BSOTD, besoin de pistons... (digne des plus belle VDM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 19:41:17
bon debranche les DD et change la RAM si tu en a disponible.
test avec un live cd pour voir si ca marche puis branches tes DD un à un pour test
Marsh Posté le 27-10-2010 à 23:37:44
Merci pour la réponse, je ne pourrais m'y coller que dès demain
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:54:00
Je ne connais pas ta mobo, mais le BIOS est le plus récent ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:15:29
asmomo a écrit : Je ne connais pas ta mobo, mais le BIOS est le plus récent ? |
oui... il date de novembre 2007... rév 22... jamais eu mieux depuis...
Marsh Posté le 10-11-2010 à 01:11:04
Super...
Alors, lors du test ram (intégré à la cm), il plante à 2.009.xxx...
Quant au boot du système... j'avais simplement oublié de remettre l'ahci
Bref...
J'aimerais lever un doute sur la ram...
Auriez vous un soft pour tester la ram depuis windows?
Auquel cas, via dos, mais bootable depuis une clé usb... et avec le tuto de lancement qui va avec.?
Merci d'avance
de mon coté, je vais essayer de voir comment faire marcher memtest...
Marsh Posté le 10-11-2010 à 01:20:58
spence foxtrot a écrit : Bref... |
Sous Windows : Memtest for Windows
Au Boot sur CD : Ultimate Boot CD et ses outils de tests mémoires
Marsh Posté le 11-11-2010 à 17:41:14
Sur ultimatebootcd tu as memtest (version DOS, mieux que sous windows)
Et sinon backtrack démarre en mettant
StartX
après qu'il ait "planté" (en fait il plante pas, il te laisse choisir si tu veux l interface graphique ou pas )
Marsh Posté le 12-11-2010 à 17:34:30
Invite_Surprise a écrit : |
Impeccable, j'vais tenter ça
andrei66 a écrit : Sur ultimatebootcd tu as memtest (version DOS, mieux que sous windows) |
Euh, oui je connais... mais pas pour ma version... il démarre directement, sans taper les login/pass ou même startx... (un bt3)
C'est pour les clé WEP que je l'utilise ^^
Mais même, pour bt3... c'est rapide habituellement... là... je sais pas comment l'expliquer
Peut-être ma clé qui a pris un coup...
J'essaierai de démarrer dessus depuis un autre pc!
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:26:25
Bonjour!
Avant toute chose, je précise que le problème est bien réel... et que je préfère le prendre à l'ironie/la plaisanterie, sinon le tout va passer par la fenêtre
(Je résume "le" problème à la fin, le reste c'est pour la petite histoire/contexte)
[mode VDM on]
Donc hier, je retrouve enfin mes adaptateurs molex>sata qui me permettront enfin de brancher le 2To (principalement) que j'ai acheté il y a plus d'un mois (voir 2)... et mon caviar blue (avec les jeux
Je décide, pour commencer, d'utiliser acronis pour directement passer le système sur le postville...
J'en profite pour remettre mon postville à la place du Silicon power (des ssd donc), de ré-arranger les câbles, et de brancher donc les deux hdd, mais pas les câbles data tout de suite)
Je ne branche donc que le postville à proprement dit)
Je démarre donc sur le postville, qui fait quelque enregistrements de "modifications"... et redémarre...
Là tout ce passe pour le mieux, j'entre mon pass, et attends le chargement du bureau assez longuement... pour découvrir que ma version n'est pas "légale" car plus activée car changement de matériel
Et ce qui est super, c'est qu'on ne peut rien faire, et encore moins re-valider la version...
Bref, je passe donc, et décide de formater la partition, et de réinstaller...
Donc une fois l'installation finie, et après quelque maj et redémarrages, ainsi que quelque soft type avast... je décide, à chaud, de brancher les câbles data sur les 3HDD (le 2To, le caviar blue, et mon disque de data de 1,5To)
Étant en AHCI, ça ne pose aucun soucis (puis, les alim étaient déjà branchées)...
Bref, tout ce passe bien... sauf pour le 2To.... qui n'est pas détecté...
J'éteins, refais les branchements... et paf... je bousille les "pins" sata (data) du caviar blue...
Pliés et tordus... je décide de retirer le caviar blue...
Je démarre à nouveau... et m'aperçois que le 2To n'est pas détecté, et pire, qu'il ralenti le démarrage...
Je laisse couler, je reviens sur windows, je lance les maj en attendant de trouver une solution...
Et à nouveau... Pafff.... écran signalant l'absence d'affichage... j'éteins, tente de rallumer... gros bip... je ré-éteins...
Je mets la main à l'intérieur pour bidouiller... et je sens une super chaleur au niveau de la carte graphique...
Je pense qu'un des câbles a simplement bloqué le ventillo de la carte graphique...
Depuis? bah impossible de réussir à lancer un OS...
Je laisse le testeur de mémoire s'affairer... (4Go), mais une fois à 2.09x.xxx, plantage et reboot automatique, et re-testage de la ram, qui à nouveau plante à cette même valeur...
Je lance un backtrack... ça ne plante pas... mais la routine de chargement s'arrête... je peux taper des lettres ou faire des "entrer"...
Lancer windows?
Sachant que le pc à planter en pleine installation de maj critiques... je ne lui en veut pas de ne pas vouloir planter et rebooter en plein chargement...
Tenter une réinstalle? Même soucis... le programme charge, mais une fois arriver au moment où il faut sélectionner la langue (le tout début, juste avant de sélectionner réparer ou installer), j'ai juste la souris qui répond, sur le fond d'écran de l'installation...
Résultat :
HDD hs post 1er démarrage
HDD hs à cause de forte manipulation (les pin)
SSD à re-reformater
Plus de pc de loisir
Des heures de tests devant moi :s
c'est sur que résumer comme ça, ça a moins de gueule que de suivre l'histoire
[/mode VDM off]
Mes premières investigations me laisser penser que c'est la ram qui est en tord... et par chance, j'ai un autre jeu de barrettes distinctes pour tester...
Ensuite, la carte graphique... j'en ai d'autre également...
Niveau cpu et carte mère, malheureusement, c'est du 775... et j'ai pas d'autre pièce... (mais bon, le pc démarre, le bios est accessible, je pense donc pouvoir les écarter)
Je peux également écarter le SSD... car même non branché, backtrack plante...
Ah, et au moment où je tape ces lignes depuis mon nettop, je viens de m'apercevoir que le témoin de la batterie indiqué une erreur charge à 100% (branché, normalement le témoin vert s'éteint et j'ai un orange clignotant)... et j'ai l'impression qu'il va me lâcher à son tour
Bon, je vais commencer à démonter le pc... je me suis dit qu'en posant déjà le problème, j'aurais plus de réponses plus vite...
Merci par avance!
Message édité par spence foxtrot le 28-10-2010 à 14:16:00
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
