Bips et fortes températures selon les applications. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 20:49:42
Bon alors soit la sonde CPU est mal étalonnée soit le ventirad est mal fixé pasque vu la config c pas possible que ça chauffe autant
Essaie de faire monter un peu la temp puis pose un doigt sur le ventirad, normalement il devrait être bouillant genre tu peux pas laisser ton doigt. Si tu peux le laisser c'est po bon
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:54:43
Je penche en effet pour un mauvais contact Rad / CPU ; Faut dire aussi le mec qui m'a monté le CPU a ajouté en + de la pâte thermique, alors... .
Et pour le coup des 200MHz d'écart, t'as une idée ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 22:56:59
Heu, 61°C c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, c'est bizarre ton coup des 200 Mhz, t'as essayé avec d'autres logiciels?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:02:36
Ma fois y'a pas une histoire d'o/c auto avec la techno PAT des chipset intel I865PE ?
Essaie de voir si tu a enclenché une option "top performance" dans le bios et vire la si tu peux
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:07:17
61° C pas la fin du monde, mais +20°C en 10min ça m'inquiète...
Mon chipset est un i875P, pas un i865PE . Pour le PAT et le Top Performance, faut que je matte le manuel, mais ça me dis rien. Sinon, non, G pas reagrdé avec un autres soft, G rien sous la main et suis en 56k
Marsh Posté le 28-05-2004 à 23:08:37
pataratapat a écrit : 61° C pas la fin du monde, mais +20°C en 10min ça m'inquiète... |
Un petit speedfan ou mbm5
Marsh Posté le 29-05-2004 à 12:56:20
Viens de m'HT un ZALMAN 7000A AL-CU + FanMate + pate thermique . Je monte tout ça proprement cette après-midi. Outre la T°, j'espère surtout gagner en silence
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:38:43
pataratapat a écrit : Viens de m'HT un ZALMAN 7000A AL-CU + FanMate + pate thermique |
Avec ce ventilo, tu vas gagner en silence ca c'est sur.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 16:03:43
C'est CLAIR
Je viens à l'instant de démarrer mon PC avec ce nouveau ventirad (39 le pack chez Microvella à St VICTORET pour ceux qui sont dans le coin ), et la différence est super flagrante ! Au mini, je gagne 4-5° en T°, et le bruit est divisé par 3 ou 4 je dirais
. Impressionnant
. Bravo ZALMAN
. Et à 1/2, ça reste nettement plus silencieux que le BOX Intel tout en permettant un refroidissement encore + efficace.
A noter aussi que mon ventilo du chipset (GIGABYTE P4 Titan ) est une PURE MERDE niveau bruit
; Il est d'ailleurs débranché pour le moment, et là le silence est royal
(mais il chauffe le rad là, donc V être obligé de le re-brancher
Et avec le VGA Silencer au mini, c'est encore plus le pieds.
D'autant qu'avec ce ZALMAN CNPS 7000A-AlCu, je relève encore plus la TRES GRANDE EFFICACITE des ma HIS R9800Pro IceQ, de mon TEXTORM 6a19w et de ma FORTRON 400W
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:46:14
Bon me revoilà avec mon Pb de surchauffe .
Avec mon nouveau ventirad à fond, G relevé via ET4 une T° de 57°C lors d'une longue sélection avec le lasseau polygonal dans Photoshop 6 (image de 35Mo). Je trouve ça un peu haut . Qu'en pensez-vous ?
(à noter que SpeedFan et ET4 sont d'accord au degré près en général
Par contre je m'inquiète également pour mon alim (valeurs SpeedFan) :
* Le -12v est annoncé entre environ -2.5 et -7.5 .
* J'ai un Vbat à 4.08v, je ne sais pas ce que c'est.
* Vcore 1 = 1.58v.
* Vcore 2 = 2.64v (:heink: ).
* J'ai deux +5v : l'un à 4.2v, l'autre à 3.6v... .
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:36:44
Je te conseille un ventilo en extraction c'est peut-être ton boîtier qui garde l'air chaud stagnant!
Marsh Posté le 30-05-2004 à 02:25:01
les sondes gigabyte donnes souvent desvaleurs un peu allusinantes
ils metten en moyenne 10° de plus pour raison de secu ( c mis sur leur site )
jai une carte mere gigabyte avec ET4 et les valeurs different souvent r/ a AIDA32
voila
sinon kle coup des 200 mhz aucune idée sauf le coup du PET ( crt chipset intel qui s'auto overcloquent )
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:52:32
Oui J pense aussi au ventilo d'extraction, d'autant que je ne laisse que 10cm entre l'UC et la parois en bois de mon meuble ( le tout encombré de fils biensûr...
