Besoin d'aide pour élaborer une config complète - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:53:11
Pour les jeux beaucoup de monde te dira : AMD
Pour la mobo (carte mère) je te conseil une DFI Nforce4 S939.
Donc par conséquent un A64. (genre 3200+ ou 3500+, voir même 3800+ si tu a l'argent)
Pour la carte graphique, une Pci-e est vivement conseillé (il remplace l'AGP, donc il est plus évolutif). Une 6800GT par exemple, ou une X850XT (~300) pour la CG
Enfin vue que tu y met le prix je te conseil 2Go de RAM ce qui ne sera pas du luxe si beaucoup de logiciel tourne en tache de fond quand tu joue au dernier jeux.
Voila mainteantn a toi de fouiner dans le forum et sur les test de matos pour voir ce qui te convien le mieux.
Par exemple aura tu l'utilité d'un 3800+X2 ? (bicore)
edit : Je te conseil aussi une bonne carte son genre audigy 2ZS ou équivalent, tu gagnera et en qualité et en rapidité
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:58:40
Prend du pci-expres, l'agp est en déclin et pas de perspective d'evolution à l'avenir.
CG Msi ou xfx (meilleures perfs) 7800gt 350
Cpu Athlon 3700+ (San Diego) 240
Ram 2x 1024 G.Skill pc4000 250
Tour Antec P180
Souris, clavier a toi de voir ce qui te plait
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:59:25
le sli de nvidia ca veut dire qu'on peut mettreune autre carte et que les deux marchent ensemble ?
le proc je comprend pas les différence entre les core ? san diego.... qu'est-ce que cela signifie?
et le bicore je sais pas trop ce que c'est... ca fait comme si y'avait deux proc?
les cartes mère asus deluxe 8N ne sont elles pas bien ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:11:52
Les bicore (A64X000+X2) permette une meilleurs fluiditer dans les applications (en sous enttandant que d'auters tourne en tache de fond).
Et bientot les bicore serons utiles dans les jeux.
Pour les core, venice, c'est la base des A64 mainteant : très bon en P/C, chauffe peut, mais que 512de cahce.
Les san diego sont léquivalent des venic mais avec 1Mo de cache, donc potentiellement plus rapide.
et pour la carte mère une DFI lanparty me semble bien
http://www.prixmateriel.com/cartes [...] 25039.html
Sachant qu'elles ont elles aussi un bon potentiel en O/C.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:11:56
peut-être que je me trompe mais actuellement je joue avec mon portable avec radeon mobility 9700 64Mo, 1G de ram, centrino 1,6Ghz et j'en suis assez satisfait en 1280 x 1024 (sans mettre tout a fond, avec qqes petits ralentissement) donc je me dit que la carte 6800GT, d'après ce que j'ai lu sera suffisante pour moi? car la 7800GT est quand même plus cher. Mais sinon on peut baisser le cout du proc peut-etre et prendre une CG plus cher je sais pas si ca bridera pas la CG après...
Sinon je joue a GTR, toca 2, richard burns rally, PES5 et splinter cell CT jamais a doom, far cry... donc jeu de simu automobile presque uniquement et c'est donc dans cette optique que le choix de la CXG doit être fait
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:16:44
ok je m'oriente donc vers une carte mère avec nforce 4 sli mais ca veut dire quoi nforce 4?
bon et puis san diego ca a l'air mieux aussi que venice si j'ai bien compris. Sur mon centrino j'ai 2Mo de cache L2
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:18:10
et puis je comprend pas la différence entre socket 939 et 735
je sais... je suis pas bien fort...
merci pour ces première réponses qui contribuent déja a m'orienter
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:24:26
pour ton utilisation en jeux, je te conseille
CPU : Athlon64 3200 S939 + Zalman CNPS 7000B AlCu
CM : Gigabyte K8NF9 Ultra
CG : 6600GT ou 6800GT en fonction de ton budget (sachant qu'une 6600GT est bien supérieur à une 9700 Mobility)
2x512 Mo DDR 400 type Crucial, G Skill
DD : 200Go SATA (la marque que tu préfère)
Boitier : suivant tes gouts
Alim : Forton Green 400W
avec ça, tu peux jouer à tout ce que tu veux et tu es bien en dessous de ton budget ( <1000 )
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:31:56
ok donc il semble décidé que le proc sera un A 64 entre 3200 et 4000 suivant mon budget.
