Besoin d'avis sur une config, et sur les riser PCI express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:43:32
pk tu veux un si petit boitier?
sinon un Go de ddr400 c'est aussi bien que de la cosair value en 1go mais pas 2go
la config est bien. Est-tu sur d'avoir besoin d'autant de ventilos à moins que jeux t'en servir pour ventiler ton bureau..![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:43:06
si tu veux de la crucial, va sur leur site directeent c largement mois cher frais de port compris : environ 125
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:33:48
quelqu'un a une idée sur l'utilité du troisième DD, du riser PCI et/ou de l'écran ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:55:21
si tu prends un boitier normal pas besoin de riser ...
je sais pas si le gain apporté par 2 raptor en raid par rapport à 2 bon dur sata en raid eux aussi n vaille la peine , 1 raptor c'est chere, alors 2 ...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:05:10
c'est vrai 325 dans le dd c'est beacoup
je sais pas si le gain en vaille le coup
c'est toi qui vois
idem pour le boitier
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:07:37
le prix de ta config prend un coup a cause des 2 raptors
pourkoi tu prend pas un pour le systeme
et un gros dd a la place de ton 40go pour faire tes encodages
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:32:33
Je voudrais surtout savoir si l'écran est suffisant pour le jeu ou si ça risque d'être un peu limite...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:35:29
http://www.hardware.fr/articles/572/page1.html
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:14:55
voilà, chtite update de la config, je viens de m'appercevoir que je m'étais trompé dans le prix, parceque j'avais malencontrueusement inséré une pièce en trop de 145 dans ma config ! J'en profite donc pour changer l'écran, confirmer les 1,5Go de RAM (adieu le cache cheez.gif) ainsi que les raptors.
Je fait aussi définitivement l'impasse sur le DD supplémentaire qui semble superflux. J'en rachèterais un quand j'en aurais besoin (voir jamais si il n'y a pas la place...).
Marsh Posté le 30-06-2005 à 18:57:06
ça marche 3 barettes sur ce genre de config (je pense au dual channel...) ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:00:17
adieu le dual channel... Mais c'est vrai que je suis même pas sur que avec 3 barettes ça démarre...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:03:43
Ok. Sinon, tu pourrais mettre 2*512 maintenant, ce qui est largement suffisant, et éventuellement en rajouter lorsque le besoin s'en fera sentir...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:08:37
| epilepoil a écrit : Alors voilà ce que je projette de m'acheter à la fin de l'été, quand j'aurais finis mon boulot de facteur : |
Excellente config
Z'ont du bon matos sur materiel.net
Bon choix
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:19:20
Je cherche aussi à acheter des plaques d'alu de 1mm d'épaisseur ainsi qu'une bonne marque de dremel like (mais à 70 le dremel chez casto, je sais pas si je vais hésiter...)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 20:25:10
-CM DFI NF4 ultra (sans SLI) : 146
-Alim : NeoPowerPC : 109
-Proc 3500+ venice : 249
-CG HIS excalibur X800XL : 369
-écran : 19' fuj-siem C19-4 : 335
-RAM : 3 * 512 crucial DDR4000 : 270
-DD : 2*raptor 76Go : 325
-Graveur : ND-3540 : 45
-Radiateur : XP-120 : 56
-Ventilateur processeur : enermax ajustable 120 : 15
-Ventilateurs de boitiers : enermax ajustable 90*4 : 37 (je sais pas encore exactement combien j'en metterais)
-3 filtres pour les entrées d'air (2 blowhole en façade + 1 au dessus du proc) : 11
+ 1 riser PCIexpress pour mettre ma carte graphique parrallèle à ma carte mère afin de limiter le hauteur de ma config. C'est sur cet élément que j'ai quelques questions ! (voir ci-dessous)
TOTAL : 1990 + env 70 de fdp (ah ouais, quand même !)
Ce PC est destiné au jeu, au traitement vidéo et sera, si possible, largement overclocké.
Je me fixe une petite contrainte : je réaliserais mon premier boitier HandMade qui ne devra pas dépasser les 94mm d'épaisseur (les plus grosses pièces sont les ventilos de boitiers 92mm + 2*1mm d'alu pour le boitier). C'est là que réside l'intéret du riser PCI-X que voici : Silverstone riser PCI express
Mais il me faudrais d'abord être sur que ça marche, et que je ne subisse pas une perte catastrophique de performance du au rallongement des distances à parcourir par le courant...
Voilà, je suis ouvert à toutes suggestions si vous connaissez du matos avec un meilleur rapport qualité prix ou si vous avez des suggestions pour apporter LA touche de perfection à cette configuration.
D'avance merci !
Message édité par epilepoil le 30-06-2005 à 17:14:29
