est ce les bonnes étapes pour flasher ma CM asus P5B ?
est ce les bonnes étapes pour flasher ma CM asus P5B ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:12:45
bonjour,
j'aurai besoins de votre aide pour flasher mon bios ... étant une procédure délicate (je l'ai jamais fait) je voudrai savoir si je suis sur la bonne piste et je ne veut pas prendre de risque ..
je dois flasher mon bios car elle ne reconait pas mon nouveau processeur ...
il s'agit d'une carte mere asus p5b , je suis sous win xp sp 2.
je voudrai le flasher avec EZ Flash qui m'a l'air la solution la plus simple ?
etape 1 je met mon nouveau bios sur une disquette que je doit renomer p5b.ROM.?
etape 2 je redemare le pc je fais alt + F2  et j'introduis la disquette ..
est que cet utilitaire marche avec les versions BETA ?
est ce que j'ai oublier quelques chose ?
une remarque, un commentaire, une autre méthode...  merci d'avance @ trés bientot j'espere
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:40:16
tu as lu le manuel. c'est bien. tu suis ton manuel . c'est le mieux. par contre formatte bien ta disquette avant, cela permet de savoir si la disquette est saine. si elle refuse le formatage direction poubelle. prend en une autre. sinon de quel beta parle tu ? d'un bios en version BETA ? mefies car ces bios ne sont pas certifié et pourrait t'amener + d'ennui qu'autre chose.
prepare une autre disquette pour sauvegarder de ton bios actuel au cas ou ...
n'eteint surtout pas ta machine si la procedure foire . reessaye encore. prépares plusieurs disquettesd'avance
ALT +F2  il ne faut pas rentrer dans le setup du bios pour faire cela?
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2008 à 15:41:58