dans le futur sera -t-il possible de remplacer juste ce proc par un A64 bicore ou faudra-t-il changer a nouveau la CM. je demande car peux de logiciel on besoin du bicore donc comme c'est a 90 % pour jouer ca vaut peut pas le coup d'investir maintenant dans du bicore.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:33:27
pas de problème pour mettre du dual core plus tard si le besoin s'en fait sentir
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:36:24
ok
maintenant la carte mère je m'oriente vers une qui possede nforce4 mais je sais pas ce que ca veut dire
d'autre part il y a desport usb et lan sur la CM ou c'est a part ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:37:41
la CG sera donc selon mon budget une 6800 GTou 7800 GT
et pour la ram y'a cmbien de slot sur une CM? 2 je suppose...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:39:34
nForce 4 c'est le chipset de la carte mère,, et le chipset nForce 4 est très réussi, de bonne qualité, va y les yeux fermés.
Il y a des ports usb et ethernet sur les cm actuelles.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:42:18
nForce 4 = ce qu'il y a de mieux pour les athlon 64
pour la carte mère : http://prix.matbe.com/prix/fiche-technique/30617/
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:43:59
ok, donc as besoin d'en ajouter en plus.
pour le DD je suis actuellement en IDE et je comprend pas ce que signifie SATA RAID etc... et peut-on prendre n'importe quel DD avec une carte mère avec chipset nforce4 ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:47:17
j'ai vu la carrte mère elle est vraiment pas cher, sur ce genre de produit on peut mettre deux carte graph en sli si besoin ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:50:04
est-ce que c'est marqué SLI : NON
donc
renseigne toi pour le SATA et RAID ( y'a suffisament d'article la dessus)
on peut prendre n'importe quel DD en 3"5
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:52:54
ok je vais voir ca.
donc il me faut une carte mere avec nforce4 et SLi, ben c'est bien on avance !
je vais lire les post sur le raid et le sata
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:56:24
le SLI n'apporte pas beaucoup plus de puissance ( tu n'auras pas la puissance de tes cartes multiplié par 2 loin de là : voir des comparatifs a ce sujet)
c'est plus marqueting qu'autre chose et ca coute plus cher
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:24:12
ok justement j'avais vu des comparatif ou on gagne 30% environ
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:37:44
j'ai fais des config sur le site ldlc mais je dois mal m'y prendre car je me retrouve a 1500 euros...
Antec Performance One P180 (sans alimentation) 111,08
Carte mère ASUSTeK A8N-SLI Deluxe (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX - Garantie 3 ans 142,1
Processeur AMD Athlon 64 4000+ - 2.4 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 939 0.09 micron - Core San-Diego (version boîte) 291,81
Ventilateur Arctic Cooling Freezer 64 (pour AMD Athlon 64/Opteron/Sempron Sockets 754/939/940) 20,86
Disque dur interne Seagate Barracuda Serial ATA 80 Go 7200 RPM 8 Mo (Bulk) 52,26
Mémoire PC Corsair Value 1 Go DDR-SDRAM PC3200 CAS 3 (garantie à vie par Corsair) + Jeu "Brothers in Arms" 96,07
Carte graphique Point of View GeForce 6800 GT - 256 Mo - PCI Express (NVIDIA GeForce 6800 GT) + SPLINTER CELL - Chaos theorie 241,64
Carte son Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Platinum 116,97
Clavier Clavier multimedia LDLC (AZERTY Francais) 6,65
Souris LDLC souris 2 boutons optique PS2 + molette 4,93
Carte contrôleur Adaptec 1210SA - Carte contrôleur Serial ATA RAID 2 ports (boîte) 54,31
Alimentation Antec SmartPower 2.0 - SP-500 PEC - Alimentation 500W ATX12V 65,13
Montage Montage d'une machine complète sans système 33,4
Graveur DVD LG GSA-4167BBB - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 6/4x CD-RW 48/32/48x IDE Beige (bulk)
voila aurai-je comis des erreurs ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:11:05
pour le proc jepense prendre un AMD A64 3700+ san diego qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:10:23
alors pour l'instant je pense prendre :
proc AMD A64 3700+ san diego
6800 GT nvidia
ensuite il faudrait que j'ai un avis sur l'alim qu'il faut ? est-elle comprise dans le boitier ou faut il l'acheter séparément ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:23:08
| novartis_1 a écrit : alors pour l'instant je pense prendre : |
si tu reste sur un monocore autant prendre un 3200+ qui sera largement suffisant ...
l'a8n sli deluxe est une des mobo les plus buggé en nf4, trop de problèmes de jeunesse, elle est sortie trop tot comme toutes les premieres a8n de asus et ces soucis n'ont pas été corrigé par une rev2 ou autre ...
