Asus p5e et DD Seagate IDE
Asus p5e et DD Seagate IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2008 à 19:30:42
je viens de monter une nouvelle configuration, basée sur une carte mère Asus p5e. Processeur e8400 (bien reconnu, le bios étant en v.0502), 2Go de Ram Kingston.
J'y branche également en IDE mon DD Seagate barracuda 300Go ainsi qu'un graveur également en IDE. Le DD est divisée en 3 partitions, la première avec WinXP (les autres avec des données persos du boulot...)
Lors du boot, impossible de démarrer. J'obtiens le message "Err. lecture disque  - Ctrl+Alt Supp pour redémarrer"
Si je boote sur le cd de WinXP pour tenter une réparation, un chkdsk m'informe que j'ai des erreurs irrécuperables. L'unique partition affichée tourne autour de 130000Mo. J'ai bien essayé le boot avec le DD seul en 1er, puis avec graveur en 1er et DD en 2nd. J'ai également "jonglé" avec les cavaliers en le CableSelect et le Master/Slave.
Mais le plus fort, c'est qu'en réinstallant le même DD avec le même graveur et la même nappe IDE sur mon ancienne config, tout fonctionne parfaitement! Le boot est normal, l'arrivée sur windows aussi, toutes les partitions sont présentes.
Ma question est donc la suivante, comment faire reconnaitre le DD sur ma nouvelle config ? J'ai rien trouvé qui me pousserait à flasher le bios (j'avoue ne pas trop aimer ce genre de manip), ni à formater le DD (surtout qu'il semble "mal reconnu", du point de vue des partitions du moins)
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:23:27
Un petit up avant d'aller dormir ;)
Si jamais il faut que je post à la suite d'un des topique unique, n'hésitez pas à le préciser.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 00:18:35
Si il y a des connecteur sata sur la carte mere ce qu'il me semble fortement, il y a une relation a voir par rapport aux sata et IDE niveau du bios pour que l'ide soir en premier, que ton dd ide soit reconnu en primary master et non secondary master comme je pense que c'est le cas.
Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:04:42
Ok, je vais retourner voir ça plus en détail. Il y a effectivement des connecteurs sata sur la CM, et l'IDE est sauf erreur pris en charge par JMICRON. Mais c'est quand même étrange que même en bootant avec le cd d'XP il ne fasse pas apparaitre les partitions correctement?
Enfin je vais essayer ça, en virant aussi tous les trucs inutiles (cartes d'extension...) pour voir. Je vous tiens au courant dès que c'est fait
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:29:09
Me revoilà,
alors j'ai essayé différents paramètres dans le bios, mais rien ne donne de résultat, j'ai toujours l'Err. Lecture Disque.
Histoire d'être un peu plus clair, j'ai fait quelques screenshot en espérant que ça facilitera la tâche.
Je commence par le bios; je n'ai rien de branché sur mes ports sata.
http://www.zimagez.com/miniature/p10300133.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/p10300141.jpg
Le Jmicron est bien activé (si je le désactive, je n'arrive même pas à l'erreur lecture disque).
http://www.zimagez.com/miniature/p10300123.jpg
Lors du boot (j'ai désactivé le boot rapide, pour pouvoir voir un maximum d'infos), les lecteurs (DD et graveur) semblent être bien trouvés par le jmicron:
http://www.zimagez.com/miniature/p10300116.jpg
Cependant, par la suite, le détail qui me choque, c'est de ne pas voir le nom du DD du tout
http://www.zimagez.com/miniature/p10300152.jpg
Au final, j'obtiens toujours la ligne d'erreur.
