Boot impossible DFI nF4 ultra D neuve!!!! HELP SVP!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:14:25
mets les memoires sur les ports orange et la carte sur le port pci express le plus proche du processeur.n oublie pas de raccorder la carte graph a l alim egalement
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:17:01
Il n y a pas de prise d alimentation au format disquette il y a une 24pins+4pins cpu+4pins 12v tu viens de brancher ton alim sur la prise pour les ventilo regules
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:33:48
ok don connecteur sur ventilo enlevé, CG sur slot le plus haut, et les barettes etaint déja sur les slot oranges.
Snif tooujours pareil! 2/4 lampes rouge!!!
et oui aussi la CG est bien raccordé a l'lim
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:38:29
soit le probleme de la seasonic verifie la revision, soit en brancheant l alim sur la sortie ventilo tu as crame ta carte ou ton alim est en protection debranche la longtemps
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:46:21
ok tout est débranché, par contre ou peut on vérifuer la révision de l'alim?
Et donc, qu'elle est la "bonne" version de la seasonic?
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:54:49
ok donc d'après le n° de série la révision est: rév.A1, c'est la bone version?
Et sinon la le cable de l'alim est débranché, fo combien de temps pour enlever le mode "protection" si jammais c ça?
en tous cas merci de votre aide!!!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 03:54:27
d'après cette photo du topic unic des dfi sur ce site, y as pas eu d'erreur de branchement, ouf!!!
Sinon ça marche toujours pas booooo! g réesayer de bouger les slot des barettes, débranché tous les cables de la acrte mère et les remettre, et faire un clear CMOS aussi... toujours les 2 led rouge!!!HELP
lien du topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
Marsh Posté le 14-06-2006 à 04:09:16
| NX33 a écrit : d'après cette photo du topic unic des dfi sur ce site, y as pas eu d'erreur de branchement, ouf!!!  |
Essays avec une seul barette de RAM...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 04:19:02
voila g essayer chacunes des barette sur un slo orange, puis jaune...toujours rein de neuf, bloqué a 2 led rouge: donc pb CG, mais pourquoi elle marcherai plus alors qu'en début de soirée sur ma précédente carte mère elle était ok?
bon, je v essayer d'allumer des cierges devant le pc, au points ou j'en suis...
Marsh Posté le 14-06-2006 à 05:16:27
aller au lit, reprend tous ça demain. en tous cas merci pour vos réponses, et j'espère réglé ça vite pour me servir d emon pc!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 05:40:00
les dfi nf4 sont très sensibles pour la ram suivant le bios. Essaie avec une autre barette plus standard si tu peux, style samsung original, et ensuite met à jour ton bios
Marsh Posté le 14-06-2006 à 15:31:29
de retour, ok j v essayer de trouver ça, je vs tiens au courant de l'avancement
Marsh Posté le 14-06-2006 à 16:22:09
bon, rien de neuf....
g essayer avec une barette twinmos 512 classique, et toujours pareil, depuis le temps que je monte des pc j'avais jammais vu un CM qui boot pas comme ça?
j'emporte le pc a openjl pour voir si y trouve une solution, ou changer la carte, on va voir ça, la suite ds 2h
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:28:40
alors en magasin: test avec nouvelle alim, autre acrte graphique, autres barettes ram...et rien! toujours pas un boot!
il le garde demain pour des test plus poussé et/ou renvois sav de la carte mère, sniff, déja 3 jours sans pc! en toous cas merci a ceux qui m'on aidé en postant sur ce sujet!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 02:06:04
bonsoir;
Dans l'optique d'un bon overcloking(opteron 144, seasonic S12 500W, 2Go Gskill HZ, 7800GT) g décider de changer de carte mère (remplacement an8 ultra, car mauvais bios, plus de suivis abit) pour passer a ce qui semble etre la référence en overcloking s 939: DFI ultra D
La gros pb! après le montage ds le boitier, branchement de tous les cables, revérification des bank pour RAM ect.. RIEN! pas de boot, aucun écran, quedalle.
Bon g 2/4 led rouge, ce qui d'après le manuel de la séquence boot voudrai dire: DRAM detected.
Déja cela veux dire que la ram est ok, et donc que c la séquence suivante qui coince? ds ce cas pb carte draphique, mais celle ci fonctinnais très bien y as m pas une heure???
Sinon c un pb concernant la RAM, et la essai avec différente bank ect.. g m réussi a avoir 3/4 lampe rouge (régression donc)
avez vs des idées??? la je craque! g pensé a brancher la prise sur la carte mère qui est au format alimentation lecteur de disquete, et celle qui est au format périphériques, en plus du gros rail et du petit 4x4 qui est a coté (désolé connais pas les noms exctes). g esayer m deux connetuers d'alimentation pci express sur la carte graphique mais rien n'y fais!
Y aurai t'il une histoire de jumpers sur cette carte?
sinon les ventilots tourne, et la led a coté de la ram ne clignote pas (j'espère que c pas un pb seasonic/DFI comme certains sur ce forum)
HEELP!!!!!!!!!!!
