Besoin d'aide pour M4A79 Deluxe !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:29:32
Les procos AMD en revison C2 ne prennent pas 4barrettes de pc 1066 il me semble, c'est une limitation du controleur mémoire.
Ensuite pour les slots sur le manuel de la CM ils disent quoi ? il faut mettre sur la même couleur pour avoir le dual ou une sur chaque couleur ?
La CM est native en 1066 oui, mais si tu vas pas dans le bios mettre le bon coef ram elle bootera tout le temps en 800 ou 667 pour ne pas avoir de problème de boot, c'est comme ça, a toi de lui dire que c'est de la 1066. Il y a certain kit qui on des profils mais il faut la CM compatible et patati et patata. Rien d'alarmant donc à se niveau la. Etonnant que le gars du magasin ne te l'ai pas dit.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:41:50
Ahhh donc avec un 965 C3, j'aurais plus ce genre de soucis ?? Je ne savais pas pour les C2 ^^
Le mec avait des trucs a faire, et c'était deja super cool de me laisser l'arriere boutique pour mes bidouilles ...
J'envoie un pote en rush Mongallet pour me prendre un 965 C3 pour ce week end ... Je pourrais faire plus d'essais ce soir ...
PS : il me semble avoir vue C3 sur la page du bios avec le petit proco de prêt ...
PS2 : Pour la ram, selon le manuel, pour du dual faut A1-B1 et A2-B2 ... là ça boot que sur A1-A2 ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:47:58
Verifie pour le c2-c3, mais de toute manière les c3 sont mieux (normalement).
Mais tu n'envoie pas ton 965 en SAV ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:48:03
salut
moi j'achete toujours d'occaz et j'ai rarement eu des soucis ...
bon sinon réponse pour ton proco et la gestion de la ram ici
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=1
si c'est un C2 pas de souci le probleme du nombre de barrette est avec la DDR3 uniquement ...
sinon j'ai déjà eu ce souci concernant le boot avec une seul barrette et pas 2 sur dual...
le truc c'est que tu doit pluger une barrette , puis tu boot
là tu vas dans le bios tu sélectionne tes fréquence genre 1066 et après tu config tes timing il est là le hic !
ensuite tu fais f10 sauvgarde ...et tu éteint tout , là tu plug ton autre barrette en dual et tu démarre normalement ça roule
et si ça ne marche pas je te conseil une mise a jour du bios via Asus Update je l'ai fais en étant septique mais ma fois ça marche bien sans erreur ni rien , biensure tu met là derniere mise a jour ( y a tout dedans ..)
voilou
j'ai la même board alors si ta des question n'hésite pas ...
| wizerty a écrit : Les procos AMD en revison C2 ne prennent pas 4barrettes de pc 1066 il me semble, c'est une limitation du controleur mémoire. |
oui sur la même couleur
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:52:16
@adrienniort,
concernant ta CM, j'ai lu ça sur materiel.net:
"Les barrettes mémoires fonctionnant en PC8500 (1066 MHz) ne sont supportées que par les processeurs AM2+ et AM3. Cela est du au fait que le contrôleur mémoire des plateforme AMD est situé dans les processeurs et non la carte mère.
Toute barrette mémoire PC8500 installée sur cette carte mère avec un processeurs AM2 verra sa fréquence de fonctionnement réduite à 800 MHz (PC6400)" ( http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] eluxe.html )
Le proco utilisé pour tester la CM dans le mag était peut-être un AM2...
(HS/ ton pseudo laisse à penser que tu es du 79 (Niort)... j'y ai grandi, et une bonne partie de ma famille y vit... Tiens, je vais appeler ma môman
... Indirectement merci! /HS)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:53:06
Merci pour l'astuce d1go94 !!! Je testerais ça avec un proco tout neuf ce soir.
Donc l'astuce, je résume : plug une barette sur le premier slot, passer dans le bios en 1066 et fixer les timings (voltage aussi ou je laisses sur auto ?) je F10, je plug toutes les barettes (donc 4) chacune a sa place en dual, boot et youplaboum
(je vais pouvoir péter mon pote Wiz xD)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:55:21
Edit a testoc : lool, oui j'ai habité Niort pendant presque 1 an, et j'ai créer mon compte hfr pendant cette période donc ... Je suis à Amiens maintenant
(poutou à ta maman alors
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:59:51
| adrienniort a écrit : Edit a testoc : lool, oui j'ai habité Niort pendant presque 1 an, et j'ai créer mon compte hfr pendant cette période donc ... Je suis à Amiens maintenant |
Merci!
