probleme boot lanparty ultraD+opty 144 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:25:01
hem hem...
apres vérification, ilse trouve que le rad 'd'origine) n'est pas en contact avec le core
bon, la j'ai remis la capsule, je teste, et je reposte, ce qui fera sans doute bein plaisir a toutes les personnes qui m'ont assité.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 20:51:32
remis la caps, le paycay ne s'arrete plus a bout de 2 secondes mais bippe, un peu comme la tonalité d'un téléphone avant que le correspondant ne décroche.
rien a l'ecran.
reset du bios, tout bien branché, rien !!!
aidez moi je stresse la...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 21:16:19
selon le manuel, ce serait une erreur RAM.
j'ai une barette 1Go de kingston value cl3, ca pose problème ?
actuellement j'ai a disposition 2 barettes de 256Mo pc2700 noname(
), vais ptet essayer avec celles la.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 01:20:22
maintenant celle ci ne démarre meme plus et ce en ayant placé tous les jumpers par defaut. Je commence à devenir desespéré car le stade le plus avancé que j'ai atteind c'est celui des biip longs (je n'ai meme pas eu la chance de voir le bios encore)
Marsh Posté le 30-04-2006 à 14:01:11
Voilà j'ai reussit a faire demarrer le pc tout simplement en branchant le connceteur sur le cpu fan, mais maintenant je m'heurte a un autre probleme: J'ai un message d'erreur me signalant que le cable de ma carte graphique n'est pas branché.
J'ai une X800 GTO² en pci express. L'alim du port est branché sur la carte mere mais il me semble pas que j'ai d'autres cables pour brancher la carte graphique. Celle ci se brancherait à part?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:46:19
C 'est bien tu fais les questions et les réponses...
Pour ta question sur la CG j'en ai une autre : est ce que tu as un connecteur d'alim en bout de PCB sur ta GTO genre 6 pins rectangle noir?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:48:53
Et pis pour la ram faut que tu prennes un bios adapté du genre dans le lien que je vais te passé il faudrait que tu flash avec un -3 je crois.
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=62869) Vas voir ici ils expliquent tout pour la DFI
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:51:16
Je te remercie de ton aide mais pour le moment je ne peux meme pas acceder au bios ![]()
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:52:43
Bé soit ton alim possède le connecteur d'alim PCI-Ex (ATX norme V2) en mâle, rectangle noir donc, soit ton alim est pas à la norme V2 et un raccord d'alim Molex 4pin devrait être fournit avec ta GTO. Fais gaffe a pas laisser tourner ta carte sans apport de jus...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:53:33
Il faut que tu te débrouille pour booter avec une de tes barettes pour passer sur un bios polyvalent parmi ceux que tu vas trouver dans les liens du topic de noky.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:54:07
Et n'oublie pas le Clear Cmos après le flashage sinon tu vas pas booter.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:55:26
Mais je devrais avoir un fil qui est branché sur le bout de ma CG?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:58:11
Tu dois alimenté ta carte directement depuis ton alim SI elle possède un connecteur noir avec 6 entrèes en bout de PCB; je sais pas si la X800 à ça mais si tu ce message d'erreur c'est que le cable est pas connecté à ta carte. Les cartes actuelles consomment entre 100 et 250 Watts par carte. Ta mobo peut pas délivrer cette puissance à tout tes éléments. Il faut un apport pour les cartes graphiques.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 15:59:13
Ok merci, il semble bien que mon alim n'ai pas ce cable et je n'en ai pas trouvé de semblables dans l'emballage de ma carte graphique.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:04:07
Tu as rien pour mettre sur un molex et qui finit en mâle 6 pin?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:08:59
J'ai regardé sur LDLC et la Fortron green power en 400W elle possède la prise d'ailm 6 pin pour le PCI-Ex. T'es sur de ton coup?
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:10:34
Connnectique :
* 1 connecteur ATX 20 + 4 broches
* 1 connecteur processeur 4 broches
<u> * 1 connecteur PCI Express 6 broches </u>
* 2 connecteurs SATA
* 6 connecteurs Molex
* 1 connecteur Disquette
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:19:48
Quand tu pourras te servir de carte de manière appropriée tu passeras au flashage du bios (quand t'auras réussi à booter héhé
vive la DFI) avec Winflash et je te conseille de tester le 702-3. Un petit Clear CMos quand c'est fini et là tu pourras peut etre t'attaquer aux réglages. Si ça boot pas tu peux essayer de changer la place des barettes dans les banks. Tous les bios acceptent pas n'importe qu'elle combinaison dans les banks de ram.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:22:19
Et pour les ATI si tu vois que ça plante dans les jeux ou les benchs il faut rajouter jusqu'à 105 Mhz pour le port PCI-Ex ; je suis sur une DFI avec un X1800XT et mon port PCI-Ex est 105 parce qu'à 100 ça plante. Sinon potasse le topic je crois me souvenir que j'ai quand même appris des trucs dedans. Et même si c'est reloo la DFI au début après quand c'est stable c'est le top; tu trouveras pas mieux.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:23:05
C'est zarb ça! Il va falloir que tu attendes d'avoir un raccord alors sinon tu vas baiser ta carte en peu de temps.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:24:43
En même temps ça te laisse du temps pour faire des recherches sur ta DFI... Bon courage. MP moi quand t'as du neuf et que tu pète un plomb.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:56:04
bonjour a tous,
je vien de monter une dfi lanparty ultraD avec un opty 144.
alim fortron green power 400W.
mais voila, quand j'appuie sur le bouton, les ventilos démarrent mais s'arretent au bout de 2 secondes.
même en branchant uniquement cpu mobo et ram, les symptomes sont les memes.
alors si quelqu'un a une idée.....