Pour le PAT et le Top Performance, je n'en ai pas trouvé mention dans le manuel de ma CM .
Marsh Posté le 30-05-2004 à 11:56:42
Au moment où j'écrit ce message, me P4C est à 55°C selon Aida32, ET4 et SpeedFan (UC utilisé à 66% -> A cause d'Aida ?
[EDIT : CT bien à cause d'Aida ]
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:12:25
pataratapat a écrit : |
Et pour ça, vous avez une idée ?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:14:21
tetre un probleme de fixation du Spacer des P4 ( la plaque avec un trou) et le core ....mauvest ajustment ? faisant un mouvest transfer chalorique
la tas pas le choix SAV
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:16:15
le Vbat c'est la tite pile de la CM ( pour le Bios ) mais 4 volts c enorme !!
le -12 volts ca ma l'air dune sonde qui dit nimporte quoi
par contre ton 5V a 3V ca c'est alarmant ...
a mon avis c les sondes qui deconnent
mais je peut me tromper
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:18:20
speed fan m'annonce des tensions a priori inquiétantes, je vais dans le bios et là j'ai des bonnes tensions, c speed fan qui déconne, en + j'ai pas un seul blem avec mon pc.
Pour les témpératures speed fan est fiable.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 16:56:16
Mon PC aussi est stable (hormis quelques programment qui parfois "ne répondent pas", mais ça c'est plutôt WinXP qui merdouille je pense
), même en poussant gentiement le FSB à 208MHz (G testé 15j pour voir, mais là je suis bien à 200MHz de FSB
). Mon DD est à 35°C selon SpeedFan (à noter que dans le SpeefFan que j'ai DL depuis télécharger.com, la marque GIGABYTE n'est pas répertoriée
Là, en laissant 1 côté de mon PC ouvert (à ~ 1cm de la parois en bois de mon meuble) + 2x plus d'espace à l'AR, les T° montent moins haut et moins vite, même avec le ZALMAN à 1/3 ou 1/2 . Je pense donc qu'un 120mm en extraction à l'AR de mon UC ne ferait pas de mal
Marsh Posté le 27-05-2004 à 17:59:37
Oulah...
J'explique : Je suis sur le bureau, mon P4C 2.6GHz est à 42°C en ne faisant rien, et Easy Tune 4 m'indique une fréquence de 2569.88 MHz (les voltages ont des valeurs normales il me semble -> 1.63v pour le vCore / le +3,3@+3,29v / le +12@+11.8v _ CPU Fan à 2740tpm, System Fan à 1420tpm, PowerFan 1 à 0000tpm). Bon là je me dis pourquoi pas...
, avec un image qui saccade selon le même tempo... re-:heink: . Bon je continue, et là, piiiiiinpooooonpiiiiiipooooon !!!! bip d'alerte surchauffe CPU de ET4 (j'avais fixé 60°C comme seuil)
! Je lis alors une T° de 61°C et surtout une fréquence de 2758 MHz
. Je n'ai rien overclocké !
Parceque je comprend pas qu'un jeux si "faible" fasse autant grimper mon CPU en T°... Déjà que j'ai du mal à imaginer pourquoi sa fréquence varie de quasiment 200MHz...
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je lance un jeu pas très gourmand (Rally Championship 2002), et au bout de quelques minutes, le HP de l'UC émet des bips simples, faibles en volume, toutes les 2 secondes environ
Vous avez une idée du soucis là ?
Pour rappel, voici ma config. :
* Boîtier Textorm 6A19W, ventilo 120mm en façade uniquement ;
* Alim Fortron Aurora 400W sans potar ;
* P4C 2.6 BOX sur GIGABYTE GA 8IK-1100 ;
* 2x256 Mo DDR-SdRam PC3200 SAMSUNG Original ;
* DD 120Go 7200tpm 8Mo HITACHI Deskstar 180GXP P-ATA ;
* CG H.I.S. Excalibur Radeon 9800Pro 128Mo IceQ (potar sur High en permanance) ;
* Graveur Traxdata 16/10/40 ;
* Ecran 19" CRT (MITSUBISHI DiamondPro 930SB beige).
* Pas de carte-son.
* KIT 2.1 ALTEC LANSING VS-4121.
-> OS : Windows XP Pro.
@ vous !
Message édité par pataratapat le 28-05-2004 à 18:07:11
