boot aléatoires ca vient d 'ou ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:28:31
pti up
il vient encore de rebooter a l'instant
aidez moi pls
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:30:45
t a remis correctement tous les éléments de l'artic ? t'a pas décollé de dissipteur du gpu ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:31:17
Vérifie l'état générale de ta carte mère (condos, mosfet, toutes les puces)... Et assure-toi d'avoir bien branché tout ce qui peut se brancher (alimentation, RAM, périphériques PCI, IDE......)
EDIT : Et vérifier la température de ton proco ne sera pas non plus de refus, comme déjà proposé.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:34:13
derniere phase vi j'ai tt rebrancher comme il faut je pense
ben le pb avec mon artic c'est qu'il a fallu le modder pr qu'il s'adapte sur ma carte donc je suis pas sur qu'il soit a 100% en contact avec le gpu sinon vi je l'ai remonter correctement ca peu entrer en jeu ca?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:44:28
si la pate thermique n'assure plus le contact entre les deux éléments, oui, ca chaffe de trop !
normalement a chaque séparation des deux éléments, on doit remplacer la pate ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:47:13
yep c'est ce que j'ai fait par contre avant j'avais mis de l'artic silver 5 la j'ai mis la pate silicone d'origine avec l'artic cooling je tente de remettre de l'as ?
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:55:10
je ne pense pas que d'une marque a l'autre , ca puisse influencer a ce point sur la température ...
tu a peut être mis trop de pate ...
Marsh Posté le 08-05-2006 à 12:56:48
bon je redemonte ^^
ca doit surement etre ca cg car les boots interviennent seulement pendant les partis de wow ou css donc bon ^^
merci de ton aide
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:40:43
bonjour,
depuis dimanche j'ai de nouveau le meme probleme alors qu'il fonctionnait correctement a nouveau depuis un peu plus de 10 jours ...
j'ai redemonter tout et ca a pas demarrer desuite, il demarre une fois sur 2 en gros. Une fois allumer il s'eteind de 2 maniere au bout d'un temps aleatoire , soit j'entend une espece de petit clash genre quand y'a une coupure de courant et la l'écran se fige et ca plante. Soit l'image devient bizarre toute decalee avec des traits partout et ca reboot...
vous avez une idee d'ou ca vient?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 21:42:35
sur everest les t° ont l'air correctes : 30° proco, 36° CM, 40° DD
le seul truc mais j'ai pas d'element de comparaison c'est le 3.3v qui a l'air de varier souvent mais j'ai pas le temsp de faire un occt pr les graphs
Marsh Posté le 08-05-2006 à 11:33:54
coucou,
j'ai un pti probleme depuis avant hier dont je ne trouve pas la solution si vous pouviez m'aider ca serait gentil ^^
je résume le truc
avant hier j'ai demonter mon artic cooling pr le nettoyer et enlever tte la poussiere et puis j'ai remis la carte graphique dans son port agp. Deja la je demarre le pc mais rien ne s'affichait a l'écran, j'ai fait un clear cmos et ca a remarcher. Jusqu'a hier. Hier l'aprem je lance une defragmentation je part en ville et je sais pas si elle a terminé mais quand je rentre chez moi il est en veille, tout eteind. Quand j'essaye de l'allumer il s'allume mais des qu'il atteind le chargement windows il reboot. La j'enleve l'oc du proco et de la ram me disant que c'est ca.. tjrs pareil .. je le demarre en mode sans echec qui lui marche, verification du disque dur puis il reboot en mode normal. Et puis hier soir je lance une partie de wow il reboot aléatoirement 2 fois puis la 3 eme fois plus rien a l'écran il reboot pas ni rien. Je fais un clear cmos ca marche tjrs pas, je rebranche la carte graphique tjrs pas .. finalement ce matin je debranche/rebranche tout et finalement il remarche ^^
voila dsl c'est un peu long mais je sais pas si il y a des choses liés la dedans ^^
ma config :
p4p800se
p4 2.6a
9600pro
merci d'avance
