Besoin de conseils sur l'ordre des branchements IDE... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:59:22
si tu ne fait pas trop de copies à la volée ou que ton graveur a une fonction burn proof, no problemo.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:28:03
| Bambookillah a écrit : en plus ça sera plus rapide pour ton 2ème dd! |
Plus rapide ? j'ai des nappes rondes partout, même sur la nappe du graveur, et le 2ème HDD est reconnu en UDMA 5... Mais bon, si y a quand même un gain, je suis preneur
Sinon, je fais des copies à la volée, mais ça reste rare, et surtout mon graveur est un bon vieux plextor, burn proof et tout ce qui va bien.
Bon, donc ça posera pas de blème, c cool. Merci ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 16:29:35
aucun gain pour ton montage tel qu'il est, sauf si tu mets tes dd en RAID.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 17:10:32
Ben y'a que la première nappe qui supporte l'ultra-dma, non? L'autre est limitée à 33Mo/s je pense
Marsh Posté le 29-07-2003 à 18:55:41
Et pk y'a un cable 80 fils pour le premier et 40 pour le 2ème?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 19:14:14
il a pas dit qu'il avait un des deux cable en 40 fils (max UDMA 33).
il a des cables ronds, je présuppose donc que ce sont des 80fils (max UDMA 133)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:26:10
Enfin moi j'ai tjrs entendu dire que la deuxième nappe est limitée à 33Mo/s. En plus, avec les mobos, ils fournissent un cable à 80 et 1 à 40 fils, c'est pas pour rien!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 20:32:47
un cable à 80 fils peut gérer jusqu'à l'UDMA 5 (133) si le controlleur IDE gère l'UDMA 5, et ce quel que sit le port IDE où le cable est branché.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:16:34
Bon alors on va mettre tout ça au clair. Déjà les deux ports gèrent l'ATA 100
En terme de perf/fonctionnalités, le mieux c'est de brancher:
Master 1: DD 1
Slave 1: DVD ou CDRW
Master 2: DD2
Slave 2: DVD ou CDRW
Celà permet d'avoir les perfs maximales lors de la copie de DD à DD, ou lors de la copie de CD à la volée. Pour la copie de CD depuis le DD c'est bon quelques soient les branchements.
Il va donc falloir que tu investisses dans une deuxième nappe ronde ![]()
Marsh Posté le 29-07-2003 à 21:21:29
plusottement!
si ce n'est qu'il a déjà deux nappes IDE rondes!!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:22:35
moins d'espace occupé donc méilleure circulation de l'air, donc pc mieux refroidi (mais tu peux faire la même chose en pliant convenablement de nappes normales.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:25:34
A ta place je mettrais 2 DD pareils en Raid 0, le DVD sur un port IDE et le graveur sur l'autre comme ça les transferts seront optimals.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:41:12
Y'a pas moyen sur une A7N8X Deluxe de mettre 2 dd de stockage les mêmes en raid sur le serial ata avec des cables sata>ide et mettre le dd principal en ide?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:58:10
Aller, un dernier petit
et si personne ne me répond, ben tant pis!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:46:58
je viens de changer mon PC, et grâce au RAID qu'il y a sur ma nouvelle mobo, je vais pouvoir brancher les HDD de stockage que j'avais a coté... MAIS ! Pour que ce soit pas un bordel monstre dans ma tour, il faudrait que je change l'ordre de mes branchements IDE.
J'étais resté sur l'idée qu'il fallait éviter d'avoir, par exemple, un lecteur DVD et un graveur sur la même nappe. Est-ce toujours valable ?
En clair, pour le moment, j'ai un truc du type :
master 1 : HDD principal
slave 1 : lecteur DVD
master 2 : graveur
slave 2 : HDD secondaire
Que je voudrais changer en un truc du genre :
slave 1 : HDD secondaire
master 2 : graveur
slave 2 : lecteur DVD
ça va poser un réel problème, ou je peux y aller trankilou ?
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
