Problème boot help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:06:51
L'autre pc n'avait pas de dd et j'ai voulu voir si le reste fonctionnait pour ensuite acheter un dd pour ce pc
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:14:52
windows xp est installé dessus car c'est le dd dont je me sert habituellement
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:21:28
Essaies ça: démarres sur le CD XP, choisi réparer. Depuis la console de récupération (c:\), tappes "dir c:" Si il ne t'affiches rien; c'est que le DD est soit défaillant soit mal connecté.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:26:11
le problème c'est que vient de booter sur le cd, il me met inspection du materiel et écran noir plus rien
Il faudrait peut-être que je connecte le dd seulement après non ?
EDIT: ça a été long mais l'écran bleu d'install de windows est enfin arrivé
J'essaye ce que tu viens de me dire
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:35:23
je peux installer windows sur l'emplacement sélectionné, créer une partition ou supprimer une partition mais pas réparer
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:41:13
J'ai j'ai le disque 0 de 286166 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi [MDR]
c: partition 1 NTFS
La touche R ne donne rien
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:43:56
Aide toi de ça
http://www.world-informatique.com/ [...] tml#instal
Tu es sûr qu'il y a quelque chose sur ce DD???
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:47:29
Bizarre mais je ne crois pas être passé par cet écran.
Il y a bien quelque chose sur ce dd.
Le fait de l'avoir connecté sur un autre pc n'a pas pu modifer quelque chose ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:49:26
Je l'ai juste connecté et déconnecté juste après car cela ne fonctionnait pas.
Et si je réinstalle windows je vais perdre les données ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:54:20
le dd semble bien détecté par le bios (au démarrage le bios fait la liste et le dd apparait).
Pour savoir si on peut lire son contenu il faut que je fasse quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:59:07
j'ai rebooté le cd de windows et quand il parlait de récupération de windows j'ai fait F2.
Maintenant j'ai insérez le disque nommé: disque de récupération système automatique windows dans le lecteur de disquettes
Problème je n'ai pas de lecteur de disquette
EDIT: je ne peux pas accéder à la console de récupération et je n'ai pas de lecteur de disquettes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:07:28
J'ai rebooter sur le cd de windows juste après le chargement des fichiers j'avais F2 pour la récupération de windows, ce que j'a fait.
Après j'arrive sur un écran bleu ou c'est écrit insérez le disque nommé: disque de récupération système automatique windows dans le lecteur de disquettes
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:28:55
J'ai enfin réussi à accéder à la console de récupération.
Problème quand je fais dir c: il me met "une erreur s'est produite lors de l'énumération du répertoire"
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:41:01
hum rien de bon.
Je vais tenter de copier des données avec un cd live de linux et je vais formater.
Je te remercie de ton aide ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:06:39
Et en formattant , cela va résoudre le problème ?
Car je viens de lire sur d'autre forum que même un formatage lent ne résoud pas forcément le problème.
Marsh Posté le 22-08-2007 à 20:49:19
Ca me fout un peu les boules parceque bon le disque dur doit avoir 6 mois ![]()
Marsh Posté le 22-08-2007 à 17:45:49
J´ai pris le disque dur de mon pc pour l´essayer sur un autre pc.
Depuis que je l´ai remis dans le pc d´origine je n´arrive plus à booter dessus. Pourtant, il semble être reconnu au lancement mais impossible de booter dessus.
Je tombe sur ce message "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key".
Dans le setup le dd est bien en premiere position mais si je fais F11 au démarrage et que je choisi sur quoi je veux booter 1st floppy drive apparait en premier alors que je n'ai pas de lecteur de disquette sur ce pc (il y en a un sur le pc que j'ai testé avec le dd).
Cela donne l'impression qu'il a gardé la config du pc que j'ai testé.
Merci d'avance
