Bios ou autre chose qui merde ??? (1/2 probleme resolue) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:37:24
oui mes le probleme n'est pas que la
le ratio change tout seul,fin je pense et je n'arrive pas a le remettre en 1:1
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:39:32
t'as pas une option pour activer toutes les fonctions de ton bios par hasard ? (genre expert mode ou qqch du genre). voilà, j'ai répondu ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:40:32
bah justement j'en sais rien c'est pour sa aussi que je demande
dans le manuel il disent rien et je trouve rien sur le net
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:41:02
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 17:41:51
j'ai vue aussi qu'il y a le bios 1.80
mes je ne sais pas si il y a un logiciel asrock pour mettre a jours le bios ...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:48:07
si je fait le clear cmos mon o/c pour la CG sera toujours present ??
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:48:55
ton o/c tu l'as fais sous windows avec rivaturner, donc rien à voir avec le bios
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:52:13
| GzK a écrit : ton o/c tu l'as fais sous windows avec rivaturner, donc rien à voir avec le bios |
Exact, donc vire rivatuner pour virer l'OC.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:55:01
oui mes justemet l'o/c sur ma Cg je veut le garder ,donc pas de probleme de ce coter ??
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:26:48
voila c'est fait et sa n'arrange aucun probleme ...
screen:
vous connaissez pas un autre programme qui fait la meme chose qu'everest ?? pour voir si c'est le programme qui bug,mes j'en dout
je parle our le ratio
mes pour l'agp je cois que c'est le bios
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:39:18
Bah sinon,il y a Sisoft Sandra aussi...
Mais je ne vois pas d'où viens le pb, sincèrement...
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:44:59
j'ai le ratio qui est a 4:5 mon fsb de proc est de 168 mhz
celui de ma ram a 135 mhz
et puis j'ai l'agp qui est en 4x qui devrait etre en 8x
Marsh Posté le 30-06-2007 à 18:53:43
a oui et quand j'ai fait le clear cmos j'ai remodifier c'est parametre le :
spread spectrum: disabled
frequence cpu :168 mhz
dram frequence : (laisser sur auto(133-166-200-auto)
chipset config
fast-write :enabled
dram cas: (il etais sur 2.5 T avant,je l'ai mis sur auto pour voir,il est toujours sur 2.5T sous everest)
agp voltage : higth
voila
ps:maintenant j'ai des petits lag sous windows et ma musique crak ....
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:01:37
la creative 3d blaster ti4200 ça peut être une AGP4X
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:30:57
je vais la demoner et faire une photo du port
mes je vien de lire un sujet avec la mise a jours du chipset avec VIA_HyperionPro_V512A
et le mec na pas changer le driver via agp et il n'a plus d'agp 8x
fin c'est quelqu'un qui lui dit sa
regarder :
http://www.commentcamarche.net/for [...] ort-agp-x8
et moi j'ai mis a jours avec le meme pilote
mes ce que je ne comprend pas,quand je regarde dans le manuel que j'ai telecharger d'asrock,il montre une photo du bios avec les differentes vitesse d'agp et ben il y a 1x,2x,4x,auto comme moi
c'est pas le bios qui foire ??
bon je vais faire la photo du port de la carte ... mes sur plusieure site elle est en 8X et quelque un en 4X
Marsh Posté le 30-06-2007 à 19:59:57
ben c'est ce que je pensait
mes est ce que c'est vraiment sa ??
j'ai le bios 1.40 et il y a le 1.80 dispo
mes on sais le faire que sous dos avec les CM asrock ou il y a un logiciel ??
voila les photo
voila pour les photo du port
c'est du agp 8x ou 4x ??
et pour le bios quelqu'un sais m'eclairer ??
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:04:55
ReplyMarsh Posté le 30-06-2007 à 20:06:47
oui je l'avais deja lue
mes sous dos je conais pas trop :s
c'est pour sa que j'aimerais savoir si il y a un logiciel comme pour la abit,asus etc ??
Marsh Posté le 30-06-2007 à 20:24:57
et si c'est le bios qui merde,sa reglera aussi le ratio ???
Marsh Posté le 30-06-2007 à 21:38:15
http://www.asrock.com/mb/download. [...] 0PRO&s=462
os dos
y on pas de logiciel ??
Marsh Posté le 30-06-2007 à 21:45:00
je vien de voir que l'fsb du cpu ce regle avec des jumper
il y a 100-133-166mhz dans le manuel
et sur la carte mere il y a marquer un petit tableau avec ces frequence la et en plus 200 mhz ...
si je le mes en 200 mhz et puis je vais dans le bios je decend la frequence a 166 et la ram je l'FSB de la ram en auto
il ce peut que sa redeviennent en 1:1 ??
config:
amd 2500+
512 kingston pc 3200
256 spectek pc 2700
ti 4200
DD 160 go sata
etc etc
mes j'ai toujours tounrner en 166 mhz ...
et sa menerve car jai des lag avec la musique sous xp
Marsh Posté le 30-06-2007 à 22:26:48
Athlon XP 2500+ --> fsb = 166 MHz, freq = 1833 MHz
PC 3200 --> 200 MHz
PC 2700 --> 166 MHz
Il doit y avoir un truc avec la gestion des deux types de ram:
FSB/PC3200 = 4/5
FSB/2700 = 1/1
Marsh Posté le 30-06-2007 à 15:39:30
bonjour a tous
,mes cette carte mere fonctionnera toujours
je commence a en avoir marre de cette carte mere.... asrock k7vt4a pro .... bios 1.40
- premierement,impossible de faire fontionner ma carte graphique en agp 8x,dans le bios il y a que 1x;2x;4x;auto ...
elle est certifier supporter l'agp 8x et pourtant ... ma CG aussi,c'est une GF4 ti4200 creative agp 8X
je vien de me rappeller j'ai modifier sa:
Screen:
- quelqu'un sais me dire a quoi sa sert ?? car je l'ai remis comem il etais avant(desactiver) et sa a rien changer ...
- deuxiemement, hier soir mon ratio de ram etais a 1:1,maintenant il est en 4:5,et j'ai rien changer depuis appart o/c encore un peut ma carte graphique
dans le bios il n'y a pas d'option pour changer le ratio....
Lien du manuel :http://www.asrock.com/mb/manual.as [...] 0PRO&s=462
Hier j'ai mis a jour le chispet,sa a resolue quelque probleme sous everest,mes rien de plus
j'ai encore des erreurs sous everest,pour les frequences de ma CG
j'aimerais quel fonctionne comme il faut car j'ai une NF7-S qui arrive par la post
dans un autre pc
Quelqu'un sais m'aider,je ne sais plus ou chercher ....
Message édité par martinnz le 30-06-2007 à 22:42:39