6800GT, chero pour ce que c'estn investi qques en plus et prend toi une 7800GT ...
si tu aime jouer au gros jeux tupe BF2, fear; COD2 je te recommande chauddement de prendre tds 2Go de ram ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:30:49
339.90 2.230 FF AMD Athlon 64 4000+
119.00 781 FF Gigabyte GA-K8N Ultra-9
234.89 1.541 FF G.Skill DDR PC3200 2x1 Go Extreme
310.00 2.033 FF Geforce 7800 GT 256 Mo
c'est que du bonheur pour jouer !!!
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:33:06
et la carte DFI alors c'est mieux DFI Nforce4 S939 ? que asus
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:38:29
tu les trouve ou ces prix la? car moi j'ai 369 euros pour 7800GT
Marsh Posté le 05-01-2006 à 11:33:17
a 310 euros je veux bien prendre une 7800GT ... même si je pense qu'une 6800GT me suffira
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:07:59
je pense que je vais laisser tomber le sli et prendre une carte mère autre quelle carte mère sans sli me conseillez-vous, a part la gigabyte citée plus haut ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:14:52
ben la gigabyte K8nf9 ... sinon si tu veux oc la DFI LP UT nF4 Ultra-D
pour le cpu la diff entre un 3200+ et un 4000+ est d'environ 20 à 22%, pas de quoi justifier la différence de prix en fait ...
si c'est pour jouer il faut investir dans la partie graphique et non dans le cpu, car c'est la gfx qui va brider dans 90% des cas ( on est bien souvent GPU limited que cpu limited )
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:21:00
Marque Référence - Prix |
- A64 3000+ pour un O/C facile
- Sapphire GTO² à transformer en X850 XL ou PE
- RAM qui aime la fréquence à défaut de voltage
A+,
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:22:53
je suis intéréssé par cette gigabit mais j'ailu qu'il y avait des problèmes avec le port ethernet et la version F2 du bios ? la version d'origin,e est-elle toujours la meme ou c'est directement F3 maintenant ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:25:47
SgW a écrit :
belle proposition et merci SgW !
pour la CG ce sera soit une 6800GT soit une 7800GT en foncton de mon budget, le proc 3700+ san diego me tente énormément car il est moins cher que le 4000 out en ayant de très bonne perf
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:27:26
je ne compte pas faire de l'overclocking avant un bon moment c'est a dire quand le proc arrivera vers la fin de vie
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:29:24
| novartis_1 a écrit : belle proposition et merci SgW ! |
De rien
Personnellement je préfère prendre un matos qui a du potentiel à exploiter via O/C ou mods ou flashage qu'une config qui est quasiment statique.
ça coûte moins cher à l'achat, ça dure aussi longtemps et surtout ça fait moins mal d'upgrader
bon après si tu as un LCD qui a une résolution de 1600x1200 forcement faut chercher dans le haut de gamme, mais pour du 1280x1024 sur un 19" ou 20" ça va ![]()
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:30:39
| novartis_1 a écrit : je ne compte pas faire de l'overclocking avant un bon moment c'est a dire quand le proc arrivera vers la fin de vie |
quand on dit ça on oublie qu'un proco ça tient au moins 10 ans... et que la loi de moore indique une pérénité de 18 mois ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:45:42
bonjour,
je viens du monde du portable et donc par conséquent je ne connais que très peu les pc de bureau.
Alors voilà je pensais éventuellement acheter un pc pour jouer afin d'éviter de changer de portable juste a cause de la carte graphique ce qui revient très cher. Je me dit qu'en plus dans un pc de bureau on peut justechanger la carte graphique au besoin dans les années a venir ce qui est nettement moins ruineux...
je voudrais que vous me fassiez part de votre expérience et que vous me proposiez une config avec laquelle je puisse jouer confortablement (Bonne CG je pensais 6800 GT) pour 1200-1500 euros (écran non compris). toutes vos propositions seront prise en compte avec interet et je remerçie les personnes qui auront la gentillesse de bien vouloir me conseiller.
En gros je voudrais :
bonne CG pour jouer
au moins 1 Giga de ram
pour le reste je sais pas et notemment qu'elle différence entre AGP et pci-express, quelle carte mère, quel proc?....
merci d'avance
