2 SATA + 2 OS = pas de choix de boot... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:43:58
Tu dois avoir le choix du lecteur de boot dans le bios...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:22:00
oui, j'ai le choix uniquement entre HDD-0, HDD-1etc mais seulement SCSI, pas de SCSI-0, SCSI-1 etc. Je dois donc forcément booter sur le SATA branché en premiere position...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:02:10
un tour dans le Boot ini en passant par Outil et les fichiers cachés
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:42:45
via MSCONFIG ? je suis censé faire quoi ?
Petite précision : meme en passant par F8 au démarrge je n'ai pas le choix de l'OS : c'est uniquement celui du HDD branché en 2e position qui est dispo. En fait tout se passe comme si la CM ne détectait que L'OS du HDD en 2 e position, quelqu'il soit.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:51:57
Autre précision : quand je passe par le SATA installé en premier (via donc un changement de branchement sur la CM) celui ci ne voit qu'une partition sur deux du sata installé dernierement (alors en position 1), celle contenant Win n'étant plus visible...
Il est situé ou le boot ini ? (boulet inside), j'ai trouvé system.ini mais je vois pas ce qu'il faut modifier si c'est bien de celui la dont il s'agit.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:14:40
sur C/option des dossiers:Afficher les dossiers cachés
masquer les fichiers protégés du système d'exploitation et appliquer
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:15:21
Pas du tout. Le plus simple pour l'atteindre, tu clic droit sur poste de travail puis propirétés. Tu vas dans avancé, à l'onglet Démarrage et récupération. tu clic sur paramètres et dans l'onglet Démarrage du système tu clic sur modifier.
Et tu n'es pas plus boulet qu'un autre.....
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:22:28
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect /NoExecute=OptIn
moi j'ai ça et j'ai le même probléme que lui, pas de choix au démarrage pour choisir sur quel système démarrer
Achaque fois il boot sur XP pro
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:57:43
Il faut bien sûr que le boot.ini soit sur le 1er DD initialisé.
Marsh Posté le 07-10-2006 à 00:04:35
Bon, j'ai pas trouvé le fichier boot.ini via la racine des HDD, Mes fichiers cachés apparaissent bien je vous rassure...
Bref, j'ai réussi a y accéder via les propriété du poste de travail, avancé, options de démarrage, modifier.
J'arrive bien a ca :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
La question c'est : qu'est ce que je dois modifier ? ^^
j'ai bien cherché sur google, et pas moyen d'avoir une réponse claire je serait tenté de rajouter :
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
a la fin mais j'en suis pas sur...déja comment connaitre le numéro de la partition ou l'autre OS est installé ? pour moi ca serait D
Marsh Posté le 07-10-2006 à 00:20:38
bah je suis déja tombé sur cette page...et pour moi c'est pas clair...
A part la méthode gag je vois rien qui puisse solutionner mon probleme, hors il suffit de modifier le boot.ini avec notepad...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 16:42:20
Salut a tous, voici mon problème : je suis équipé de 2 HDD en sata avec sur chacun Win XP et je n'arrive pas a choisir sur lequel booter.
Ma carte mère est une A7N8X-e Deluxe, et ce n'est pas paramétrable dans le bios apparament, du coup ca boote toujours sur le SCSI en premiere position...Pour Booter sur l'autre faut que j'inverse les positions 1 et 2 des cables SATA sur la carte mère...Pas pratique du tout !
Merci d'avance.