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:04:47
| adrienniort a écrit : Merci pour l'astuce d1go94 !!! Je testerais ça avec un proco tout neuf ce soir. |
ton proco et dead ?
si oui achetes en un autre mais n'oublie pas de t'en faire donner un tout neuf par AMD
http://support.amd.com/us/contacts [...] pport.aspx
attention quand même le premier le plus a droite genre(exemple) c'est le channel 2 , slot b2( le noire)
si tu plug une barrette dans celui là je te conseil de faire un test en bootant après avec 2 barrette seulement et sur le channel 2 soit "noir noir"
et si ça marche mais les 4 ... c'est toutes les même ?
et pis dans tout les cas fais ta maj bios ça peux que faire du bien
tu seras ready pour les x6 ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:29:56
Ouaip proco raide, ma ga-ma790X-ds4 a décidé de pas partir toute seule ... Et oui ^^ je contact le support amd cet aprem pour un retour à l'envoyeur ... j'aurais 2 procos a tester et j'en mettrais un en vente à pas chers d'ici 3 semaines ...
Je commencerais par plugger sur le A1 pour la manip', le bios est 3204, l'avant dernier donc ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:42:21
3402 : 1. Support new CPUs. Please refer to our
website at:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp
ort.aspx?SLanguage=en-us&model=M4A79%20Del
uxe
2. Fix HT speed is incorrect when 1090T
processor is used.
3. Fix the system is unable to resume from
S1 when using certain CPU.
4. Fix C1E function malfunction when using
certain CPU.
3501 : 1. Fix the CPU will change its P-state to
P3 when C'n'Q is disabled and Phenom II X6
is used.
3603:
1.Fix the default CPU ratio setting may be
incorrect when using certain CPU.
oui t'es pas très en retard ... a toi de voir ^^
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:44:46
Je vais le remettre bien tout a jour, j'ai un jeu de 2x2gb ocz blade et 2x1gd d'ocz reaper, même fréquence (1066) et même timing (5 5 5 15).
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:33:07
Tu devrai pas prendre un 965 alors, prends une autre référence comme ça sa te fais 2 proco à bench
Prend un 955 tu le bench et quand tu as ton 965 tu revend le 955 et tu bench le 965.
955 ou autre, c'était un exemple...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:27:17
Le nouveau arrive ce soir ... je testerais les 2 965 pour voir le quel tire mieux mouhahahahah ! Mais c est vrai que ca aurais pas ete con ... ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 19:02:33
C'est ma régle, jamais 2fois le même proco.
bon sauf exception ou le 1er sux vraiment à mort.
A demain pour des nouveaux test avec un 965 tout beau tout neuf.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 21:36:33
alors ??
ça roule ou quoi ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 12:39:45
Roxxxxxx!! Trop simple, j ai mis le nouveau proco et hop, toutes les rettes reconnues mmouhahahaha ... 3.9ghz avec 1.47vcore ... il me plait celui la hehe.
Donc probleme resolu, il va falloir 3 semaines pour comprendre le bios ...
Marsh Posté le 30-10-2010 à 13:10:11
Le nouveau doit être en C3....
cool pour toi, plus qu'a le faire roxxer encore plus ![]()
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:07:47
| adrienniort a écrit : Roxxxxxx!! Trop simple, j ai mis le nouveau proco et hop, toutes les rettes reconnues mmouhahahaha ... 3.9ghz avec 1.47vcore ... il me plait celui la hehe. |
yeaaah !
trop bon pour toi ^^
oui pour moi le C3 passe les 3.9 stable a 1.475vcore sans souci avec le coeff multi , mais avec le htt sans souci a 1.45vcore stable aussi
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:36:30
Je m y colle cet aprem pour voir ou il peu aller ... et j ai rien touche , juste coeff et fsb ... pas touche au nb etc ... hehe
Marsh Posté le 30-10-2010 à 21:18:41
salut dit moi petite question
ASUS specifie que le south bridge c'est le sb750 sur la board alors que sur cpuz il me dit sb700 et toi ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 22:55:10
Pareil, reconnu en sb700, peut etre que c'est juste la famille ...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 01:55:27
Uploaded with ImageShack.us
J'arrive à ça après quelques tests, par contre j'ai un soucis qui doit être lié a la carte mère, j'arrive pas à monter à plus de 1.50vCore (reconnu cpuZ) alors que c'est à 1.525v sur mon bios ... comprends pas ... même à 1.55vCore bios, Cpuz me trouve que 1.50 ... et mon vcore oscille de 0.02-0.05v sous CpuZ, et fait varier mon clock cpu ...
je comprends vraiment pas, en même temps le bios de la m4a79 est ultra fourni, je me perds un peu ...
Y'a t il une option de clocking auto qui mettrait son grain ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 08:52:48
Il y a des fonction pour éviter ça, mais sont elles efficace ???
