça me parait étonnant mais bon...tout est possible. Sinon dans le Bios y'a pas une option à activer ? Je ne connais pas ta carte mère...tu as quel Bios ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:42:18
autre chose...es-tu sur que les 2 connecteurs de ta nappe fonctionnnent ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:47:36
il a fait une réinstallation de windows ?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 15:28:28
met les 2 périph' en mode "Cable Select", puis tu branches le DD sur la prise noire (il sera vu en master) et le DVD sur la prise grise (il sera vu en slave). La prise bleue de la nappe doit aller sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:42:09
Les 2 connecteurs fonctionnent car si je débranche l'un je boote sur l'autre et inversement.
Pas de réinstall de xp, je préfère éviter !
TNZ : ok j'vais essayer ça
Marsh Posté le 11-10-2006 à 20:43:34
Sinon inverse le master/slave
Marsh Posté le 11-10-2006 à 21:16:32
ben bon amusement alors.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:20:03
choisir "installer",
puis ensuite quand il a trouvé XP, "réparer", ça te fait une install propre, sans formater ni perdre quoi que ce soit.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:38:41
... parce que tu préfères booter un windows parametré pour des périphs onboard et tiers qu'il ne va pas trouver ...  :whistle:
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:32:22
TNZ :  :love:  :bounce:
cable select et tout baigne
merci à tous
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:14:41
/modeste inside
Trop facile [:prodigy]
