Problème de reconnaissance TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:45:30
Un petit peu d'aide?
Svp ![]()
Marsh Posté le 03-07-2007 à 13:59:03
Comment est brancher ta TV ? DVI->HDMI ou bien VGA ?
Le problème se pose juste à la lecture DVD ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:10:39
Merci de ton aide
Entrée et sortie S-vidéo.
C'est vraiment la reconnaissance TV qui pose un souci. Parfois, ça marche, d'autres fois non...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:48:03
A oui S-Video, je l'avais oublié celui-là...
Essaye avec un câble VGA ou DVI->HDMI, sinon quelque fois il faut redémarrer le PC après avoir branché la TV.
Essaye aussi de cerner le problème (lecture DVD qui s'affiche pas, câble défectueux).
Quel TV ?
Marsh Posté le 05-07-2007 à 00:14:42
En fait sans raison, parfois la télé est reconnue et parfois non (même en forçant sa détection). Quand elle est reconnue et que je clique sur les propriétés de l'affichage, en général, la télé saute. C'est donc a priori logiciel et non matériel (je ne touche ni ne bouge pas le câble)
Marsh Posté le 05-07-2007 à 00:37:11
Essaye avec la TV en écran principal, sinon réinstalle les pilotes de ta carte graphique ou/et met-les à jour.
Marsh Posté le 30-06-2007 à 14:52:00
J'ai un problème de reconnaissance de ma télévision branchée sur ma geforce 8800 GTS. Sans bouger les fils, la télé est parfois reconnue et parfois non (le deuxième affichage n'apparait pas dans les menus). Une ou deux fois, je voyais le deuxième bureau sur la télé, je glisse la lecture DVD vers le second bureau et pouf, perte du signal et de la détection de la TV. Je pense pas qu'il y ait de faux contacts surtout que la détection se perd souvent après une manipulation sous windows.
J'ai le driver 158.22_forceware_winxp_international_whql et j'ai donc XP (pro) SP1 (peux pas changer de SP à cause de mon tuner TV).
Des idées?
