5 bips au démarrage asrock h61 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2016 à 22:37:19
http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=beep
| Citation : |
A priori, effectivement souci de carte graphique.
Le fait que l'IGPU ne fonctionne pas est étonnant !
En résumé, l'iGPU ne fonctionne pas, ainsi que 2 cartes graphiques très différentes, ça sent le souci de carte-mère...
Mais...Ca marchait avant? tu viens de monter la config maintenant?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 22:45:53
Non, je l'ai monter en mars, j'ai eu une reconditionnée en CG au départ mais elle présentait un défaut, alors elle est repartie pour ne jamais revenir....
Donc, dimanche dernier les bips dont venus, j'ai démonté CPU en CG, remis de la pâte puis c'est tout c'est reparti une journée, depuis c'est HS.
Pour finir, l'alimentation a 8ans..... époque de mon e8300.... donc là j'ai pris une alimentation FSP hexa 500 watt et une carte mère ASRock H61M-DGS sur mamazon, au pire je renvoi l'alimentation ou la CG....puis du ça change rien, reste le cpu...
Marsh Posté le 03-07-2016 à 22:55:58
Ou la CM... c'est 30 jours pour un retour.
Sinon la CM actuelle est une série PRO bitcon, le vendeur en avait 2.... j'ai pas eu la meilleure....puis s'il faisait du mining ça ne m'étonnerait pas qui le port PCIE est lâché.
Merci dans tout les cas de me confirmer que c'est no CG et pas CPU error.
Au pire je partirai sur un skylake.....
Petite question, entre i3 6100 face à mon i5 3330, y'a beaucoup de différence pour du gaming "médium", (BF4 WoT SC2 CoH2 RTW2) en 1650x1050 ou max en 1080p?
Marsh Posté le 07-07-2016 à 21:51:17
Up, j'ai testé alimentation, c'est pas ça....bon ma Corsair de 8 ans à été remplacée par une petite Hexa 500+, je sais que c'est pas la même qualité mais au bout de 8ans...
Sinon j'ai changé la CM et miraaaacle, ça marche......
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:08:00
Ah ouais mais eeeeeh c'est pas du jeu si tu changes la CM
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:12:37
lol, les soudures et les 2 condensateurs étaient rouillés et blanchis dur la face arrière.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:50:47
| lecoq59 a écrit : lol, les soudures et les 2 condensateurs étaient rouillés et blanchis dur la face arrière. |
Acheté sur HFR??
Marsh Posté le 07-07-2016 à 22:59:23
Après, si mining en h64 avec 5 cg dessus pendant 2-3 ans plus être balloté par mondial relay.... ben ça ne m'étonne pas, la prochaine CM d'occasion que je prendrai, j'eviterai une "pro btc" ou une overclock extrême qui à tenue 5 ans déjà.
Marsh Posté le 02-07-2016 à 13:56:21
Bonjour, je requiert vôtre aide,
Ma configuration
Asrock h61 pro btc (hardware.fr)
I5 3330 (hardware.fr)
8go ddr3 hyperX Neuf amazone
6970hd (lbc)
Alimentation Corsair 650W (grosbill 6ans)
Comme dit dans le titre, au démarrage, pas de signal vidéo, 5 bip, les ventilateurs du GPU ne tournent pas, j'ai tenté un gtx460 même problème sauf que sur la gtx, le ventilateur tourne si je ne branche pas de connecteurs d'alimentation.
Sur la Saphirre 6970, avec les connecteurs il y a 2 les rouges sans, il y a une led rouge.
Sinon ben je me suis aperçu que l'IGP ne fonctionne pas (il y a 3mois) et je ne sais pas si cela vient de la CG ou de la carte mère
As première vue, la carte graphique n'est pas détectée... j'ai essayé de passer par les rail de hdd pour alimenter la CG avec des adaptateurs, sans résultat..
