Bizarre, ça chauffe pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:31:59
ben ça m'a l'air bien, mon 1800+ est à 38 ou 39°
et puis inquiete toi plutot si ça chauffe
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:38:50
Ce qui m'inquiète c'est qu'un ami a aussi acheté un 2100+ avec le même ventilo et atteind les 60°c.
Cela dit il a une Gigabyte et une carte vidéo GF4 4600 qui chauffe.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:39:36
Recherche le Topic sur l'A7V8X et tu comprendra mieux........
la temp donné par Probe elle veut pas dire grand chose comme c'elle du Bios.... enfin vérifie sur le Topic..
et si ton proc chauffe bien................. ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:44:08
et pis ton copain l'a peut-etre moins bien monté, recemment j'ai tout remonté proprement, bien nettoyé le rad et le ventilo et j'ai gagné 7 ou 8°
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:47:17
Y en à qui se plaignent que ça chauffe trop et toi tu trouve que ça chauffe pas asser
Il faut dire que le radiateur Zalman S6000 Cu fait ( plus au moins ) - 10° de moins qu'un radiateur standart
donc voilà
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:47:32
Mon CPU maison ( PIII-S 1.4 ) est dans ces eaux la ( 33-38 en idle ) donc c'est pas impossible.
Après c'est vrai que pour un XP ( spa un troll
) c'est assez peu.
ASUS Probe balance parfois des temp fausse, essaye MBM.
Sinon c'est plutot cool pour toi
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:49:50
Ahhhhhh un petit coup de main!!!!!!!!
ICI :
(récupéré sur le Topic):
En fait y a pas de probleme avec les temperatures du bios1010 , j'ai fais des tests en comparant les temperatures que donnent les differents soft ! :
Sur MBM :
Sonde 1 : Temperature dans le boitier
Sonde 2 : Temperature de la sonde interne du cpu
Sonde 4 : Temperature de la sonde externe du cpu
Sonde CUSL2 : Marche pas ! Pourquoi ?
Sonde 3 : Donne une temperature inferieure a 15°c !
Sur PcProbe :
Graphique du haut : Temperature de la sonde externe du cpu
Graphique du bas : Temperature dans le boitier
Sur Sandra :
et
Dans le bios :
et
En fait en passant au bios 1010 ils ont remplacé la temperature de la sonde interne par l'externe . C'est pour ça que si vous ventiller bien votre boitier , vous aurez avec PcProbe des temperatures presque identiques ! Chez moi , PcProbe me donne 2 graphiques qui oscille entre 32°c et 35°c en fonction de l'utilisation .
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:51:08
En fait c'est pas si cool que cela parceque c'est presque évident que cette valeur est fausse. Maisà lire les Topic et anciens message il semble que je ne sois pas le seul à trouver cette température étrange.
Le problème c'est que si ce n'est pas la bonne valeur qui est affiché c'est genant dans la mesur eou j'aimerai overclocker le CPU mais là sans valeur fiable de la T° ca va etre difficilement faisable.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:55:03
| Mustard a écrit : En fait c'est pas si cool que cela parceque c'est presque évident que cette valeur est fausse. Maisà lire les Topic et anciens message il semble que je ne sois pas le seul à trouver cette température étrange. |
Il faut tenir compte de la sonde interne et c'est tout......
Normalement plus haut qu'avec une ancienne CM car temp prise avec la sonde interne du proc (dans le core) mais bcp plus fiable...... ( dans mon cas 60°C environ en full (cf config)).
Marsh Posté le 22-02-2003 à 03:27:46
Mon Athlon 1700+ O/C en 1900+ ne quitte pas la barre des 31 en Idle, et monte pas à plus de 37-39 en full charge. (10 degrès de plus que le chipset).
Zalman 5001Cu associé à un delta blackLabel.
Le même couple CPU/radiateur associé à un papst sur adaptateur 60/80 (niveau sonore divisé par un bon facteur 4
!!) remonte pas à plus de 43° au maximum.
Donc en tenant compte que ma KG7 triche avec la température (sonde externe au CPU) je pense que tu es dans la zone normale de températures atteignables avec un tel radiateur!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 18:07:52
Je n'y comprend rien.
Je viens de refaire un PC avec ceci:
-Athlon XP 2100+
-Asus A7V8X-SRL.
-Ventilateur et radiateur Zalman S6000 Cu (très performant et cher)
-GF 3 Ti200
-2 HD 40 et 80Go
-1 Graveur
-1 DVD
-HD 6Go en amovible ventilé vers l'extérieur
-Boitier 300W bien aéré
Le hic c'est que mon CPU ne monte pas à plus de 38°c. La CM donne 35°c.
Valeurs lues par le Bios et Asus Probe (soft d'Asus).
-J'ai pensé dans un premier temps à une erreur du CPU (puisque la sonde est intégré), je l'ai mis sur un autre PC et il est monté à 50°c dans le BIOS. Donc c'est pas lui.
-Reste la Carte mère. J'ai donc fait un echange mais le résultat est quasi identique.
Donc on peut en conclure que c'est ni l'un ni l'autre et que tout est donc bon. Mais 35 à 38°c pour un CPU c'est peu tout de même.
Pensez vous que le fait d'avoir un excellent ventilo/radiateur, une carte vidéo qui chauffe peu et un boitier bien aéré puisse expliquer cela ? Parce que dans le cas contraire je ne vois pas d'ou peut venir l'erreur.
J'ai essayé avec MBM et SpeedFan mais ils donnent pleins de valeurs en tout genre, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment quelles valeurs correspondent au CPU.
Je m'inquiète pour rien ou pas ?