Sur mes mobo AM2/AM3 j'avais jamais eu se soucis (DFI et Gigabyte). La je suis repassé chez ASUS (CH4) et j'ai le même soucis que toi, la fréqunce oscille à mort, mais de +/-50Mhz, donc pour bench c'est catastrophique, il bench à 4.6 par exemple donc tu le calle à 4.6 et paf il monte à 4.65 et plante. Du coup tu dois mettre 4.55 en anticipant qu'il montera peut être mais tu fais des scores moins bon...
Sur ma CM les fonctions pour réduire ça ne marche pas
Pour le Vcore il y a un truc pour éviter qu'il baisse en FULL, mais ça ne semble pas être ça ton problème, mêm en idle il ne passe pas au dessus de 1.5 ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 09:45:26
Exactement wizz, meme soucis, faut stabiliser a moins 50 pour esperer un stable ... mais j ai pousse encore un peu hier, et meme si je colle 1.55 dans le bios, ca affiche a 1.50 a cpu z, c est chiant ...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 10:50:19
| wizerty a écrit : Il y a des fonction pour éviter ça, mais sont elles efficace ??? |
oui c'est clair c'est pareil chez moi ! sous OCCT le vcore diminue en burn et c'est légèrement au dessus en idle , la fréquence du proco oscille aussi en faite toutes les fréquences ... je connais pas les fonction qui empêche ça dans le bios ...
@ : adrienniort
t'as fais une màj du bios ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:02:30
Oui bios a jour, mais y a quand meme une enorme difference entre le vcore bios et le vcore cpuZ, je sais jamais sur quoi me baser du coup ...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:09:55
Voltmetre et trouve un point de mesure sur ta CM... c'est le plus fiable, mais si tu te plante byebye mobo...
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:36:53
hi adrienniort
je vois que tu a un soucie ram avec la carte mère du frangin ...
Ça carte mère n'a aucun soucie,elle fonctionne très bien mais ce modèle est assez capricieux avec certaine puce ram
ex: elle n'aimais pas du tout 2*2 de gskill pk8500
par contre,aucun soucie avec 2*2 de corsair dominator pc8500
ton problème viens de la,elle ne doit pas apprécier tes kingston.
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:55:43
| Cizia a écrit : hi adrienniort |
j'ai la même mobo avec de la 2*2Go Gskill pc 8500 5 5 5 15 , et aucun souci ... ça bench , ça roxx ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:04:26
attention,il y a au moins deux versions de pk
j'ai eu 2 kit qui n'étais pas équipé des mêmes puce ...
ou alors ca vient peut être du bios installé.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 12:35:43
C'est de l'OCZ pas de la Gskill, et la ram me pose pas de problemes, c'est la tension cpu qui me fait flipper ... j'ai mis a 1.525 dans le bios, a cpuZ ça oscille entre 1.485 et 1.499 ..... ça fait beaucoup quand même ...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:18:37
Bonjour, j'ai un énorme soucis ...
Ma feu DS4 a cramé mon proco ... j'ai donc acheté un M4A79 d'occaz sur le forum pour remplacer tout ça, j'ai passé 2heures dans un shop d'informatique qui m'a très gentiment laisser tester mes composants avec un cpu et un autre cm fournis par ses soins... Et là, plusieurs problèmes apparaissent ...
Config testée : -2x2gb d'ocz Blade Pc 8500 (donc 1066)
-2x1gb d'ocz Reaper Pc 8500 (donc idem)
-X2 240 (je crois...) prété par le shop
-cm gigabyte 740GM
Nous avons testé toutes les barettes de ram, toutes fonctionnent une par une mais pas 2 par 2 sur la gigabyte ...
Nous avons testé toutes les barettes de ram, toutes fonctionnent une par une et deux par deux sur les 2 premiers slots (jaune et noir) de la Asus, mais pas en dual (jaune jaune ou noir noir) ... Ne boot pas si y'a les 4 barettes, dans l'ordre, dans n'importe quel sens etc ... Boot sur les 2 premiers slot même mélangées (reaper-blade, blade-reaper ...)
Nous avons testé deux autres jeux de barettes PC 6400, même résultat, ne boot que si on a 2 barettes sur les 2 premiers slots ... (pourtant kingston neuves, strictement identiques etc ...)
Lorsque que 2 barettes sont reconnues (par exemple les OCZ pc8500), le bios les voie comme de la 667 ou 800 ... jamais en 1066, alors que la Asus est native 1066 ...
Ce probleme de ram peut il etre a cause d'un bios foiré? Un probleme hardware ?
Bref, je n'aimais pas acheter d'occaz, je sais pourquoi ......
Need help quoi ... merci d'avance ...
