5 bips court au démarrage w10? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2017 à 00:04:30
C'est votre première installation Windows 10 ?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 07:45:39
Vos bips c'est avant que W10 se lance ? Parce que normalement , ces bips proviennent d'un soucis hardware sur la carte mère et non pas d'un problème logiciel. Donc on les entend avant le lancement de Windows, en fait pratiquement dès qu'on démarre le PC.
Pour les pilotes de 2006, c'est normal. Il y a plein d'autres périphériques avec des pilotes de 2006.
Quelle alimentation avez-vous ?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 12:53:17
les bips c'est à la mise en marche du pc bien avant le lancement du windows.
alimentation cooler master G450M (450w).
Marsh Posté le 12-11-2017 à 13:16:34
5 bips, normallement c'est erreur cpu...
mais si ça fonctionne ...
peut être vérifier le clipsage des différents câbles dans le boitier (alim 24 broches, cpu 8 broches, barrettes, carte graphiques, etc..)
Marsh Posté le 12-11-2017 à 13:55:52
j'ai vérifié si tout était bien branché, a première vue tout était 'ok', je pense démonter le cpu!
Marsh Posté le 12-11-2017 à 14:20:10
| daiskeido a écrit : les bips c'est à la mise en marche du pc bien avant le lancement du windows.   |
Ce serait une bonne alim  d’après les avis (cette marque fait du bon et du moins bon). Elle n'était pas chère pour du semi-modulaire. Elle a quel age ?
Vérifiez quand même les tensions avec HW monitor
Un problème de cpu et un problème usb ce n'est pas théoriquement pas liè. Par contre une alim qui a un souci ou un problème de branchement  (qui entrainerait des courts circuits, des petits arcs électriques) comme dit le post ci-dessus  peuvent entrainer ces deux problèmes à la fois.
Il faudrait voir, c'est pas évident, avec une autre alim.  Après avoir vérifié les branchements.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 15:16:46
l'alimentation à était monté en même temps que les composants, en avril 2016. elle n'a pas encore 2 ans!
voici une capture de HWmonitor pour les tensions :
Dites moi si c'est correcte, merci!
je vais voir pour me procurer une autre alimentation!
ET merci à tous pour votre aide et réponse rapide!
Marsh Posté le 13-11-2017 à 08:16:33
ReplyMarsh Posté le 14-11-2017 à 17:12:10
J'ai démonté le processeur et remonter, j'ai toujours bips au démarrage du pc.
Marsh Posté le 14-11-2017 à 17:12:36
Marsh Posté le 14-11-2017 à 17:14:32
peux-tu emprunter une alim ?
Sinon peux-tu mesurer les tensions au voltmètre ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 22:49:19
Malheureusement je n'ai ni lien ni l'autre sous la main pour le moment!
j'avais l'intention de me prendre une alimentation plus puissante dans quelques temps, je vais rapprocher la date d'achat!
Marsh Posté le 19-11-2017 à 15:11:59
Bonjour à toutes et tous,
je pense me prendre cette alimentation : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201309030106.html
je vous donnerais des infos dés l'alimentation monter!
@bientôt...!
PS: Encore merci pour votre aide...!
Marsh Posté le 25-11-2017 à 08:54:50
bonjour,
alors c'est à en perdre son latin, ce matin j'allume le pc aucun 'bip' ne retenti! j'étais plutôt "content" même si je n'avais rien fait de particulier pour éliminer les bip. Mais ma joie a était de courte durée car pas d'écran!
Comme le PC était bien en marche, voyant carte mère et carte vidéo allumée ainsi que ventilateurs en mouvement, je débranche le câble disport play et je le rebranche, et "miracle" je tombe sur le bureau de windows!
Aujourd'hui je dois changer l'alimentation, je vous tiens au courant de l'évolution...!
encore merci de m'aider, @bientôt!
Marsh Posté le 25-11-2017 à 15:50:00
J'ai changé l'alimentation, je n'ai pas eu de "bip" au démarrage du pc!
sur HW ainsi que sur OCCT j'obtiens encore de valeurs de tension maxi à plus de 13 volts!
je pense qu'il ne faut pas se fier à ces résultats je suis perplexe sur la fiabilité de ses logiciels! ( ex :température processeur maxi 161°)!
Mon seule ennui c'est de ne pas savoir comment et pourquoi les "bips" au démarrage du pc ont disparus!?
Encore merci pour votre aide!
Marsh Posté le 11-11-2017 à 22:58:24
j'ai entendu au démarrage du pc 5 bips court...!?, pourtant le pc fonctionne normalement...! j'ai malgré tout fait une recherche pour en savoir la cause !
souvent revient un problème de processeur...!
puis quand j'ai redémarré le pc, la souris ne fonctionné pas, quand je l'ai débranché, j'ai bien entendu le bruit quand on enlève un périphérique usb! en suite je l'ai rebranché, elle fonctionné de nouveau!
après c'est la clé wifi qui ne fonctionné plus au démarrage!
je me demande si le problème des bips n'est pas lié au ports usb!? j'ai vérifié si il n'y avait pas un conflit dans les périphériques mais je n'ai rien trouvé...!
mon système me dit que tout les pilotes sont à jours, par contre quand je regarde dans les détailles du ( contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu )le pilotes date de 21/06/2006. Je n'ai pas réussi à trouver de pilotes...?!
ma carte mère est une msi 970 gaming, processeur fx6300
Merci de m'éclaire sur se problème de bips et de ports usb.
