Besoin d'aide pour alimentation !!!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 09:38:10
La puissance réelle de l' alimentation ne peut se contrôler qu' à partir de tests en vrai grandeur .
Tout au plus on peut calculer la puissance anoncée par le constructeur et affichées sur le côté . Le mieux est peut être un exemple concret :
Relevés à titre d' exemple:
- Vac input : 230 v , 4A, 50 HZ ce sont les valeurs entrée de l' alimentation ( donc en courant alternatif côté prise ). La puissance absorbée maximale à pleine charge de l' alimentation est donc 230*4= 920 VA ( à peu près 920 w ).
- Vdc output : Ce sont les valeurs de sortie ( donc en courant continu ) fournies par l' alimentation , il y a trois niveaux de tension principaux pour les PC modernes 3,3 v / 5v/ 12 v , le constructeur donne des niveaux de courant maximum que l' alimentation peut fournir pour chacun des niveaux :
-3,3 V 32A soit 3,3*32= 105,6 w
-5v 40A soit 5*40= 200 w
- 12 V 24 A soit 12*24 =288 w
- Les autres tensions sont moins importantes car peu utilisées
-12v 1A 12*1=12 w
-5v 0,5A 5*0,5= 2,5 w
5 VSB 2A 5*2=10w
Si on fait la somme de toutes les puissances on arrive à 618w mais le constructeur ne dit pas que l' on peut tirer en même temps le maximum sur toutes les sorties et pour l' alimentation prise en exemple il donne 550w maximum .
De mon point de vue, il n' y a pas de " valeurs acceptables " absolues . Il faut déterminer les besoins de sa configuration par niveau de tension( des sites existent pour cela mais ne sont pas toujours très précis) choisir une alimentation en regardant bien ses possibilités sur chaque sortie , prendre une marge de 20 à 30 % et ... faire confiance au constructeur sur la véracité des info qu' il donne .
Marsh Posté le 22-03-2005 à 10:14:41
J' ai oublier de signaler qu' il y a également le cas inverse de celui de l' exemple cité plus haut :
Cas de certaines alimentations Heden par exemple , quand tu fais la somme des puissances maximales anoncées par le constructeur, tu n' arrives même pas à la puissance totale nominale qu' il déclare !
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:35:17
merci pour toutes ces infos...
je crois que je suis dans le cas d'heden avec ma bonne vieille alim no name. compte tenu que je v rejouter plusieurs periph je voulai verifier que ça tiendrai bien.
en tout cas merci
Marsh Posté le 22-03-2005 à 08:33:13
Qqqun pourrai t'il m'expliquer simplement (de preference
)comment calculer la puissance reelle d'une alimentation a partir des informations située sur le coté...??*
c'est pour ça
J'aimerai aussi une explication sur les valeurs acceptables d'un alimentation...
j'espere que ma requete est assez claire, mais avec la floppée de no name difficile de savoir leur puissance reelle...
THX
Retraité du Hardware
