Problème démarrage W10
Problème démarrage W10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2017 à 17:41:53
j'ai deux soucis au démarrage de ma nouvelle config, celle-ci m'indique:
"All settings were reset to default values.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to continue"
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_92207920171013115656.jpg
De plus pendant quelques minutes il est à l'heure et à la date du dernier arrêt du pc, puis ce remet à la bonne heure.
Deuxième soucis, je suis branché en Ethernet, et les 3/4 du temps je doit débrancher/rebrancher plusieurs fois celui-ci car la connexion est extrêmement faible  et m’empêche de naviguer correctement.(Fibre optique 50mega...) Parfois il m'indique "mode avion" qui m'est impossible de désactiver.  Au bout de 2 à 3 fois internet reviens à la normal.
Voici le détails de la config:
Ryzen 5 1500x
MSI gaming Gtx 970 4Go
MSI b350 pc mate
DDr4 crucial élite 2x4 go 2666 (Reconnue en 2400...)
Seagate 2TO
W10
Alim 80+ Bronze 650W
D'avance merci de votres aide.
Cordialement
Marsh Posté le 12-11-2017 à 08:34:00
Up :)
Marsh Posté le 12-11-2017 à 09:57:51
Commence par vérifier la bonne tension de la pile sur la carte mère, parfois une pile défectueuse peut entrainer des comportements bizarres.
