HELP!! Disque sata2 maxtor non-trouvé lors de l'instalation de windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:24:42
Ta carte mère ne gère peut etre pas le SATA en natif, dans ce cas, il te faut une disquette de drivers , appuyer sur F6 lors du démarrage de l'install windows (écran bleu de copie des fichiers, c'est écrit appuyez f6 pour installer des disques SCSI ou un truc du genre) donc F6 et puis après choisir le drivers , valider, et voila ton disk détecté par Windows...
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:54:06
| BDDB a écrit : Ta carte mère ne gère peut etre pas le SATA en natif, dans ce cas, il te faut une disquette de drivers , appuyer sur F6 lors du démarrage de l'install windows (écran bleu de copie des fichiers, c'est écrit appuyez f6 pour installer des disques SCSI ou un truc du genre) donc F6 et puis après choisir le drivers , valider, et voila ton disk détecté par Windows... |
Merci pour ta réponse !!
Mais hélas j'ai grillé mon lecteur de disquette et donc je ne peu pas le faire.
En plus, maintenant il freeze 5secondesou 10 secondes après etre arrivé dans le bureau lors du démarrage. ![]()
Marsh Posté le 12-06-2006 à 13:39:28
ReplyMarsh Posté le 12-06-2006 à 15:47:43
| crane a écrit : Commence par remettre ton proc aux fréquences d'origine si c'est pas le cas |
vi, c'est ce que j'ai fait. Maintenant il ne freeze plus.Par contre il n'existe aucune autre solution pour installer un disque dur Sata même si c'est en SATA1, c pas grave, juste qu'il soit installé(sans utiliser de lecteur de disquette)...
Si il n'en existe pas , Je n'ai pas le choix mais je ne trouve pas les drivers du disque dur MAxtor diamond max Sata 160Go sur Internet.C'est la carte mère qui les donne ou c'est le constructeur du disque ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 17:56:16
ReplyMarsh Posté le 12-06-2006 à 20:34:24
| viperone_001 a écrit : j'ai pas tout lu, mais des hdd maxtor ont pfs des probl avec le nf4 ... |
oui je sais mais mon jeu de circuit n'est pas un nforce4.
merci quand même.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 13:23:07
| sapphire adepte xd a écrit : oui je sais mais mon jeu de circuit n'est pas un nforce4. |
Comment doit je faire pour que Windows Xp détecte mon SATA ??
Je met le lecteur de disquette en 1er boot ou alor le lecteur Cd ?
La disquette pour le controleur silicon image SATA doit avoir kels pilotes dessu ??
Quelequ'un peut me les donner ?
Je ne les trouve pas....
Dans le bios je met controleur SATA sur Both, sur SATA ou sur SATA1?
merci d'avance
Marsh Posté le 12-06-2006 à 12:06:13
salut et merci a tous ceux qui lisent mon topic,
Alors voila, j'ai un PC tout neuf (ma configue é dans ma signature) avec mon disque dur maxtor 160go sata2. Lorsque je veux installer windows dessus, il prépare l'instalation puis reboot( sa c'est normal) et me demande d'appuyer sur "ENTRéE" pour continuer l'instalation,c'est ce que je fais mais la il me dit qu'il "ne trouve pas" de disque dur branché sur la carte mère.
Alors que la CM est une sapphire toute neuve.Et en plus dans le bios il détecte bien le disque dur, donc il est bien branché....Pour attendre, j'ai installé windows sur un vieil DD IDE 6Go, c'est pas super.......
Autre problème, je ne peux pas installer ma carte son intégrée (realtek HDaudio8.1) car pendant l'instalation windows me dit que "ce programme peut être dangereux", et meme lorsque je met "continuer" et que tout se passe normalement( fin de l'instalation, reboot), le logiciel n'est pas installé !!
merci de m'aider
